Тарелка не настроена, а сигнал выдает что настроена.
Stepan21RUS
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 20:04    Заголовок сообщения: Тарелка не настроена, а сигнал выдает что настроена. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Тарелка не настроена, а сигнал выдает что настроена. При подключенном конвертере и без него, при тыки по спутникам начинает выдавать будто сигнал поймал и девушка голосом читает его. Что это за глюк и как с этим бороться? Скачал тестовую версию. Пробовал настраивать 2 спутника 13e 75e не одного не поймал. Установлено win7 64bit full, Дрова soft_4.6.0_dvb_pc_tv_stars_6998, карта SkyStar 2 от TechniSat Digital. Опыт настройки есть. На win xp тоже самое на другом компьютере.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы изучите инструкцию по настройке FastSatFinder`а - http://www.fastsatfinder.com/ru_fsfhelp.html - и многое станет понятным. Например то, что для начала Вам надо сменить в программе Virtual Device на драйвер той DVB-карты, к которой подключена антенна. подмигивание
Stepan21RUS
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо вы правы разобрался. Вот только после как сигнал пойман она зацикливается и все, 2 раза бегал с крыши слезал. Нервы не выдержали, поставил fastsatfinder1.1.6, работает реально шустра, на всякий случай совместимость добавил с win xp sp3.
rexen
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня тупо в программе Fast Satfinder залип "Virtual Device" и не хочет меняться ни на какой другой, хотя, естественно физически карта в системе и ПрогДВБ работает. TechnoTrend/''SKYstar-3''/TT-budget S-1401.
Win7 и Win8. Обе х64. Режим совместимости с ХР не помогает.
Стопроцентов помню, что несколько лет назад настраивал уже, но чисто под XP x32. Короче либо разрядность, либо аутентичность к ХРюше. Всё работало.
Сейчас - пичалька огорчение
Larry_One
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ПрогФиндер - и все дела
