Две интересные SAT новинки
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 09:48    Заголовок сообщения: Две интересные SAT новинки Ответить с цитатой
Измерительный прибор - Gi xFinder
GI xFinder - High End многофункциональный прибор, котороый имеет возможность приема и измерения сигнала в трех стандартах приема DVB-S2/S, DVB-T2/T и DVB-C (Спутник, эфир и кабель). В прибор встроен 7-ми дюймовый цветной LCD экран, поддерживающий видео с разрешением 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i.
Прибор изготовлен в профессиональном корпусе, имеет удобный измеритель уровня сигнала, анализатор спектра реального времени и позволяет просматривать на экране открытые и кодированные телевизионные каналы.
GI xFinder обладает функционалом "топового" спутникового ресивера и имеет : слот CI для модулей условного доступа, встроенный модуль условного доступа Conax, слот для карты памяти SD, HDMI выход версии 1.3, LAN порт с поддержкой сетевых функций, два USB порта, один из которых - Mini USB и т.д.
Обладает мультимедиа функциями TimeShift, медиаплеер с поддержкой популярных видео и аудио форматов и функция записи на внешние USB носители.
Низкочастотный AV входу/выход, GI xFinder может использоваться для настройки систем видеонаблюдения.
•Воспроизведение различных мультимедиа файлов: MPEG-4/H.264, MP @ ML, MP @ HL, MP@L4.1, HP@L4.1, XviD, DivX
•Поддержка разрешения видео: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
•Аудио декодер: MPEG-1, MPEG-2, MP3, LPCM, AAC LC, HE-AAC, DD, DD +
•Низкое потребление энергии в режиме ожидания, менее чем 1.0 Ватт
•Встроенный модуль условного доступа Conax
•Слот для модуля условного доступа
•Цифровой аудио/видеовыход HDMI
•Поддержка протоколов DiSEqC 1.0/1.1/1.2 и USALS
•Порт Ethernet 10/100 Mbps
•Разъем USB 2.0 и мини USB 2.0
•Поддержка USB Wi-Fi адаптера
•Функция PVR и TimeShift с использованием внешних USB-носителей, 1 канал записи и 1 канал воспроизведения
•EPG (электронный путеводитель программ) поддерживается (7 дней)
•Поддержка телетекста VBI и на OSD
•Поддержки функции картинка в Graphic (PIG)
•Поддержка функции быстрого сканирования
•Обновление программного обеспечения через USB 2.0, RS232, HTTP, FTP
•Быстрый DVB-S/S2 анализатор спектра
•Функция Созвездие
•Встроенный U диск (2,0 Гб)
•Встроенный монитор 7" TFT LCD 800x400
•Большая емкость литиевых батарей (более 5 часов рабочего времени)
Ресивер - Gi HD Micro
Gi HD Micro - cпутниковый HD ресивер , самый компактный из спутниковых ресиверов продающихся на рынке. Признан стать лидером в сегменте супер компактных HD ресиверов.
Размер ресивера всего 11 * 7 сантиметров и толщина всего 2 см. Компактные размеры не отразились на свойствах и качестве работы устройства .
Gi HD Micro полноценный спутниковый HD ресивер с универсальным картоприемником , возможностью подключения к сети Интернет и USB портом.
Так же как и более старшие модели Gi HD Micro умеет выходить в интернет, делать запись и воспроизводить медиа файлы 1080p. А компактный размер позволит установить ресивер в любом месте, даже сзади вашего телевизора.
В комплекте с ресивером идет выносной ИК датчик, который позволит вам спрятать устройство и также переключать каналы..
Характеристики Gi HD Micro:
• Высокопроизводительный 32х битный RISC процессор с частотой 594 МГц
• Поддержка FullHD видео 1080p
• Поддержка USB Wi-Fi
• Порт Ethernet 10 Мбит/с
• Встроенный модуль условного доступа Conax
• Интернет сервисы (Youtube, RSS, Прогноз погоды, Картина ТВ и др.)
• Функции PVR: запись и TimeShift, поддержка USB 2.0
• Низкое потребление электричества в режиме Standby (менее 0.5Вт)
• Функции Медиаплеера
• Воспроизведение различных мультимедиа файлов: MKV, TS, TP,TRP, M2TS, M2T, AVI, XVID, DivX, VOB, DAT, MPG, MPEG, MOV, MP4, 3GP, FLV, MP3, OGG,FLAC, JPG, BMP
• Поддержка Unicable
• Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
• Быстрый поиск каналов
• Обновление ПО через USB, RS-232, Http, FTP, OTA
• Размеры: 110х70х19мм.
Последний раз редактировалось: альяно (31.12.2013 09:55), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибор интересен САМ по себе - тем более цена - умеренная
около 10000 руб
Мне он нравится концептуально ....
так как я сам работаю примерно с таким же
( "чемоданчик бывалого чайника" )
ну а ресивер можно использовать и как ресивер
и как медиаплеер ....
и как измерительный прибор ...
как когда-то использовали Euston 525+
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12321
Вот тест прибора - ТЕСТ
Кто сам пробовал и ПРИБОР и РЕСИВЕР - отпишитесь в форум
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Прибором пользуюсь почти год, радует тех.поддержка, которая оперативно обновляет ПО и устраняет обнаруженные пользователями баги. круто! Ресивер также испытывал, каких-то недоделок не заметил, аналогично, софт оперативно обновляется и ресивер может значительно больше, чем анонсируется в паспорте. крутиться
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу, а скажите про прибор
а он USB мышью - управляться может ????
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Этот момент не проверял, т.к. не было такой нужды. вращая глаза... Про wi-fi адаптер через USB только читал, что прибор работает не с любым адаптером - мне такая опция пока без надобности, если интересно, проверю и этот функционал. крутиться
region26
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прибор весьма неоднозначен, и может многое....
можно при желании выложить подборку по его работе
использую его около полугода но не очень часто...
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
uriy555
СообщениеДобавлено: 01.01.2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каким чаще всего...
region26
СообщениеДобавлено: 01.01.2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще использую Primuss и 55 openbox в основном из за габаритов и массовости установок на 36 и 85
если что то неординарное и не стандартное, то использую весь спектр приборов который есть в наличии...
Skit
СообщениеДобавлено: 01.01.2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удобно ли использовать Gi xFinder для настройки антенн ДМВ DVB-T2?
Отзовитесь, у кого есть опыт.
СообщениеДобавлено: 01.01.2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Для настройки антенн УДОБНЕЕ применять планаровский прибор, например, древний ИТ-08, у которого и чуткая шкала, и хороший анализатор спектра. круто! А xfinder удобно использовать для контроля самой картинки. крутиться
Sat001
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можете hd micro проверить на скорость залочки транспондера?
Просто хочу его использовать как прибор для настройки, т.е. интересно самому собрать. улыбка
demidott
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ресивера, из опыта:
пробовал три wi-fi адаптера, два заработали, первый d-link, второй вот такой
xStar
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает где можно приобрести клавиатуру , аккумулятор и прочие зпч к Gi X Finder ?
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ищите донора! круто! Так будет и дешевле, и быстрее! крутиться
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На китайских площадках попробуй поищи, на aliexpress, ebay и т.п. Я для своего GM 600 HD pro Nano аккумулятор только там нашёл, может и тебе повезёт. Там запчастей много продают на разную электронику, которые в России не найдёшь.
