Irinag новый
Добавлено: 20.06.2014 01:07 Заголовок сообщения: Модель "Оффсет - диэлектрик " |
Получил 3 дня Совмещённый С+Ku конвертер Хорек3,два дня пробовал настроить ничего не получилось,нуждаюсь в помощи
[img]
[/img]
[img] |
Добавлено: 20.06.2014 07:20 Заголовок сообщения: |
Какая вам нужна помощь ???
Конвертер настраивается точно также как и обычный конвертер
Только установить его надо ПРАВИЛЬНО на антенну ...
Для начала - скажите какой у вас размер антенны и что
именно вы хотите поймать на СОВМЕЩЁННЫЙ конвертер ???
судя по фото .. вы на 90 см антенне .. да ещё и в мультифиде
хотите что поймать ....
Опять же судя по фото - конвертер слишком высоко установлен
в держателе ...
он у вас не фокусном центре
Опишите подробно ... |
Irinag новый
Добавлено: 20.06.2014 09:40 Заголовок сообщения: |
| размер антенны 120 настраиваюсь на ABS2 ,не в каком мультифиде,все в фокусе не удачно снимок,любые способы пробовал,снимал конвертор с крепления пробовал хоть какой то сигнал поймать,не получилось |
Добавлено: 20.06.2014 10:11 Заголовок сообщения: |
Уважаемый ....
если вы хотите получить СОВЕТ .. то внимательно читайте ответы
если же вы хотите САМИ что-то сказать ...
то ..... не надо просить советов
то что у вас "всё в фокусе" - очень спорно !!!!!
Как минимум - конвертер надо смещать назад ...
(до упора в защитный колпак )
кроме того если судить по фото
то он сильно поднят относительно штанги конвертеродержателя
а значит надо менять настройку антенны по углу места
( поднимать антенну вверх ) - ну или опускать конвертер ...
Надо взять обычный Ku конвертер и настроить антенну
на спутник
затем заменить Ku конвертер на совмещенный
и сделать подстройку антенны
и по углу места и по азимуту ( по максимуму сигнала в Ku диапазоне )
не забывая и про разворот конвертера вокруг своей оси
далее проверить работу С диапазона
и сделать финишную настройку антенны
Чудес не бывает ...
Кстати - судя по фото антенна гнутая ... или это
тоже - неудачный снимок ?? |
Irinag новый
Добавлено: 20.06.2014 10:39 Заголовок сообщения: |
| Вы извените если что то не так высказал,антенна отлично настроена на обычный KU конвертор на ABС2,лет 5 уже смотрю,антенна не гнутая,этими снимками я хотел показать как крепится конвертор и если возможно показать какие есть еще варианты крепления к антенне,так как такое крепления как у меня это только чтобы проверить работоспособность конвертора |
kursez свой
Добавлено: 20.06.2014 11:30 Заголовок сообщения: |
| Irinag писал(а): | | этими снимками я хотел показать как крепится конвертор и если возможно показать какие есть еще варианты крепления к антенне,так как такое крепления как у меня это только чтобы проверить работоспособность конвертора |
На втором снимке показано что? Конвертер в фокусе?
Если просто хотели показать как крепится конвертер, то зачем нам это? Вы покажите лучше то, о чём Вам уже здесь сказали. Установите конвертер так, чтобы было видно его правильное направление.
Сейчас видно, что он смещён вправо как в мультифиде. |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 20.06.2014 12:02 Заголовок сообщения: |
Irinag, спутник ABS-2 висит на 75-й широте. В профиле вашем указан Владивосток. Поляризация КУ-конвертера (его поворот в держателе по оси против часовой стрелки) при настройке на сей спутник в вашем случае должна быть без малого 45" в фокусе!!!!!! (42 если точно).
Однако на фото КУ-конвертер Хорька (задний который) не развёрнут совсем. Он в положении 0". Ваш предыдущий КУ-конвертер был в таком же положении??
Уточните, где вы находитесь, поляризация 0" для данного спутника соответствует естессно 75-й широте. Зап.Сибири, Караганде и Бишкеку и Алма-Ате. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
Irinag новый
Добавлено: 22.06.2014 04:47 Заголовок сообщения: |
| Подскажите где купить такое крепление под такой конвертор на офсетку? |
Добавлено: 22.06.2014 11:43 Заголовок сообщения: |
У вашей антенны есть ШТАТНЫЙ держатель
расчитанный на стандартный конвертер ( с диаметром "шеи" 40 мм )
Вам надо установить хомут диаметром 65 мм ( можно
использовать тот который у вас на фото)
Но ... установить его надо так .. чтобы центр окружности этого хомута
совпадал с центром окружности штатного держателя
Потом в этот хомут 65 мм - установить стандартный конвертер
( через прокладки например из пенопласта )
и настроить антенну на спутник
после этого заменить стандартный конвертер на совмещенный
и добиться приема Ku диапазона |
Semen233 бывалый
Добавлено: 22.06.2014 14:07 Заголовок сообщения: |
Я конечно извиняюсь, а не проще сначало настроить обычный конвертер, к примеру ку диаппазона на 75 гр.. Потом уже поставить тот, что вы приобрели и подстроить по максимуму.
| Irinag писал(а): | | Подскажите где купить такое крепление под такой конвертор на офсетку? |
Самому сделать из куска листового металла (консервной банки), да хоть в любом хоз. магазине купить.
А вообще как сказал получше форум почитайте, все вопросы отпадут, все подробно и так "разжевано".
_________
Упс пока писал, альяно и так все сказал... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 22.06.2014 14:44 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): |
Упс пока писал, альяно и так все сказал... |
альяно: Сообщение Добавлено: 22.06.2014 12:43
Semen233: Новое сообщение Добавлено: 22.06.2014 15:07
надо стараться быстрее писать
зы. это в качестве оффа выходного дня  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
uriy555 свой
Добавлено: 22.06.2014 16:46 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | Потом уже поставить тот, что вы приобрели и подстроить по максимуму.
Зачем? C диапазон на ABS 2 в кодировке…… |
Semen233 бывалый
Добавлено: 22.06.2014 19:23 Заголовок сообщения: |
| uriy555 писал(а): | | Зачем? C диапазон на ABS 2 в кодировке…… |
Судя по тому что написал
| Irinag писал(а): | | размер антенны 120 настраиваюсь на ABS2 |
вот я так и понял что хорек будет в фокусе. А вот что он хотел смотреть я уже не знаю, может он мотоподвес настраивает.
Aquila
Извиняюсь, исправлюсь, тему в браузере открыл давно, пока просматривал другие, а обновить не поспешил, вот и итог....  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Irinag новый
Добавлено: 24.06.2014 01:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь,поставил на 140 борт как и планировал,работают оба диапозона, все работает хорошо кроме транса 11530Н не хочет запускаться, для тех кто пытался узнать что я делаю на ABS2 в диапозоне С,так это был рабочий спутник для конвертора |
Добавлено: 24.06.2014 14:58 Заголовок сообщения: |
Irinag
рад что вам удалось настроить изделие Хорёк III
и что оно вам подошло |
