lex52 свой
Добавлено: 10.12.2013 13:11 Заголовок сообщения: Ресивер Vantage 8000, все каналы закодированы!!!Помогите, пл |
| Вернулся из отпуска и НТВ+ не кажет. Все каналы закодированы!!! Несколько раз сканировал - результат ноль. Карточка рабочая. Тариф проплачен. В службе НТВ сказали - меняй ресивер! А чем этот то плох? Пахал уже лет пять. И два тюнера и запись на диск...Прошивка 2009 года. Неужель правда менять?? Помогите, подскажите!!! |
archik бывалый
Добавлено: 10.12.2013 19:34 Заголовок сообщения: |
Карта в каме? Апдейт прошел? ID карты какой? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
lex52 свой
Добавлено: 15.12.2013 09:39 Заголовок сообщения: |
Нет, карта без модуля САМ. номер карты - 0328....
САМ модуль есть, но наверное устаревшей прошивкой, не работает с картой, как перепрошить не знаю, да и возможно ли это. А ранее Вантаж работал и без модуля.
Все началось после перехода на тариф Лайт-Запад. |
archik бывалый
Добавлено: 17.12.2013 02:33 Заголовок сообщения: |
0328... это ID 05 01 00; 05 0a 00 или 05 0b 00
Скорее всего после перехода на Лайт-Запад тебя перевели с не криптованного 05 01 00 на иденты с оверкриптом 05 0a 00 или 05 0b 00.
Лекарства нет. Только покупка официального ресивера или модуля CI+, но с модулем не все ресиверы работают.
Есть конечно дохленький шанс что не прошел апдейт. Посмотри подписки на карте. Дата живая?
По хорошему конечно надо сунуть карту в программатор и посмотреть чего куда, но подозреваю данного девайса у тебя нет. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
lex52 свой
Добавлено: 23.12.2013 10:47 Заголовок сообщения: |
archik, доброго времени суток! Почему нет, где то был..и программатор и прога. Но что там смотреть?
Может как то ключами поиграть? в ресе есть возможность добавлять и редактировать ключики.
Посмотрел, сам-слот в ресе - СI-1. без плюса, переделать его на плюс нельзя? и еще у меня DVB/S, а не DVB/S2.
А может через комп как то моно смотреть?
Жаль аппарат...и денег и самого.
Спасибо. |
Добавлено: 24.12.2013 07:52 Заголовок сообщения: |
странно я на ресивере Vantage 7100( это то же самое что
и Vantage 8000 только с одним тюнером ) - смотрю Триколор
через CI модуль - и официальную карту Триколора
так что с CI модулем и официальной картой - и НТВ+ можно
смотреть,
так что мне кажется дело не в рессивере в самой карте доступа
archik - тут прав
официальная карта HTB+ у меня есть .. но подписка просрочена
... поэтому проверить не могу ...
| Цитата: | | Может как то ключами поиграть? |
Во-первых, для НТВ+ это не поможет ..
а во вторых в нашем форуме - это НЕ ОБСУЖДАЕСЯ |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 24.12.2013 09:04 Заголовок сообщения: |
| lex52 писал(а): | Нет, карта без модуля САМ. номер карты - 0328....
Карты серии 0325 и 0328 с надписью МПЕГ-4 сейчас могут работать только в рекомендованных НТВ+ ресиверах или новых модулях Cl+.
Модули Cl+ работают только в ресиверах с прошивкой под Cl+(с буквами CIP на конце).
Возможность просмотра на нерекомендованных ресиверах осталась для карт с надписью МПЕГ-2. |
lex52 свой
Добавлено: 24.12.2013 09:51 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | странно я на ресивере Vantage 7100( это то же самое что
смотреть,
archik - тут прав
Доброго времени суток, Альяно! CI модуль НТВ просрочен у меня, а триколора нет...наверное надо приобретать. Триколор использует пока камовский слот для CI модуля, не CI +? |
lex52 свой
Добавлено: 24.12.2013 10:08 Заголовок сообщения: |
| Влад67 писал(а): | | lex52 писал(а): | Нет, карта без модуля САМ. номер карты - 0328....
Влад, на карте нет надписи МНЕГ-ов, есть виацесс.
Так что ни с модулем CI (без плюса), ни с вантажом ничего сделать нельзя? В чулан и покупать новый? |
lex52 свой
Добавлено: 24.12.2013 10:11 Заголовок сообщения: |
смотреть,
archik - тут прав
Ув. Альяно, про ключики - извини пожалуйста.
Но что же делать с Вантажом? |
Влад67 свой
Добавлено: 24.12.2013 12:25 Заголовок сообщения: |
lex52 | Цитата: | | Триколор использует пока камовский слот для CI модуля, не CI +? |
Официально у Триколора только новый модуль Cl+,но нереально дорогой.
Варианты:
1.карта НТВ+ МПЕГ-2 (старая,можно реально найти в продаже и смотреть более 70 каналов пакета Лайт в SD)
2.карта Телекарта с 85*(пару HD каналов открывает и более 60 SD)
3.модуль от Континента с 85*с картой доступа (работает со всеми ресиверами -около 10 каналов HD и свыше 100 SD)
4.модуль 4010 или 4020 от Триколора с соответствующей картой (просмотр не гарантирован),перепрограммированный 4020 открывает все HD
5.карта от Триколора 13 серии (если ресивер видит кодировку DRE)-около 40 каналов в SD. |
Влад67 свой
Добавлено: 24.12.2013 12:49 Заголовок сообщения: |
альяно | Цитата: | смотрю Триколор
через CI модуль - и официальную карту Триколора |
Если карта Триколора 52 серии (3-я и 4-ая цифры ID),то просмотр негарантирован (эти модули меняют на официальные ресиверы ТК).
| Цитата: | | официальная карта HTB+ у меня есть .. но подписка просрочена |
Если договор не заблокирован,то ИМХО лучше положить деньги на № договора и перевести на просмотр пакета Лайт (вместо негарантированного просмотра Триколора).
Хотя со временем НТВ+ может перейти в DVB-S2 (но у них все переходы намного дешевле для абонентов,чем в Триколоре). |
lex52 свой
Добавлено: 24.12.2013 15:00 Заголовок сообщения: |
Влад 67, спасибо! НТВ на Лайт-Запад (по 29р), похоже и перешло DVB-S2. а в Вантаже нет этой кодировки.
Континент с 85*, тарелку надо вертеть немного, у меня боюсь стена дома не позволит...
Может поищу карточку МПЕГ-2. Если Лайт (это за 199р в мес??) то же не перешел на S-2.
Еще раз спасибо. |
Добавлено: 24.12.2013 15:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | похоже и перешло DVB-S2. а в Вантаже нет этой кодировки. |
DVB-S2 - это не кодировка а способ модуляции
и Vantage 8000 - может её принимать
| Цитата: | | перевести на просмотр пакета Лайт (вместо негарантированного просмотра Триколора). |
Не вижу смысла ... Триколор - это Триколор
а НТВ+ - это НТВ+
Зачем их "смещивать" ???
Если Триколор не будет приниматься на модуль
- то я сменю модуль .. а не оператора |
Влад67 свой
Добавлено: 24.12.2013 16:12 Заголовок сообщения: |
| lex52 писал(а): | Влад 67, спасибо! НТВ на Лайт-Запад (по 29р), похоже и перешло DVB-S2. а в Вантаже нет этой кодировки.
Еще раз спасибо. |
1.Пакета Лайт уже нет http://www.ntvplus.ru/channels/
2.Независимо от способа модуляции,применяемого для передачи каналов пакета Лайт-Запад,с картой МПЕГ-2 будут открываться только каналы этого пакета,вещающие в DVB-S. |
Влад67 свой
Добавлено: 25.12.2013 06:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Если Триколор не будет приниматься на модуль
К сожалению,модуль придётся менять вместе с ресивером.
Новые модули имеют спецификацию Cl+ и могут работать только в моделях ТВ выпуска 2013г. или в некоторых моделях ресиверов,производители которых оплатили возможность использования данных модулей в этих моделях ресиверов. |
Добавлено: 25.12.2013 06:52 Заголовок сообщения: |
если такое произойдёт
значит - буду смотреть Радугу с 75е ... или Телекарту с 85е
но на свой ресивер ...  |
archik бывалый
Добавлено: 25.12.2013 20:26 Заголовок сообщения: |
Нашел у себя карту 05 01 00 со стартовым, что-то апдейт непроходит
У товарища 04 06 00 на лайте, работает на голдене 770-ом.
Погодь пока выкидывать, пойду запрещенными способами апдейт в карту пихать ) _________________ Кроилово ведет к попадалову |
archik бывалый
Добавлено: 26.12.2013 08:24 Заголовок сообщения: |
Проаукалась карта под CAMD3.902
На иденте 050100 кажет.
| lex52 писал(а): | Но что там смотреть?
Красным подчеркнуто
зы
| Влад67 писал(а): |
Ты это ответственно заявляешь?
Сам проверил?
Или на телеспутнике вычитал?
И
Фотку плюсовой карты с надписью МПЕГ-4 в студию!
archik бывалый
Добавлено: 26.12.2013 08:53 Заголовок сообщения: |
lex52, в описании к винтажу невижу официальной поддержки виакцесс в картоприемнике
| Код: | Conditional Access System
Common Interface 2 Slots PCMCIA, DVB CI Standard
Smartcard 2 Slots
CAS Conax, XCrypt, DGCrypt, Crypton, Firecrypt |
Потому еще раз спрашиваю, апдейт прошел?
И под каким эму у тебя карта работала? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
lex52 свой
Добавлено: 26.12.2013 09:01 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | lex52, в описании к винтажу невижу официальной поддержки виакцесс в картоприемнике
Smartcard 2 Slots
И под каким эму у тебя карта работала? |
код такой. Апдейт(???) не делал. Карта официальная. Со старыми тарифами (базовый, Лайт) работало всё. |
archik бывалый
Добавлено: 26.12.2013 09:29 Заголовок сообщения: |
апдейт это подписка на след. месяц.
Засунь карту в модуль, модуль в ресивер, и в меню модуля посмотри статус карты и подписки по классам. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
archik бывалый
Добавлено: 27.12.2013 13:26 Заголовок сообщения: |
Не вынесла душа, перевел я свою карту на лайт дабы посмотреть что произойдет.
И............
Ничего не произошло, пришла подписка, все обещанные каналы (кроме ХД) заработали.
Теперь непонятно как должно заработать обещанное ХД, по идее вариантов 2.
1. Оператор пропишет дополнительный ID в карту удаленнно т.е. со спутнега. Но, злобные пираты логируют ЕММ поток, и могут извлечь доп информацию из команды на добавление идента.
2. Пришлют по почте новую карту с ХД-шным ID, а эту карту отключат.
понаблюдаю
lex52 у тебя проблема в железе зови того кто тебе настраивал ресивер и пусть чинит. Переход на лайт неприделах, все должно работать. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
lex52 свой
Добавлено: 31.12.2013 06:43 Заголовок сообщения: |
Всех с наступающим Новым годом!
Друг дал ресс Опен, какой то новый, только первые партии пошли. Официально с НТВ. Включил. Сразу начал искать НТВ каналы, нашел их кучу и все пашут (конечно есть и закрытые ХД). Но опять есть как бы задержка, икание передачи. Думаю: 1- неисправность сдвоенного конвертора(но по обоим каналам); 2- F-разъем окислился? Нет желания на крышу лезть. По индикаторам сигналы не прыгают.
Archik
"lex52 у тебя проблема в железе зови того кто тебе настраивал ресивер и пусть чинит. Переход на лайт неприделах, все должно работать."
Ресс сам настраивал, там ничего сложного нет, наверное все дело все таки в перекодировке на НТВ, а на вантаже еще не обновили ПО в связи с этим. |
lex52 свой
Добавлено: 31.12.2013 06:46 Заголовок сообщения: |
| А с ресом все таки надо покрутить. Надо на других спутниках посмотреть. Какие посоветуете?(открытые, район Подмосковье) Уж коли все равно на крышу лезть... Спасибо. |
