Добавлено: 15.12.2013 21:36 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Пускай вопят. |
Они думают что как-то влияют на бизнес ООО Альяно
и на наш форум - СБЧ - Советы Бывалого Чайника
а уже давал цитату письма которое недавно мне скинули в ЛС
| Цитата: | К чему я всё об этом...
На том ресурсе я провисел более полугода, повидал там всяких... но что самое интересное, как-то в запале ГАННОВЕРСКИЙ ЛОШАК проговорился... Оказывается тот форум специально был создан не только как почва для оседания ИДИОТОВ, которых к тому моменту начали выдавливать со всех форумов, а в основном как средство для того, чтобы закрыть СБЧ, о чём, как оказалось из слов ГАННОВЕРСКОГО ЛОШАКА, ТУПОЙ ЛАМЕР пообещал и поклялся... И одним из способов этого было написание на этом ресурсе постов, так или иначе доказывавших несостоятельность наших взглядов на теорию и практику СВЧ приёма, при этом любое снижение активности на СБЧ старались объяснить тем, что существует этот ресурс, на котором были развенчаны идеи Альяно. Причём там принимались ВСЯКИЕ посты с критикой в Вашу сторону, даже самые ТУПЫЕ, но конечно же желательно было опираться на литературу... Так что появление Киселёва там было встречено с одобрением и по совокупности превышает десятки тупоголовых Паш с его ортМОНДОЙ, которой он "порвал" Бомбу... в Ку-диапазоне...
Как они действуют - с первых дней они активно собирали союзников, причём не гнушались НИЧЕМ... Какие доводы им приводили я не знаю, что обещали- тоже... думаю, что основной упор делали на то, что ТУПОЙ ЛАМЕР вот-вот закончит свой развенчивающий "труд", после чего Альяно закроет свой ресурс, а чайников никто не примет на других форумах, поэтому пока не поздно - переходи к нам. Мне так же неоднократно намекали на это... Я думаю, что они не боялись даже сьездить до близлежащих юзеров, чтобы пообщаться поближе... А в основном они общаются по Скайпу - получается что-то вроде конференции и при возникновении споров можно опреативно поправить кого-нибудь или подсказать ему требуемый ответ. | ..
на самом деле НИКАК они не влияют
ни на форум .. ни на бизнес
Только себя идиотами выставляют ...
САТ форумы - как и все технические тематические форумы
постепенно умирают
это неизбежный процесс ...
А бизнес - от этой кучи говна не зависит ...
Честный бизнес трудно испортить антирекламмой ...
Наши изделия это же не муляжи .. и не фотошопы
которые они привыкли выкладывать в инет
а это - очень эффективные изделия .... и они уже САМИ
себе создали "имя"
вот пример
а вот ещё
Мы их даже не рекламируем .. так как иначе не будем справляться
с выполнением заказов
а для ООО Альяно - SAT - это не основной бизнес
А у меня на выходе ещё целая линейка изделий по приёму
Ku круговой ...  |
ivanko88 новый
Добавлено: 22.12.2013 18:22 Заголовок сообщения: |
| доброго времени суток заказал у вас в и.м .Совмещенный С+Ku конвертер - Хорёк twin-twin для прямофокусной антенны кокой будет прием с 90е живу на ДВ и можно ли этим конвертером принимать 85.2(если антенну крутануть) |
Добавлено: 22.12.2013 19:24 Заголовок сообщения: |
Хорёк
на прямофокусе работает примерно как .... стандартный конвертер
С диапазона и стандартный Ku
а вот что можно принять на стандартный конвертер
на ВАШУ антенну ( вы даже размер не указали !!! )
в ВАШЕМ регионе
- трудно сказать ..
я живу в Москве |
ivanko88 новый
Добавлено: 23.12.2013 03:53 Заголовок сообщения: |
тарель 1.2 маде ин чина смотрю ямал на стандартном конвертере
но он выработал свое постоянно (в последнее время)стали сыпаться каналы а как насчет 85,2 будет ли ловить С или Ку(хочу пошарить 85,2) |
Добавлено: 23.12.2013 06:37 Заголовок сообщения: |
совмещенный С + Ku конвертер используют для приема спутника
вещающего в ДВУХ диапазонах
а для приема 85.2е - можно использовать обычный Ku
так как там только Ku диапазон
кроме того ЭТА тема .. про прием 90е !!!!!! |
ivanko88 новый
Добавлено: 23.12.2013 07:17 Заголовок сообщения: |
| виноват,исправлюсь спосибо |
ruslan2013 новый
Добавлено: 02.01.2014 15:40 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте АлЬЯно, подскажите пожалуйста, как чернаЯ пантера работает в DVB-S2,Ямал 90' транс 12648 в мулЬте неработает, |
ruslan2013 новый
Добавлено: 02.01.2014 15:51 Заголовок сообщения: |
| летом он работал,потом сигнал пропал,тарелка супрал 90 длиннофокуснаЯ, конвертор GI-211 |
ruslan2013 новый
Добавлено: 02.01.2014 16:11 Заголовок сообщения: |
| мои координатЫ 46 18' 28'с.ш.44 15'20'в.д.,Я понимаЮ вЫ человек занЯтой,но если сможете ответте пожалуйста!!! |
Добавлено: 02.01.2014 17:42 Заголовок сообщения: |
ruslan2013
тут не чат .... тут ТЕХНИЧЕСКИЙ форум -
делаю вам замечание
"Чёрная пантера" - хорошо работает в верхней части диапазона
а как этот конвертер работает именно на этом транспондере
именно на этом спутнике - НЕ ЗНАЮ
так как приём этого спутника не веду |
ruslan2013 новый
Добавлено: 02.01.2014 19:35 Заголовок сообщения: |
| спасибо,значит проконсулЬтироватЬсЯ у вас,чтобЫ пополнитЬ свои знаниЯ и понЯтЬ, какое ваше изделие мне необходимо,нелЬзЯ? |
xmars новый
Зарегистрирован: 22.06.2013 Сообщения: 14 Откуда: 68вдоль42поперёк
Добавлено: 05.01.2014 21:13 Заголовок сообщения: |
Можно ли из обычного сегментного прямофокуса сделать двузеркальную антенну?Нужен полноценный приём в двух диапазонах. |
Добавлено: 05.01.2014 21:29 Заголовок сообщения: |
для начала ...
сделать двухзеркалку ... кассегрена из сегментного прямофокуса ...
не такая простая задача ...
так как надо изготовить - контр-рефлектор ... гиперболической формы
а по вашему рисунку .. ещё и подвижный ...
короме того .. на короткофокусной антенне
это скорее всего не получится - будет большое затенение ...
а систему грегори - так как на рисунке - не сделать
так что проще и дешевле ... поставить
или ДВЕ антенны
или совмещенный конвертер |
Dorofei свой
Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 22 Откуда: г.Анжеро Судженск
Добавлено: 07.01.2014 11:50 Заголовок сообщения: |
| Нужен совет.Сосед приобрёл тарелку ромашку1,8 для приёма ку диапазона а в частности транс.11675 мГц 23500 Ks\s.Возникли при настройке трудности этого тр..Конвертер использовал ингостар.Для этой антенны с каким углом раскрыва конвертер лучше использовать?А так же из Ваших? |
Добавлено: 07.01.2014 11:54 Заголовок сообщения: |
| Dorofei писал(а): | | Для этой антенны с каким углом раскрыва конвертер лучше использовать? |
120-130 градусов
| Dorofei писал(а): | | А так же из Ваших? |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15819
с конца 2013 года конвертер "Альяно 120 Вершина"
выпускается в новом исполнении
КАМ бывалый
Добавлено: 04.02.2014 14:48 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста самый сильный транспортер в C-диапазоне DVB-S в Москве. Не могу словить сигнал. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
vovan0707 новый
Добавлено: 04.02.2014 15:48 Заголовок сообщения: |
| Самый сильный как я заметил это 3575 R 8320 3/4 |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 08.02.2014 14:58 Заголовок сообщения: |
4042R 8681 _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
