oveco новый
Добавлено: 10.01.2014 00:21 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | | ADI писал(а): | | идея попробовать сделать самому |
хорошая идея,тем более с практическим результатом и как сказал | Медведь писал(а): | | первый "БЛИН" получался если не комом, то несколько криво! - это нормально! | .Главное иметь желание и блин(последующий) можно превратить вполне съедобное изделие .Если ближе к делу-все хорошо,так и должно быть-это Вы приобретаете навык изготовления тарелок .Для начала необходимо изготовить шаблон,можно из обычной плотной бумаги или картона,чтобы проверить конфигурацию полученной тарелки и определить почему уровень сигнала недостаточный.Желательно два шаблона для вертикали-параболу,для горизонтального контроля радиусную.Данные есть в таблице
http://slil.ru/26606797 На миллиметровке строишь кривую по исходным данным первой таблицы,наклеиваешь эту миллиметровку на плотный картон или бумагу и вырезаешь шаблон.Этим шаблоном проверите вертикаоьную кривизну тарелки.Чтобы проверить изгиб в горизонтальной плоскости изготовте шаблон радиусом 1312 мм.Данные также заложены в этой таблице,как они просчитываются попробуйте дойти сами .Этим шаблоном надо проверять изгиб тарелки в горизонтальной плоскости на высоте 450 мм от низа.Визуальный контроль сразу покажет Ваши недоработки.Тарелку можно будет доработать если | Медведь писал(а): | | есть неудлетворённость результатом и желание сделать лучше! | пробуйте,поможем .... |
Таблицы давно на still.ru нет. Все таки время. Возможно у кого и осталась - пожалуйста! Или намек как создать. |
парнишка бывалый
oveco новый
Добавлено: 11.01.2014 12:16 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо парнишка!!! Еще раз проанализировал ваши две таблицы - они являются продолжением одна другой и наоборот - для "классического" торо от SatCat.
На данный момент нужны таблицы, для изготовления шаблонов, для точной сборки: 14 лепесткового офсета из сферического тороидала (стр. 13) и 18 лепесткового офсета от SatCat. Готов принять любую помощь от знатаков - таблицы или как их создать.
И не обессудте, что часто редактирую свои посты - вопросы решаются по ходу анализа тем и практических изысканий, спешу т.к. через пару дней инета уже не будет на ближайшие пару недель...
И не прекращаю радоваться, что есть такой форум!!! |
baxabaxa новый
Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 2 Откуда: Tbilisi, Georgia
Добавлено: 13.05.2014 11:23 Заголовок сообщения: |
какие параметры понадобится для toro, чтоб поймать от 4 до 46 градусов.
эта идея не дает покоя хочу сделать самому. |
Добавлено: 13.05.2014 20:57 Заголовок сообщения: |
в теме всё подробно описано ...
особенность такого типа антенн состоит в том, что в горизонтальной плоскости - это окружность
и антенна фокусирует отраженный сигнал не в точку, а в дугу ...
вот на этой дуге и ставять конвертеры
Чтобы набег фазы ( из-за отклонения сферической формы от параболической ) не был критическим
- размер антенны не может быть очень большим ..
и это в теме ДОКАЗЫВАЕТСЯ и теоретически
и ПРАКТИЧЕСКИ
( читайте про большую антенну парнишки )
так что сектор от 4е до 46е - это абсолютно нормально для такой антенны
вопрос только в том каковы уровни сигнала с этих спутников
в вашем регионе |
baxabaxa новый
Добавлено: 14.05.2014 15:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в теме всё подробно описано ... |
если был бы какой нибудь эскиз, всей конструкции я бы coбрал его за два дня.думаю нижние и верхние радиусы вырезать на плазме 16mm лист подойдет для этого.раму из вырезанных деталей собрать уже будет легко. но если поможете эскизам был бы весьма благодарен. одно проблема очень большую тарелку негде поставить, По этому нужен оптимальный вариант для поимки 4 до 46 можна и меньше oт 4 до 26. |
leolnb новый
Добавлено: 23.06.2014 10:56 Заголовок сообщения: |
парнишка, можешь еще раз выложить таблицы с расчетами, их опять нет
судя по вот этим расчетам
получается смещение зеркала параболы от оси 2 см
может лучше смещение делать 6 см ? Поправте меня если я не прав
парнишка бывалый
Добавлено: 06.07.2014 20:34 Заголовок сообщения: |
http://www.fayloobmennik.net/3927185
| leolnb писал(а): | | может лучше смещение делать 6 см ? |
не думаю,что это изменит прием,но в таблице расчета параметров тарелки этот размер можно заложить тот ,который вам кажется оптимальным...
По практическим результатам самый лучший прием у меня был на тарелке
высотой 900 мм рассчитанной под раскрыв конвертера 50*(стандартный раскрыв конвертера 70*).
По теоретическим выкладкам лучше,конечно спросить основателя темы SatCat _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
leolnb новый
Добавлено: 18.06.2015 07:44 Заголовок сообщения: |
А где взять такие конверторы с раскрывом 50* и как себя ведут обычные конверторы?
я живу в ижевске и хотел поцепить 5е, 9е, 13е , но на 9е надо тарелку 1.3 метра. Стоит ли делать торо 1.2 с раскрывом 50* или сигнал будет слабоват на ней? |
парнишка бывалый
Добавлено: 19.06.2015 16:07 Заголовок сообщения: |
| leolnb писал(а): | | А где взять такие конверторы с раскрывом 50* |
заводских конвертеров таких не бывает.Выйти из положения можно изготовлением по методу Альяно диэлектрического облучателя.Подобрать размеры можно только опытным путем,по принципу -чем меньше угол раскрыва зеркала,тем длинее "нос"облучателя,хотя Альяно может и изготовил данный облучатель(давно были мысли у него по этому поводу)?
| leolnb писал(а): | | Стоит ли делать торо 1.2 с раскрывом 50* |
у меня на крыше лежит тарелка высотой 900 с раскрывом 50*-будет время я посмотрю силу сигнала на ней по спутнику 9* и также на антенне высотой 1200 раскрыв стандартный 70*.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
SergeiWind новый
Добавлено: 23.10.2015 01:31 Заголовок сообщения: |
Добрый день, уважаемые форумчане. Пытаюсь приспособить вашу таблицу расчета шаблонов для изготовления параболического зеркала для рефлектора шеффлера (по сути та же оффсетная антенна только для солнца). Не могу понять значения столбцов таблицы, а в теме часть картинок, которые могли бы прояснить - не открываются Не могли бы вы на примере одного лепестка подписать где какой размер из таблицы (длина лепестка, ширина лепестка и ширина по хорде)? И как из этой таблицы получить лепестки формы как у SatCat на картинке, ведь они там не прямоугольные. Спасибо заранее
p.s. Кажется дошло эта таблица - это один лепесток, а я то думал что каждая строка таблицы описывает лепесток. Ушел клеить ) |
malder72 новый
Добавлено: 18.11.2015 19:44 Заголовок сообщения: |
Дайте пожалуйста рабочую ссылку на антенну. Хочу распечатать и склеить.
donex свой
malder72 новый
Добавлено: 19.11.2015 00:31 Заголовок сообщения: |
Donex, спасибо огромное !!!
парнишка бывалый
Добавлено: 14.01.2016 12:50 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!!По просьбе выкладываю информацию(дублирую) по изготовлению Торо высотой 900 мм.
Таблица от SatCat на несколько видов Торо,нас интересует предпоследняя колонка.
http://www.fayloobmennik.net/5709574
Программа расчета параболы-кривизны зеркала в вертикальной плоскости.
http://www.fayloobmennik.net/5709575
Как построить кривую параболы ,думаю разберетесь(высота зеркала-это значение Y).
Это наглядное изображение полученного Торо.
Последний раз редактировалось: парнишка (28.01.2016 11:11), всего редактировалось 1 раз |
RimaNTSS свой
Добавлено: 14.01.2016 22:48 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Хочу показать одно фото, потому что оно мне нравится, взял где то в бескрайних просторах интернета.
А вот фото парочки антенн, которые я, по случаю, приобрел с год тому назад. Оказалось это довольно таки старые зеркала, произведены в начале 90-х компанией Swedish Microwaves (SMW). Называется SMW OA-1600. Паспорт тут http://www.the-lighthouse.se/eng/astra2pro/SMWOA-1600manual.pdf Имеет размер рабочей поверхности 1058х1650мм. По заявлению производителя, антенна работает в пределах 29* эквивалентно метровой антенне. Угол раскрыва антенны примерно 80*, угол офсетности всего 13* (конверторы затеняют зеркало). Прошлым летом я одну устанавливал и немного тюнинговал, понравилось. А если по теме, то не имею возможности изготовить тороидальную антенну самостоятельно. |
MediaSat Гость
Добавлено: 22.02.2016 19:40 Заголовок сообщения: |
| Вот что мне пришло на ум. Для согласования фаз на макете тарелки можно использовать лазерные указки стробируя их лучи так, чтобы наблюдая через механический стробоскоп было видно например в струе дыма одновременно ли доходят лучи с разных краев антенны до фокуса. |
Добавлено: 22.02.2016 20:56 Заголовок сообщения: |
| и куда, по вашему, надо ставить указки ???? |
MediaSat Гость
Добавлено: 23.02.2016 09:34 Заголовок сообщения: |
| Лазеры можно закрепить на фанере имитируя спутник, размер фанеры равен апертуре тарелки. В местах отражения лучей от тарелки наклеить кусочки блестящего скотча. вместо головки можно закрепить кусок полупрозрачного материала для лучшей видимости границ луча. Надеюсь не нужно объяснять как и для чего стробировать луч и для чего и как устроен механический стробоскоп. |
Добавлено: 23.02.2016 10:29 Заголовок сообщения: |
| MediaSat писал(а): | | Надеюсь не нужно объяснять как и для чего стробировать луч и для чего и как устроен механический стробоскоп. |
не нужно ..
потому-что всё ЭТО
и без всяких указок .. дыма ... стробоскопа - можно проделать с помощью обычной рулетки
точность измерения, я думаю, будет даже выше !!!!!
Потому-что для имитации спутника, вам надо не просто закрепить лист фанеры,
а закрепить его СТРОГО под определенным углом
к зеркалу
Надеюсь это не нужно объяснять ????
Не засоряйте рейтинговую тему
Эта тема про внецентровую вырезку ТОРОИДАЛА
А тороидал - это не парабола ..
а у тороидала есть ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ расхождение в длине хода
лучей .. от разных частей поверхности зеркала |
donex свой
RimaNTSS свой
Добавлено: 30.12.2019 03:22 Заголовок сообщения: |
Приобрел себе такую вот тороидальную антенна. Рабочая поверхность 1130х1824мм. Произведена в середине 80-х более не существующей компанией Equatorial . Так как это все было так давно, то информации о ней в интернете практически и нету. Нашел только один блог человека в Аргентине. Но если вдруг и кого есть какая информация, то был бы очень признателен за любую. Пока пытаюсь теоретически определить параметры зеркала. Скоро буду устанавливать.  одно фото старше второго на более чем 3 года, а это значит что охотился я за ней долго.  |
Добавлено: 30.12.2019 06:01 Заголовок сообщения: |
надо попробовать понять - это тороидал .. или обычный оффсет
для этого провести анализ вертикальной и горизонтальной оси
у тороидала горизонтальная ось - это окружность
а у обычного оффсета - это парабола |
RimaNTSS свой
Добавлено: 30.12.2019 19:40 Заголовок сообщения: |
Да я ее конечно перемерил уже "в хвост и в гриву" и даже сделал водяной тест. Похоже что горизонтальный профиль антенны окружность с диаметром 2412мм, тоесть тороидал.  |
RimaNTSS свой
Добавлено: 02.01.2020 17:44 Заголовок сообщения: |
Антенну установил. Головку поставил примерно в то место где стояла старая... примерно, потому что старая стояла в самодельном держателе. Настроил на Астру 19,2*Е, но что то не нравится мне уровень приема. Но, незная положения фокуса или хотябы огла офсетности антенны, не так то и просто установить головку правильно. К тому же и не лето сейчас и долго у антенны не постоишь.  |
