Поможем французам ???
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 08:45    Заголовок сообщения: Поможем французам ??? Ответить с цитатой
на одном русскоязычном SATфоруме
увидел ссылку на французкий SAT форум и с удивлением увидел
что там целый раздел посвящён .... приёму С диапазона !!!!!
http://forum.satelliweb.com/viewforum.php?f=19
почитал .... и мне стало жалко французов ...
на какое же говно они ведут приём при работе с малым оффсетом
вот лучшее что они имеют
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?p=77640#p77640
я считаю надо помочь французам ... и рассказать им как
правильно ПРИНИМАТЬ С диапазон на малый оффсет,
например дав им ссылку на вот ЭТУ тему
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11196&start=0
и главное вот на ЭТО
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=110071#110071
облучатель "Классика"
состоящий из трёх типов трубок
диаметром 63 мм диатером 40 мм и диаметром 25 мм
тестирование "Классики" велось на антенне с углом раскрыва 70 градусов Golden Interstar 1 метр ...
и результаты были - ОТЛИЧНЫЕ ...
такого сопряжения не удавалось достичь ни с одни из перечисленных выше
облучателей ...
Однако - тесты на антенне с углом раскрыва 90 градусов ( Супрал 140 см )
показали - что на этой антенне "Классика" работала хуже ...
( на уровне рупорного облучателя )
Тесты пришлось начать с самого начала ...
Оказалось - что сделать облучатель ОДИНАКОВО
хорошо работающий
и на антеннах с углом раскрыва 70 градусов
и с антеннами 90 градусов
ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ...
поэтому было сделано две модели
- модель - "Классика 70"
и модель "Классика 90"
Классика 70 - облучатель оптимизированный под антенны
вам надо из набора использовать трубы диаметром
- 63 мм
- 40 мм
- 25 мм
и собрать вот такую конструкцию ...
очень важно смещение труб при формировании ХВОСТА
облучателя
( на фото это его правая часть )
смещение выбирают по максимуму сигнала
( в обеих частях диапазона ... или на нужном вам транспондере )
на практике оптимальное смещений 10 мм каждой трубы
Для облучателя "Альяно 90 премиум" оптимизированного
под антенны с углом раскрыва 90 градусов нужно использовать
трубы
40мм
25 мм
16 мм
оптимальное смещение "хвоста" - 15-20 мм
надеюсь .. полипропиленовые трубы .. во Франции есть ????
хотел зарегистрироваться в том форуме
но у меня почему-то не получилось
- скрипту форума почему-то не нравится мой электронный адрес
У кого получится зарегится - дайте ссылку французам
... а то их даже жалко !!!! смешно смешно
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати
вот так - блоком электроники вниз
С конвертер на оффсет - ставить НЕЛЬЗЯ ...
в С конвертере всегда образуется конденсат ...
( из-за перепада температур )
А на оффсете ( в отличии от прямофокуса )
..... С конвертер задран раскрывом вверх !!!!
И в таком положении блока электроники - вода
обязательно зальёт электронику
Ну и туда ... просто может попасть вода - от дождя
- раскрыв то не защищён ...
Конвертер надо ставит блоком ВВЕРХ
и на противоположной стороне волновода - делать дренажное отверстие ....
у нас в форуме про ЭТО много раз писали
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати если внимательно рассмотреть фото
то на облучателе видно что в нем
постоянно стоИт вода и от этого даже остались следы
и там даже есть дренажные отвертстия,
для слива этой воды
( сейчас следы от воды - сбоку
так как облучатель развернут -
возможно потому что, по утверждению
автора фото, - конвертер у него на полярке ..
а возможно это след от прошлой установки )
но это отверстия в облучателе
а вот в самом волноводе вода
( в первую очередь - конденсат ) - через приемные зонды - пойдёт в блок
( если он внизу )
И ещё - для Франции это не так актуально
но в России - зимой
- такой облучатель будет забИт снегом и льдом
Soaron
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточнение)
Во Франции С диапазон интересен в первую (вторую и третью) очередь арабам (с паспортами и не очень). К чему я это? - Вот к чему.
Когда в теленовостях показывают репортажи из Северной Африки и Ближнего Востока, хорошо видно, что у них там все крыши густо покрыты этими огромными "лопухами", снаряженными классическими облучателями. Дождей там почти нет, конструкция железная в прямом и переносном смысле, каналы идут открыто - чего же более!
И люди они в массе своей не богатые. Но ОООЧЧень консервативные. Находясь в Марселе они думают также, как будто они всё ещё находятся на Занзибаре.
А вот солнышко у них там ох какое злое-лютое!! Девять месяцев в году...
В Сирии у конвертеров Альяно было бы больше шансов. Там в силу переплетения множества культур и религий люди не столь консервативны.
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще-то там много тем про С диапазон
в том числе самая большая про прием на оффсетные антенны 130 см
да, там в основном обсуждают контент
( и это кстати - ОЧЕНЬ интересно !!!! )
причем там есть ссылки даже на русские каналы -
значит смотрят ....
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?p=87810#p87810
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?p=87702#p87702
но и аспекты "слабого сигнала" там обсуждаются
и если бы они узнали про диэлектрический облучатель
и про ХОРОШИЙ деполяризатор
для них это было интересно так как размер антенны
можно было бы уменьшить ... до 90-100 см
Кроме того Франция не только Марсель ...
saii
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже не получается
Пароль не содержит необходимых символов.
E-mail адрес ввода запрещен.
Формы, отправленные является недействительным. Попробуйте еще раз.
Так многократно, входил с французской регистрации, яндекс- перевод держал для перевода контрольных вопросов, типа сколько два плюс три, какого была цвета белая лошадь короля Генриха4 ??
Наверно боятся нашей “.ru” или, что обрушится продажа больших тарелок. подшучивание подшучивание подшучивание подшучивание подшучивание подшучивание подшучивание
Последний раз редактировалось: saii (25.12.2013 17:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
про то, какого цвета белая лошадь .. они у меня тоже спрашивали ... улыбка
ну не хотят - как хотят ...
похоже
с 1812 года - боятся они нашего - RU улыбка
saii
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, найдётся, кто зарегистрируется, имеющий свой п/я за пределами России???
Larry_One
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я считаю надо помочь французам ... и рассказать им как правильно ПРИНИМАТЬ С диапазон на малый оффсет, например дав им ссылку на вот ЭТУ тему
альяно,так то да, только ведь они придут и начнут писать. голливудская улыбка
И только непонятно становится, почему это МЫ учим английский, а не наоборот.
(С) СТЭМ МФТИ 1981.
Посты с картинками от румынского гостя этой осенью на форуме несколько утомили.
Но вопрос выхода на ихний рынок можно только приветствовать.
Вот только у них интерес больше к линейной поляризации. Да и в России прием ихних С линейных спутников интересен.
Отсюда вопрос - как насчет выпуска Бомбы/Абсолюта без деполяризатора?
Последний раз редактировалось: Larry_One (25.12.2013 19:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - выходить на их рынок ... я не хочу ...
мне нашего - русского хватает
Я действительно хотел
передедать им ИНФОРМАЦИЮ - которую мы нарыли
в этом форуме - за 10 лет
не более того ...
Линейный С конвертер мы выпускали всегда и выпускаем сейчас
и Абсолют и Бомбу
и про ЭТО написано в описании модели
вот например
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=370
Модификация моноблока для приёма линейной поляризации
( вертикальная и горизонтальная ) делаются под заказ
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, французы видать в шоке от российских адресов:
E-mail адреса ввода запрещено.
Вы указали некорректный ответ на вопрос.
toxigent
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарегился с гуглопочты (gmail.com) без каких либо проблем. Французский не знаю, впрочем и не в теме приема C-диапазона - если нужно могу скинуть пароль с логином для тамошнего ресурса.
Бог у всех один - провайдеры разные.
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо - скиньте
я французкого тоже не знаю
но думаю этого и не надо
Технарь .. технаря .. поймёт и без слов
Если им это будет интересно - сами спросят .. у нас смешно
toxigent
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написал в ЛС
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ....
кстати ... это и к вопросу о ДЕМОКРАТИИ
у них .... и у нас ....
У нас можно смотреть ВСЁ .... и ВЕЗДЕ
а у них .... увы
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил ... сообщение улетело
но на форуме НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ
я думаю пока его не прочитают ... в МИДе Франции ....
и не дадут добро на публикацию - оно ХРЕН там
появится смешно смешно смешно
Жуть .. тут вам не Россия !!!!
Тут, блин - демократия и свобода слова !!!!!
А вы говорите - "кровавая гэбня" !!!!!!
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение во французком форуме так и не появилось
хотя я написал и в тему про "приём на 130 см"
так и создал новую тему про "Диэлектрические облучатели"
Похоже французы так и хотят оставаться в "каменном веке"
при приёме С диапазона
Я перечитал весь их форум
но не нашел даже упоминаний про диэлектрические
облучатели
правда есть ссылка на немецкий форум
где есть специальная тема про
"Русские С конвертеры" смешно
http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17695
правда и там ... немецкие "спецы"
которые даже не держали в руках
наш конвертер
заявляют типа
"что это работать не может .. так как у русских ничего
работать не может" смешно смешно
Ха .... Ха ....
Немцы остаются в плену своих же мифов
про свою ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ - в области
технологий
Но в космос, немецкие космонавты - почему-то
... летают на РУССКИХ ракетах ...
Это мифотворчество уже привело немцев к тому
- что они уже не ПЕРВАЯ экономика Европы ...
и уже первыми - никогда не будут !!!!!!
Короче - при приеме С диапазона
они как и французы - в каменном веке !!!! смешно смешно
Дальше - байды - весом 500 грамм ...
и диаметром 170 см - они так и не пошли !!!!
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ПРОБЫ просканировал
несколько спутников - которые им интересны
( по их же сообщениям )
Например 20е
Антенна Супрал 90 см - конвертер Альяно 90 Абсолют
очень устойчиво идут
- 3884
- 3934
- 4054
причём на двух последних транспондерах
уровень сигнала таков - что
с нашим конвертером прием возможен и на оффсет 60 см
на фото прием на Супрал 90 см
И вы считаете для НИХ это не актуально ??????
Мне это интересно .. так как по этому спутнику - можно будет делать
отладку облучателя
так как сигнал СИЛЬНЫЙ
поток высокоскоростной
и висит он почти на юге ( Для Москвы ) - очень удобно для ТЕСТОВ
Последний раз редактировалось: альяно (26.12.2013 09:35), всего редактировалось 3 раз(а)
saii
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие тоже не знают французский и другие языки.
Могу поделиться опытом общения на иностранных языках.
(Сам когда-то изучал немецкий, сейчас кроме "руки вверх", "доброго утра" не помню)
Есть Яндекс и Гугл переводчики, я их использую для общения.
Диалог заранее пищу из простых предложений, загоняю одновременно в эти два переводчика, потом перевод с Яндекса на Гугл, а с Гугл на Яндекс на русский перевод и смотрю, как получился перевод русский- импортный - русский. Ели перевод получается корректный, то сообщение на импортном языке вставляю в свои сообщения на иностранный форум, мои такие сообщения нормально воспринимают и на них отвечают.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
французы спустя 15 часов
разместили таки мой пост
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=19&t=9086
и пост НАШЕГО пользователя
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?p=89644#p89644
Последний раз редактировалось: альяно (26.12.2013 11:36), всего редактировалось 2 раз(а)
saii
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отладку облучателя
Очень, очень удобно на линейном С, я 2 года назад это делал на индийском 83Е, это большое подспорье...
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?postdays=0&t=14647&start=25&postorder=asc
saii
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Наконец, прорвали информационную блокаду!
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наш пользователь, объясняя им принцип конструкции
нашего облучателя
применил понятное для французов
русское слово "Матрёшка"
Кстати - хорошое название для экспортого варианта
хотя напомню .. у нас был и вариант "Кутузов"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=42471#42471
улыбка улыбка
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что проверил
20е - на оффсет 90 см
- принимает даже наш
Совмещенный конвертер Хорёк http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16258
причем и как сингл-сингл модель
так и твин- твин
Хотя зона покрытия в Москве
как минимум на 3 дБ хуже, чем во Франции
и тем более в Южной Франции !!!!
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20е
Москва
антенна 90 см
http://www.youtube.com/watch?v=TmsslP3yNdA&feature=youtu.be
Страница 1 из 4
