Вопрос к професиональным установщикам и не только.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 24, 25, 26  След.
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soaron писал(а):
Вношу предложение выделить все посты про Sathero SH-100HD в отдельную тему.
Если есть желание систематизировать инфу - возьмётесь?
Со своей стороны технически сведу всё в одну тему.
От вас ссылки в лс на всё, что связано с сабжем в этом форуме.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew25 писал(а):
Спасибо большое. Вернул прибор к жизни.
Вот и славно. Хорошо, когда всё хорошо...
Soaron писал(а):
на данном форуме обсуждение данного прибора самое полное и разностороннее в рунете.
А то. Кстати, и не только про данный аппарат круто!
Aquila
Он имел ввиду, что бы ВСЕ сообщения о данном аппарате вынести в отдельную тему.
Вы же с Альяно частенько так делаете. Было бы и правда удобнее вращая глаза...
Google - наше всё...
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я прекрасно понял, о чём речь. но выискивать все топики по сабжу не имею возможности. могу только технически скомпоновать готовое.
если речь только про эту ветку - это будет проще, но ветка объёмная, при большом количестве страниц почему-то не вычленяется и не делится тема...
Andrew25
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня, видимо, уникальная способность рождать проблемы, связанные с прибором SH-100HD. Как кинуть в диск прибора прошивку, если места не хватает в нем (2048 байт надо еще)? Или это опять проблемы Windows 8?
Soaron
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005, позвольте уточнить,
вам в итоге помог собственный чётко скомпилированный бин.файл, или пришлось надыбать для вашего случая какой-то особый "фабричный" бинарник?
Andrew25, побольше конкретики.
Вопрос про ПО, загрузчик или список? В подавляющем числе ресов и сделанных на их базе приборов для настройки принято именно такое разделение. А то прошивка прошивка - а что за "прошивка"??
Сколько спутников/транспондеров вы забубенили в ехель.файл, какого размера получился скомпилированный бин.файл (а он должОн быть 2 килобайта)?
Не стоит в этот скромный сат-хантер лупить все транспондеры подряд, забивайте только нужные при настройке, и уверяю вас, места хватит "от парижу до находки". И опять-таки, надёжней-безопасней использовать-править оригинальный екселевский шаблон с оф.сайта.
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soaron
Заводская прошивка от производителя. Ссылку нагуглил в теме. Писал на прошлой странице.
Soaron
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои исходники:
ексель http://files.mail.ru/240D9698C734452398FA5008CF29E370
внимание к параметрам конвертеров!!!
бин-файл (2 КБ) http://files.mail.ru/06DC64A8B2A348C88236D988075DC1BA
Опять-таки у меня всё тот же вопрос: на satherotec.ru и не только (на .com его не нашёл) в Поддержке под грифом "Програмное обеспечение SatHero SH-100HD" предлагается файл 20130109100717_129.bin размером в 20 КБ ... Это что?? надо подумать...
Последний раз редактировалось: Soaron (21.05.2014 11:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrew25
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soaron
Я думал, что прошивкой называют только внутреннюю программу прибора.
На сайте есть именно прошивка, а не список транспондеров.
А по поводу размера файла SH100-TP видел на сайте Sathero информацию о том, что он должен быть 4Кбайта. Сейчас не могу найти ее. У меня пока не получалось менее 4. Сейчас у меня 5 спутников по 4 транспондера и размер 4 Кбайта. Но проблемы в этом нет, все работает.
Удалось вчера отформатировать так, что прошивка идеально подошла.
В деле прибор пока удалось использовать только для точной подстройки уже настроенной тарелки. Показания меняются очень плавно. Кто-то из присутствующих настраивал им антенну с нуля, как быстро он лочит сигнал? Легко ли им настроить антенну, просто сканируя определенный сектор неба?
Soaron
Ссылка на bin транспондеров не работает.
Прошивки с сайта у меня две, одна с номером 129 на конце, а другая 929. Какая у меня стоит, не знаю , кидал и ту и эту
краснею...
Прошивка 929
Soaron
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправил.
Восток - дело тонкое!!)))
По крайней мере здесь все исходники вроде на месте. Но вот что это за таинственное "программое обеспечение" в 20 КБ по-прежнему загадка.
Andrew25
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Складывается такое впечатление, что в цепочке прибор-прошивка-софт для создания bin (транспондеров) что-то еще очень сырое.
Мануал по редактированию В нем написано про 4 Кбайта, кстати.
Andrew25
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soaron
Т.е. можно прямо твой bin с транспондерами без всяких изменений кинуть в диск прибора, даже имя файла менять не надо?
У меня почему-то не обновляется в приборе ничего.
Soaron
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно.
Расширение ".bin" прицепи, если его там нет. А то файлообменники его по ходу за вирус принимают. Клади его в пустую папку прибора. Если оная не пуста, отсоедини прибор от компа, включить-загрузить его, после выключить и снова к компу. Рабочий прибор сам очистит свою папку. Самому вручную делать этого не стоит))
Готовый: http://files.mail.ru/BC209C3CFBFF4123A700B11ECC238D30
Andrew25
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обновляется список транспондеров, попробовал по твоему способу.
Диск прибора вроде как пуст, но свободно только 18 Кбайт из 20. Если включаю отображение скрытых и системных файлов, то там появляется папка SysytemVolumeInformation, удалить я ее не могу. Но дело не в этом, места должно хватить на 2 Кбайта транспондеров. Просто интересно, это только у меня так?
Мне только один раз удалось кинуть свежие транспондеры, это было несколько дней назад. Хотелось побольше спутников иметь в памяти, поэтому твои кинуть пытаюсь. рёв в три ручья Может и Windows 8,1 чего мутит.
Soaron
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня win8.0 на старом ноуте. 8.1 на него так и не встала (после 13-й попытки отступился), как позже выяснилось поганка та ещё. А эти все манипуляции делал на win7, с коей проблем "со знаком минус". На своём перезаливал список несколько раз. Без проблем.
Andrew25 писал(а):
Если включаю отображение скрытых и системных файлов, то там появляется папка SysytemVolumeInformation, удалить я ее не могу. Но дело не в этом...
Именно в этом. Сейчас подключил свой и глянул. Пусто. Совсем. Свободны все 20 КБ. Скрытые и системные у меня по жизни видны, не могу без этого.
Папки SysytemVolumeInformation на моём приборе нет, а следовательно быть её там не должно. Проверь, какие у этой папки атрибуты, все. Не ссылка ли))
Andrew25
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал в интернете по поводу папки SysytemVolumeInformation, именно в Windows 8.1 есть с ней проблемы. Прибору, видимо очень не нравится что-то лишнее. Подключал к Android прибор после компьютера, так там папки SysytemVolumeInformation не остается.
Так вот, буквально только что я заметил, что эта зловредная папка появляется спустя секунды 3 после подключения прибора. И меня осенило, а что если я успею все сделать до ее появления? Приготавливаюсь кинуть мышкой файл транспондеров или прошивки, втыкаю кабель, быстро кидаю файл. Мне показалось, что и выдернуть кабель надо быстро, а иначе тоже не получается. Уже раз 5 кидал и все получается.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти все электронные приборы, требуют для своей работы "директора", который бы указывал им, что и когда делать.
Программа "20 кб" это и есть руководитель прибора.
Эту приблуду можно отключить для USB девайсов
Andrew25
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
Спасибо. Теперь мои законные 20 Кб на диске прибора всегда в моем распоряжении.
Сейчас доступны две прошивки для SH-100HD, на вид они отличаются только тем, что при загрузке в более новой написано "Welcome", а в старой "Sathero".
Soaron
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или ПО+Загрузчик улыбка
Andrew25, так чем всё закончилось, список загрузился?
Andrew25
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загружается теперь все отлично. Жаль, что в приборе не видно какой транспондер -S или S2.
Andrew25
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сейчас заметил, что, не смотря на указание частот гетеродинов конвертера в Excel файле, в приборе можно выбрать совершенно любой.
akoshel87
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил прибор SH-100HD и батарейку к нему...с прибором разобрался, но вот как долго заряжать эту батарейку, а то что-то при включении прибор тухнет через полминуты....и индикация с батареей что-то непонятная...на батарейке одна красная лампочка, включается если включить тумблер, а на заряднике две лампочке, красная, опять же если зарядник в розетке, и зеленая включается когда к заряднику подключаешь включенную батарею...
по идее, если прибор ест 300mA а батарея 1800mAh, то её должно хватать на 6 часов работы...кто что может сказать по этому поводу?
http://www.aliexpress.com/item/Portable-12V-Li-po-Super-Rechargeable-Battery-Pack-DC-for-CCTV-Camera-1800mAh-Free-shipping-Drop/582616531.html
akoshel87
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался с батареей )) всё куда проще, чем кажется...просто надо было её изначально правильно заряжать...для тех, кто не знает как! - батарея заряжается во включенном состоянии, при этом на заряднике загорается зелёная лампочка, когда зелёная лампочка погаснет, то батарея заряжена...в итоге вместе с sathero sh-100 hd получилась следующая конструкция, на практике пока не испытывал
Andrew25
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А переходник по питанию у вас был или сами смастерили?
akoshel87
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам смастерил: раскурочил аттенюатор обычный линейный для КТВ, перепаял центральную жилу, а экран просто залил оловом, на фото видно, затем накрутил на него обычный Г-образный быстрый разъём.
а со второй стороны накрутил F-соединитель вилка/вилка....сейчас пока антенну крашу, тесты будут позже...
вот ещё совет, если кому вдруг надо будет, прибор (sathero sh-100 hd) одновременно может использовать только две частоты гетеродина ИМХО, например 9750/10600, вот, советую для использования другого диапазона частот создавать новый спутник, например, создаём название 90Е Ku Yamal с 9750/10600 и создаём 90Е С Yamal для 5150, хотя с другой стороны в приборе частота гетеродина меняется на ходу
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно.
Страница 20 из 26
