andkrym новый
Добавлено: 29.08.2014 10:57 Заголовок сообщения: Какой фирмы взять тарелку для HD нтв+ |
Здравствуйте. Живу в Москве, во время дождя пропадает сигнал.
Читал форум, но думается в силу низкого IQ кое что не понял.
Сейчас стоит тарелка lumax SK60-WT и стандартный конвертер.
Из прочитанного на форуме понял, что для моих целей подходит "Альяно Вершина 90".
1. Какой марки взять тарелку с нужным углом раскрыва(облучения) для данного конвертера?
2. Если тарелка lumax SK60-WT и "Альяно Вершина 70" несовместимы, можно ли установить 0.9м Супрал на подвеску lumax? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3348 Откуда: Тульская область
Добавлено: 29.08.2014 11:46 Заголовок сообщения: |
В нашем регионе сигнал с этого спутника принимается на супрал 55 см и пропадает только в очень сильный ливень, когда дождь стеной буквально идет. Если он у вас в дождь пропадает, то скорее всего настроена тарелка плохо. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 29.08.2014 12:33 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | В нашем регионе сигнал с этого спутника принимается на супрал 55 см и пропадает только в очень сильный ливень, когда дождь стеной буквально идет. Если он у вас в дождь пропадает, то скорее всего настроена тарелка плохо. |
На Средней Волге ставлю исключительно 0,6, lumax SK60-WT нормально работают (проверял сигнал на Супрал 0,55 в непогоду- сыпятся каналы транспондеров с HD-пакетом 12207-R и 12130-L).
Сначала проверить настройку антенны,а потом делать вывод о замене конвертера. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 29.08.2014 13:32 Заголовок сообщения: |
| andkrym писал(а): | Сейчас стоит тарелка lumax SK60-WT и стандартный конвертер.
Из прочитанного на форуме понял, что для моих целей подходит "Альяно Вершина 90". | Неправильно понял. Вершина - линейной поляризации, а для приёма НТВ+ нужен круговой - круглый отличник, мышонок круговой или эллипс, если из ассортимента Альяно. Так как НТВ+ принимается на любую сковородку, релизов год разный раскрыв нет. Так что над выбором тарелки не заморачиваемся.
| andkrym писал(а): | | можно ли установить 0.9м Супрал на подвеску lumax? |
Экстрасенсы гадают над местом установки.. Лично у меня был случай, когда пришлось суерал 0.6 ставить на кронштейн к 1.2. | Влад67 писал(а): | | Сначала проверить настройку антенны,а потом делать вывод о замене конвертера. |
Ну и да. Ветер, плохое противостояние штатного крепления. В бытовых антеннах все больше скользящие, а не опорные регулировки. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
andkrym новый
Добавлено: 31.08.2014 08:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем  |
andkrym новый
Добавлено: 31.08.2014 09:00 Заголовок сообщения: |
| Влад67 писал(а): | | ZhukovAV писал(а): | | В нашем регионе сигнал с этого спутника принимается на супрал 55 см и пропадает только в очень сильный ливень, когда дождь стеной буквально идет. Если он у вас в дождь пропадает, то скорее всего настроена тарелка плохо. |
HD каналы пропадают в дождь, установщик тарелки с прибором уровень сигнала выставлял.
| Larry_One писал(а): | | andkrym писал(а): | Сейчас стоит тарелка lumax SK60-WT и стандартный конвертер.
Ну и да. Ветер, плохое противостояние штатного крепления. В бытовых антеннах все больше скользящие, а не опорные регулировки. |
Запал на видео где Альяно брызгает на конвертер а характеристики не глянул... |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 31.08.2014 09:11 Заголовок сообщения: |
Ну вообще то цена супрал 0.9 где то 1000 рублей. Если нет ограничений на размер то делов то полдня считая время на поездку на радиорынок. А если уж вы до этого форума добрались то и установщик не нужен _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
