Добавлено: 08.01.2014 21:00 Заголовок сообщения: Конвертер С диапазона "Бомба 70" |
появится в продаже с 1 февраля 2014
там сложный облучатель ( пятиэлементный )
для уменьшения геометрических размеров которого
использован ступенчатый диэлектрический рупор
внешне - похож на "Бомбу 90" ...
( диаметр раскрыва - 80 мм )
увеличить ....................
Модель делается как в сингл исполнении
так и твин .. и "универсал" ( под мультисвич ) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 08.01.2014 21:31 Заголовок сообщения: |
"Увеличить" не работает. Поправьте пожалуйста _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 08.01.2014 21:48 Заголовок сообщения: |
на фото .... Бомба 90 ....
фото взял из нашего ИНЕТ магазина ....
сейчас сделаю реальное фото Бомбы 70
вот:
( увеличение по клику )
на фото модель твин ....
у модели Бомба 70 - колпак на 15 мм длиннее
чем у Бомбы 90 ....
Облучатели конечно разные - а внешне - они очень похожи |
Добавлено: 13.01.2014 21:10 Заголовок сообщения: |
Предварительные заказы на Конвертер С диапазона "Бомба 70"
наш ИНЕТ магазин начнёт принимать
с 20 января ... |
Добавлено: 18.01.2014 18:39 Заголовок сообщения: |
кстати ....
с 2014 года - изделия "Бомба 90" ... "Бомба 70"
и "Хорёк 3 - диэлектрический"
выпускаются в новой упаковочной коробке ....
в коробке есть вкладыши -
вы их не выбрасывайте
из них ТОЖЕ можно сделать дополнительный облучатель ....
попробую в понедельник сделать фото ...
и написать подробнее |
Добавлено: 31.01.2014 07:10 Заголовок сообщения: |
завтра начинаем продажи моноблока
Альяно 70 Бомба ...
как не странно ... но ещё до начала продаж
... фото внутреннестей этого изделия уже есть
в инете ...
причем во французком
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?p=91303#p91303
на самом деле - на фото "прототип" .. это авторский образец
которой я отправил в подарок - французким любителям SAT
из фото видно ... что облучатель довольно сложный
пять трубок .. точнее - четыре
полипропиленовые трубки и фторопластовый стержень ,
особым образом смещённые - для формирования ДН,
и четвертьволновый стакан - для гашения "мусора"
в конвертере показанном на фото - поляризатор на пять пар штырей
диаметром 4.8 мм
В коммерческом варианте - будет шесть пар диаметром 4.0 мм
и размеры трубок - немного другие ...
Кроме того на фото - twin модель ...
а в целом - похоже ...
Конвертер для приёма КРУГОВОЙ поляризации ( левая И правая )
но, как и другие наши изделия С диапазолна, под заказ
- делаем и для линейной ( без деполяризатора )
Кстати по фото видно - что конвертер разбирался ...
в том числе и вынимался облучатель ...
вообще-то зря это сделали ДО ТЕСТА ...
так как чтобы установить всё обратно - нужно знать что ВАЖНО а что не очень ....
например смещение облучателя и деполяризатора - это
довольно критичные параметры |
