ресивер не работает в V+H
k2m
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 14:12    Заголовок сообщения: ресивер не работает в V+H Ответить с цитатой
У меня стоит ресивер Голден 805 и универсальная головка galaxy gi-214,она же вроде работает в двух поляризациях.Делал разные настройки в ресивере,но ничего не помогает.Подскажите в чем дело?
Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ресивер не работает в V+H" надо подумать...
А в какой тогда он работает?
Проблему опиши подробней
k2m
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает только в вертикальной поляризации,горизонтальная почему-то не работает(нет мощности и сигнала).Я так понимаю что вертикальная-13В.,горизонтальная-18В.,значит в настройках ресивера нужно переключатель 0/12В поставить на АВТО.Я правильно понял.
wlady
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключатель 0/12В. не для этого, можно даже отключить.
Надо проверить напругу на входе тюнера 13/18 при переключении V-H.
k2m
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем,обычным вольтметром?)
wlady
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
donex
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема может быть и в неисправном конверторе, можно просто проверить заменой на другой конвертор, если нечем померять напряжения на выходе ресивера
k2m
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на другом спутнике(75Е) тоже стоит вроде универсальный Lemon Lemp-40 QDL,на нем горизонталь тоже не работает кроме 11045H44922.
k2m
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может дело в настройках ресивера,у меня там есть настройки:standart,universal1,universal2 и т.д. Сейчас стоит universal1
Larry_One
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это за ресивер такой, Голден 805?
На 75° на Россию в горизонтали идут только три транспондера, 11045 на ура, 11105 заметно слабее, а 10985 не просто слабее, он dvb-s2, то есть антикварному ресиверу Golden interstar GI-805 CI Xpeed CIass он не по зубам. Тарелку нподстраивать не пробовали? И вообще, за 5 лет присутствия на форуме, читали ли вы форум, а не только ответы на свои вопросы? А ведь было много интересного. И про то, что положение максимального приёма на оффсетной тарелке для горизонтали и для вертикали на АУМ подвесе не совпадают. И про то, что если проблемы с горизонталью, поиск причин начинается с кабеля и с конденсаторов БП ресивера. Правда, про то, что кто-то обострял внимание на то, что abs-1 жил на 75.0 (75.1), а abs-2 живёт на 74.9.
В чем проблема? Развернул конвертер на 90°, поменял настройки поляризации транспондеров и сделал выводы.
k2m
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробую поставить универсальный конвертер galaxy gi-211 и настроить тарелку тарелку на 85Е.Посмотрим что получится.Может просто проблема в дисеках.У меня к дисеку подключено два спутника 75Е+90Е,такая разводка идет на три ресивера.
donex
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так у вас 3 ресивера. И на всех трех не работает Н?
Если на одном то поменяйте ресиверы местами, и поймете что проблема в ресивере или нет.
Вообще идите последовательно, чтобы найти проблему.
Если подозреваете ресивер подключите его напрямую, если с ним все в порядке, то проблема или в дисеке или в головке.
Вам нужно опробывать все варианты, чтобы хоть что-то понимать, а потом писать. Удачи
k2m
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал другой ресивер(galaxy gi-s 1026)так-же по нулям.Подключу головку с одним выходом напрямую к ресиверу,может правда все дело в дисеке.
donex
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и правда, а может и нет.
Вы не первый кто много пишет, повторюсь вы больше проверяйте и большая часть Ваших вопросов просто отпадет.
У Вас осталось 2 варианта - либо дисек либо головка
Если окажется головка, я так понимаю у Вас квадро-головка на 4 выхода - тогда проверьте ее каждый выход-возможно не работает переключение только на одном выходе.
Это мои догадки , т.к. вы не описали свою систему.
Оказывается у Вас 3 ресивера, тогда вопрос - они имеют одинаковую схему или они подключены к разным конверторам?
k2m
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,конвертеры на 4 выхода.Схема разводки на всех ресиверах одинаковая,спутники те-же 75Е+90Е[/i][/u][/list]
donex
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не удивлюсь, что у Вас просто не точно настроена антенна
Вам же выше писали, что в 75е - спутник новый, раннее прием был только в вертикальной поляризации и антенны настраивались по ней, и теперь с появлением горизонтальной поляризации вероятно нужна подстройка антенны и возможно и конвертора вокруг свое оси.
К тому же как писали выше сигнал в горизонтальной поляризации слабый и на старом ресивере возможен прием только DVB-S, а это только - 11045 и 11105
На Ямале ситуация похожая, раннее прием был только в вертикальной поляризации
Во вновь появишейся горизонтальной поляризации только турки на 10972 H и ОТВ на 11649 H, остальное вещается в DVB-S2.
Так что повторюсь, нужно было поставить вопрос четко, не только с описанием Вашей системы, но и НЕпринимаемыми транспондерами. Какие частоты у Вас не показывают в Н (только не пишите что все )
И еще: нужно было указание спутника в фокусе антенны, ну и размер антенны, чтобы понимать силу принимаемого сигнала. В любом случае установка 75 или 90Е в фокус скорее будет приводить к приему в мультифиде 90Е или 75Е.
Рекомендую установить в фокус 85Е (там большинство каналов так же идет в DVB-S2, который Ваш ресивер не принимает), и установить 2 мультифида на 75 и 90Е
И помните, что "правильно поставленный вопрос - уже половина ответа"
не так ли?
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!
да у него ресивера не принимают ФИЗИЧЕСКИ желаемые транспондеры.
так как уже древние и в DVB-S
А нужны DVB-S2
donex
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я уже и вопрошаю: "какие пытается принять?" и указал какие можно на его ресе.
В итоге получается, цитата с Луркморье:
«Истина где-то рядом», она же «Истина где-то там» (англ. the truth is out there, букв. истина где-то есть) — заглавная фраза когда-то доставлявшего американского телесериала X-files (они же Документы-крестик, Ы-папки). Являлась универсальным ответом на все вопросы. Как правило, произносилась агентом Малдером, прое@авшим очередное дело, реже — Скалли.
k2m
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и забыл что ресивер не поддерживает DVB-S2,проверил на DVB-S спутник 90Е в мультифиде все работает.Мощность 90 качество 88.Извиняюсь что начал эту тему.
donex
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в подстройки головки 75Е, как я писал выше.
Я полагаю у Вас в фокусе 90Е, 75Е в мультифиде и сигнал слабее соответственно. В таком случае, лучше настроить антенну на 85Е и установить 2 мультифида
k2m
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и хочу сделать:75Е и 90Е поставить на мультифиды,а 85Е сделать в фокусе.
