inside новый
Добавлено: 30.11.2013 12:58 Заголовок сообщения: Конвертер SMW Ku-Band QUATTRO-DRO |
Нужна любая полезная информация про этот тип конвертера? Может кто либо сталкивался? Имеется в наличии такая конфигурация конвертер SMW Ku-Band QUATTRO-DRO ,облучатель Radlin KU-R90, и эллиптический SMW деполяризатор LHC&RHC,оборудование заказывалось в одной компании. Далее опишу несколько важных моментов на которые хотелось бы получить ответы:
1) Первая проблема с которой столкнулся,это несовпадение крепёжных отверстий облучателя к конвертеру из 4х отверстий крепится только на 3(облучателей было заказано несколько,на всех такая проблема,поможет ли решить проблему специальный SMW адаптер С120?
2) Второй вопрос как устанавливается эллиптический деполяризатор относительно конвертера,и опять же имеется несовпадение по отверстиям крепления к конвертеру,адаптер поможет или можно расточить отверстия и подогнать вручную?
Так же интересует любая информация.
Заранее спасибо!!! |
inside новый
Добавлено: 30.11.2013 13:21 Заголовок сообщения: |
деполялизатор ставится так, чтобы угол был - 45* - относительно
приемных зондов[/quote]
Развернуть на 45*? |
Добавлено: 30.11.2013 13:25 Заголовок сообщения: |
ну чтобы ось эллипса была под 45*( или 135* ) к приемным зондам ... |
inside новый
[quote="альяно"]
Спасибо! Попробую |
