keeper1978 новый
Добавлено: 26.04.2014 19:21 Заголовок сообщения: помогите с мультисвичем |
Помогите с настройкой трех спутников через мультисвич
есть мультисвич 9х16
и тарелка настроенная 85-75-90
90 подключил без проблем
а вот с 75 проблема если подключаю через квадро работает только V/H выход, соотвецтвенно 2 из 4 транспордеров не видны подключал универсальную голову вообще не получилось её подключить
нужен совет как правильно подключить 75 спутник |
Добавлено: 26.04.2014 19:59 Заголовок сообщения: |
| keeper1978, QUATTRO-конвертер должен работать нормально, с V/Hi и H/Hi. |
keeper1978 новый
Добавлено: 26.04.2014 20:39 Заголовок сообщения: |
| а разве на 75 есть транспордеры в H диапазона там вроде всего 4 в V 2 в Lo и 2 в Hi |
Larry_One бывалый
Добавлено: 27.04.2014 10:12 Заголовок сообщения: |
| keeper1978 писал(а): | Помогите с настройкой трех спутников через мультисвич
Вообще то...
1. От Одессы до Камчатки слишком много николаевок, указание координат помогло бы понять смысл некоторых проблемм. Пункт 4 правил форума http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
| Цитата: | 4. Учитывая специфику форума, настоятельно рекомендуем участникам,
указывать географические координаты местожительства и тип спутникового оборудования. |
2. На форуме существует тема http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=397 , в которой обсуждаются вопросы применения мультисвичей. Пункт 1 правил форума | Цитата: | 1. Перед тем, как начать новую тему или задать вопрос, участник обязан воспользоваться поиском
как в основном форуме так и в АРХИВЕ. |
3. На данный момент, по информации http://flysat.com/satlist.php и http://www.lyngsat.com/ для просмотра ТВ актуальны транспондеры :
90° - Lo/H, Lo/V, Hi/H,
85° - Hi/V, Hi/H,
75° - Lo/V, Lo/H, Hi/V.
Таким образом, 90 и 75 - по своим местам, а 85 - между ними в раскоряку.[ _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
keeper1978 новый
Добавлено: 27.04.2014 10:36 Заголовок сообщения: |
Николаевка Крым
а что значит 85 раскоряку )))
обясните как вы на этих сайтах определяете на каких спутниках что использовать ( Lo/H, Lo/V, Hi/H, )
у меня есть 2 кватро головы и одна обычная, можно ли использовать на этих спутниках обычную и если да то куда она подключается |
archik бывалый
Добавлено: 28.04.2014 20:15 Заголовок сообщения: |
Вообще надо начать с модели мультисвича. Или хотя бы его фотки.
и какой конвертор кваттро или квадро. я например не понял.  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
