DVB карты Acorp ( все версии )
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56
xksaxksa
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сканировании транспондеров со спутника Eutelsat 36A/36B at 36.0°E (NTV Plus / tricolor TV) находит только перечисленные ниже транспондеры.
11727 L
11747 R
11766 L
11785 R
11843 L
11862 R
11881 L
11919 L
11938 R
11958 L
11996 L
12015 R
Все остальные начиная с 12054 R, 12073 L он уже не видит.
Оренбург, Супрал 1.35м на 1.2v.
Буду признателен за любой совет!
erg757
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Находит ЧТО (или кто...) именно??? надо подумать...
RSA
xksaxksa
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь: Acorp DS 120
xksaxksa
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканировал транспондеры и через дисек и напрямую и через FastSatFinder и через стандартное ПО из комплекта. Так же сканировал транспондеры через другую железяку: TT-connect S-1200 - результат тот же:12034 L, 12054 R, 12073 L и тд не видит. Настраивал антенну по Триколоровскому транспондеру - 11881 L (Q: 76% L: 56%).
erg757
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве DS-120 способен принимать транспондеры в DVB-S2 ???
RSA
xksaxksa
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Да, DS 120 поддерживает DVB-S2. Там в файле со списком ьранспондеров прописывается специальное значение. Например вместл 3/4 8PSK значение 110 (выбирается по таблице)
Описание в нижней части этой страницы http://www.itclinic.ru/download/brands/acorp/multimedia/ds120/
2) Согласно данным
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-36A-36B.html
на Eutelsat 36A/36B at 36.0°E есть и DVB-S транспондеры:
12190 L
12226 L
12245 R
12265 L
12284 R
но я их не вижу.
Если есть идеи буду признателен. Пока грешу на конвертор.
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ... НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
это DVB S - карта !!!!!
конвертер поставьте круговой ....
и в настройках программы поставьте гетеродин 10750
erg757
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта Ваша ссылка у меня попросту НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ...
Но Вы ответьте (себе в первую очередь) на такой вопрос - поддержка DVB-S2 обеспечивается аппаратными или программными средствами???
Впрочем... у меня где-то лежит неофициальный (внебрачный) сын Acorp DS120 - DreamSat USB 220 как раз с поддержкой DVB-S2. Как время позволит отыщу и проверю на всех ТР 36Е... голливудская улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DreamSat USB 220 - это не акорп 120
DreamSat USB 220 -
это DVB S2 карта
и в DVB S2 - естественно - работает
причём и с родным софтом
и с акорповским
Я сам активно использую эту карту
когда надо тестить DVB S2 транспондеры
erg757
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на этой карте я и проверю... и с родным софтом и с Acorp- овским.
RSA
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
драйвер только нужно ставить с родного софта
( USB 2104 )
и в
акорповском софте
в ручном режиме вбить частоту гетеродина 10750
и всё она ОТЛИЧНО сканирует
xksaxksa
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор:
CIRCULAR SINGLE
LNBF
PART NO.: GSLF-51EN
N.F.:0.3dB
L.O.: 10.750 GHz
GSLF-51EN
Примеры настроек/уровня сигнала с разных транспондеров этого конвертора.
http://sol5.workingsol.com/f2.gif
http://sol5.workingsol.com/f3.gif
Может просто конвертор бракованный? Правда ребята из
http://www.mir-antenn.info/
сказали что брака по этим конверторам не было.
P.S.: Может кому-то будет интересна выдержка про DVB-S2 для Acorp DS120:
Для DVB-S2 необходимо прописывать специальный FEC
пример
37=11449,H,27500,110
где 110 один из DVB-S2 fec из списка
101 - QPSK FEC 1/2
102 - QPSK FEC 3/5
103 - QPSK FEC 2/3
104 - QPSK FEC 3/4
105 - QPSK FEC 4/5
106 - QPSK FEC 5/6
107 - QPSK FEC 8/9
108 - QPSK FEC 9/10
109 - 8PSK FEC 3/5
110 - 8PSK FEC 2/3
111 - 8PSK FEC 3/4
112 - 8PSK FEC 5/6
113 - 8PSK FEC 8/9
114 - 8PSK FEC 9/10
[/img]
xksaxksa
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный список живых транспондеров.
http://sol5.workingsol.com/trans1.gif
http://sol5.workingsol.com/trans2.gif
http://sol5.workingsol.com/trans3.gif
Почему не видит остальные понять не могу.
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может вы лучше тему ... на 56 страницах почитаете !!!
чтобы ЧУШЬ не писать !!!!!
DVB S2 - использует ДРУГОЙ тип модуляции
и другой код исправления ошибок ..
а значит нужно использовать ДРУГОЙ
аппаратный демодулятор
а если вы здесь чтобы пиарить ресурсы -
то просто снесу регистрацию
xksaxksa
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не могу найти DVB-S транспондеры указанные выше.
Про DVB-S2 речи не идеет вообще.
Мне просто нужен был совет
Считаете неообходимым снести регистрацию - сносите ... и посты тоже.
Извините.
erg757
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как насчёт аппаратной поддержки у Acorp DS120 (может быть и были эти возможности заложены заранее... не попробовав, я не имею морального права отрицать этот момент... вот только как-то странно Ваша ссылка у меня не открывается) но предположим, что эти Ваши слова соответствуют действительности...
Но в таком случае плата DS120 как тип - НЕ ВИНОВАТА...
Вот сравнительные показания DreamSat 220 и Acorp 120 (нашлась у мекня и такая модель)...
Итак: DreamSat:
А вот Acorp DS120
Так что не в DS120 тут проблема.
Как-то лет 6 назад был у нас прикольный случай... Одна из крайних установок антенны на моторе... (к сожалению данный тип установок полностью ВЫХОЛОЩЕН "триколорами" и им подобными).
Ребята установили, взяли деньги... вроде всё впорядке...
Через неделю клиент поднял ВОЙ...
Не показывают каналы!!! Я подумал, что сбилась настройка полярки... отправил коллегу разобраться. Он звонит, просит приехать на помощь. Приезжаю... для начала по просьбе напарника проверяем настройку полярки - ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! Спрашиваю клиента - тот с пеной у рта орёт про каналы (при этом не говоря конкретно)... С трудом узнаю, что каналы эти на "Сириусе"... Проверяю - ТОЧНО(!!!) около десятка каналов там не просканировало. Но кналы вроде как никому не нужные... Осторожно так спрашиваю клиента... он называет номер ТР, который встал ему ПОПЕРЁК... смешно Там ПОРНОТЕНЬ... Оказывается сосед пришёл в гости и сказал, что у него есть вот такой вот канал... которого у клиента не оказалось... При этом остальные не показывающие каналы его не волновали...
Причина оказалось БАНАЛЬНОЙ - помогла замена конвертора...
RSA
Последний раз редактировалось: erg757 (17.11.2013 18:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это "НЕ ИДЁТ",
если вы пишите что акорп 120 - может принимать DVB S2 ?????
А вы ПРАВИЛА ФОРУМА п. 17 - читали ?????
вы читайте ВНИМАТЕЛЬНО что вам пишут ....
и не надо давать ссылки ... на тупые ресурсы
тут есть своя тема .. про акорп ...
с участием РАЗРАБОТЧИКА софта
включите конвертер на прямую ... ( без дисека )
и уберите в настройках дисек С
И у вас антенна то на 36е - то наведена ????
Скорее всего - НЕТ
xksaxksa
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 - огромный респект - СПАСИБО!!! Я сохранил Ваши скриншоты.
альяно - приношу Вам свои извинения.
Вопрос закрыт.
Если смена конвертора не поможет - позову местных специалистов и поменяю железо.
VADYAAA-MOT
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Дайте пожалуйста ссылку на програмное обеспечение для карты Dream Sat USB 120 для WIN7.Она как раз на фотке сверху.Спасибо.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На неё алтернативных драйверов нет кроме тех которые идут на родном диске, я уже сталкивался с такой картой, она на Windows XP работает без проблем.
VADYAAA-MOT
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были под windows7,качал с инета.Случайно форматнул диск,сейчас не могу найти. рёв в три ручья
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VADYAAA-MOT
У меня когда Acorp 110 был, я тут постоянно тусовался.
Попробуйте этот что ли драйвер
Представитель производителя карт Acorp на форуме Альяно, Дмитрий ddix
Google - наше всё...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я от Acorpa дрова ставил, но она подглючивала. Может быть где-то и есть на неё рабочие дрова под семёрку без глюков в интернете, я лично так и не нашёл.
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (15.05.2015 20:35), всего редактировалось 1 раз
VADYAAA-MOT
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Спасибо Gogino2005. На WIN7 все отлично работает. широкая улыбка
по ссылке ЭТОТ.
Страница 56 из 56
