Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 06.10.2014 09:53 Заголовок сообщения: |
Semen233 Советую сайт http://www.izba.su/index/wall/ ,автор сайта строитель,сам живёт в коттедже и проектирует жилые дома.
Медведь | Цитата: | Дома обычно у нас ложат (раньше ложили): снаружи кирпич в полкирпича, потом воздушная прослойка в 4-10см, внутри кастроблок или шлакоблок (толщина 20см)
Сейчас вот пенопласт стали использовать |
С сайта | Цитата: | | Пенопласт невозможно заложить без зазоров в кирпичный простенок. Можно сказать по-другому: при отсутствии зазоров пенопласт вообще невозможно в пазуху запихнуть. Полноценные бутербдроды с пенопластом делаются только при помощи специальных технологий, ещё на этапе производства этого пенопласта в процессе полимеризации пены. Так делают (уже лет 40) утепленные стеновые панели с алюминием для легковозводимых сооружений типа ангаров, павильонов, торговых центров и т. д. |
| Цитата: | | Практически мы имеем пустоты в кирпичных стенах, в которых гуляет воздух, образуя свою индивидуальную атмосферу, свои теплые и холодные потоки, свои циклоны и антициклоны. |
| Цитата: | | Ведь воздушная конвекция в пазухе практически выравнивает температу в простенке и соответственно на сторонах пенопластовой панели. |
Медведь бывалый
Добавлено: 06.10.2014 11:44 Заголовок сообщения: |
А мы без всякого там "сайта" сложили наружную стену, потом надели на соединительную проволоку пенопласт до стены плотно друг к другу прижав при этом листы и сложили внутненюю стену, а побокам замазали от мышей раствором - и вся любовь
Какие там теперь межстенном пространстве"анициклоны" вобщем-то побарабану...
Вот так:
Зазоров там не очень много - не больше чем в листах рекомендованого экструдированного
| Цитата: | Резюме:
Использовать по возможности экологически чистые утеплители: ..... экструдированный пенополистерол
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА, НИГДЕ, НИКАК - ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ (ПЕНОПЛАСТ).... |
Как-то автор не раскрыл тему ПОЧЕМУ?
И чем один пенополистерол отличается от другого, ну кроме плотности и наличия пазов против "циклонов"
О плотности - в обычном пенопласте она ниже - соотвественно он лучше
В моём случае вариант "за молдованами не уследишь" - не прокатывает - делалось себе и самими _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 06.10.2014 13:42 Заголовок сообщения: |
Semen233
Перелопатив тонны инфы, посоветовавшись с опытными строителями,
я для себя решил делать так:
для утепления фундамента и отмостки - экструзионный пенополистирол.
для утепление стен - базальтовая негорючая минвата.
На стену пароизоляцию, + на утеплитель,
ну и сверху обшивать, кому что нравиться.
я решил сверху обшить ОСП плитой и 50мм сенгвич панелями вместо сайдинга
Ну как то так.
Технологии укладки пенопласта, базальтового утеплителя и экструзионного пенополистирола в сети много.
По пенопласту - я бы тоже не советовал его использовать по многим причинам. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
strannyks бывалый
Добавлено: 06.10.2014 15:34 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | А мы без всякого там "сайта" сложили наружную стену, потом надели на соединительную проволоку пенопласт до стены плотно друг к другу прижав при этом листы и сложили внутненюю стену, а побокам замазали от мышей раствором - и вся любовь
Какие там теперь межстенном пространстве"анициклоны" вобщем-то побарабану... |
Это не есть правильно... Увы... Зазор между утеплителем и наружной стеной ОБЯЗАН быть. Для отвода пара (влаги). |
Медведь бывалый
Добавлено: 06.10.2014 16:24 Заголовок сообщения: |
Дык мне приводили в назидание:
Как-же быть с "антициклонами"межстенного пространства?
Впрочем наружный кирпич - материал не гидроизолирующий, потому думаю пары, накапливающиеся там будут испаряться естественным образом
Да и зимы у нас 2-3 недели, остальное осень, весна да жаркое лето _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
strannyks бывалый
Добавлено: 06.10.2014 17:54 Заголовок сообщения: |
Ну да. У вас зимы попроще. А вот когда зима 6 месяцев, как у нас, да морозы до 45 - тогда технологию нарушать не стоит... Поскольку кирпич влагой, в нем скапливающейся, и замерзающей в порах - разрушает до состояния порошка...
Пенопластовая панель, или любой другой утеплитель, по технологии - должны плотно прилегать к внутренней, несущей стене. С наружной стороны утеплитель защищают прижимной стенкой из лицевого кирпича, либо навесным фасадом (я сторонник НФС). Между утеплителем и защитой - вентилируемый зазор не менее 4 см. Тогда и утеплитель долго прослужит, и лишней влаги на стенах не скопится... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 06.10.2014 18:15 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | для утепления фундамента и отмостки - экструзионный пенополистирол.
для утепление стен - базальтовая негорючая минвата. |
ребята ...
есть УНИКАЛЬНЫЙ материал называется пеностекло ....
( кстати это советская разработка .. ещё 50-х годов !!!!!! )
ничего ЛУЧШЕ ещё не придумали - рекомендую ...
сам использовал его при строительстве нового офиса ООО Альяно
и ещё .. есть такая вещь как напыление пенополиуретана.
мне в офисе недавно напыляли потолок ....
взяли по 400 руб за кв метр ... ( под ключ ) |
Добавлено: 06.10.2014 20:36 Заголовок сообщения: |
немного офф
про "молдавских строителей" ... и кладку блоков
http://www.youtube.com/watch?v=1Yz3yYr4qyQ
В стройотрядах .. была такая поговорка
"Обои всё скрЕпят ...."  |
Добавлено: 07.10.2014 01:34 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ALsat писал(а): | для утепления фундамента и отмостки - экструзионный пенополистирол.
ребята ...
Я вкурсе НО... дорогой он сцуко
пеностекло это практически вечный утеплитель.
срок службы его не ограниченный.
Ну и напыление пенополиуретаном в нашей дыре уж точно не найдёшь.
так что приходилось выбирать из доступного как по цене,
так и по наличию. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 07.10.2014 06:42 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Ну и напыление пенополиуретаном в нашей дыре уж точно не найдёшь. |
в принципе в продаже есть наборы для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО напыления
это два балона компонентов ...под давлением ...и распылительный пистолет
со шлангами ...
подключаете шланги ... и вперед ...
не надо ни компрессора ни электричества
... полУчите 1-1.5 куба массы вспененного пеноуретана
с закрытими порами ...
но .. это получается дороже - чем промышленное напыление ... |
Добавлено: 07.10.2014 13:42 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | в принципе в продаже есть наборы для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО напыления |
хм...
что то на эту штуку не обращал внимания...
Да и опять же, в нашем регионе найти пока не могу.
Дороговато конечно, ну думаю вполне подъёмная стоимость. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 07.10.2014 23:49 Заголовок сообщения: |
Классный сайт, все так и есть как там пишут. Пока читаю материал, потом напишу. Кое с кем я немного не согласен.
Выходит проблема то, очень актуальная.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
ZhukovAV бывалый
Semen233 бывалый
Добавлено: 09.10.2014 18:08 Заголовок сообщения: |
Приветствую. Утеплять решил наружнюю стену и как говорил с запасом. Чтобы точка росы была в утеплителе. Вот чем пока еще не выбрал окончательно. 100% минватой не буду, были у знакомых опыты в том чо пыль от нее(как говорится сэкономили) был не толлько на улице, но и в доме. О\Она через поры просачивается, что не есть экологично. Да и не найти ее качественную по деньгам так сказать. Выбор как сказал Альяно между напыление пенополиуретана и пенополистиролом ( пенопластом грубо говоря, по общим параметрам в наших магазинах можно сказать одно и тоже). Вот только толщина для в моей климатической зоне обоих должна быть от 13 см. + еще вентилируемый зазор, т. е. закрывать,штукатурить не целесообразно конструкция громоздкая, тяжелай. Проще закрыть профилем, либо отшпаклевать и просто покрасить.
С технологией Медведя я не соглашусь, для моих мест не подходит, стена отмокнет, грибок и т. п. и все развалится.
Попытаюсь поискать комплект баллонов с пенополиоретаном, но думаю не найду преемлемой цене, знаю у нас под ключь заливают за 2500 р/м.кв. толщиной в 4 см. Итог дороговато. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 09.10.2014 18:25 Заголовок сообщения: |
Про те данные, что пишут о пенопласте, пенополиоретане, много приувеличены как писал Медведь
| Медведь писал(а): | | Учитывая, что, по некоторым расчётам, 4см пенополистирола (пенопласта) эквивалентно 86см кирпичной кладки, то ваши 15см - соотвествуют кладке более 3 метров... |
даже раза 2-3 и более, учитывать нужно намокание, и со временем потеря своих свойств. А стена как не смотри должна быть в и"деальных условиях" перед утеплителем. Грубо говоря в самые худшие условиях мороза темпер. стены кирпича должна быть чуть выше +6 градусов. А точка росы всегда должна быть в утеплителе. И ничего ему не сделается.
Еще хотел уточнить по поводу пенопласта. сам пенопласт по теории пропускать должен 20-40 % влаги, дышать грубо говоря. Вот так ли это.
А пенополиоретан и пенополистирол экструдированный, вообще не дышат, что не есть хорошо. Хотя тоже сомневаюсь насчет этого.
Про пено стекло слышал, хотел даже делать пристройку из него , но как говорится цена не та, дешевле стену еще одну сложить.
Слышал еще есть спец. экологический утеплитель из камыша, торфа ... у нас не видел, по утеплению кстати тоже не хуже тогоже пенопласта. И самое интересное его мыши не особо "едят", как пенопласт.
Пройтись еще нужно будет по магазинам.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Медведь бывалый
Добавлено: 09.10.2014 19:32 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | | Слышал еще есть спец. экологический утеплитель из камыша, торфа ... |
Если я правильно понимаю, то самым эффективным утеплителем является воздух
Все утеплитили выполняют задачу переделить воздух на как можно более мелкие капсулы воздуха, чтоб исключить конвекцию (перемешивание)
Пеонпласт с этой задачей справляется наиболее эффективно, т.к. его структура идеальна
Утеплитель из камыша и торфа по экологичности может имеет на порядок лучше всех пенопластов вместе взятых, но вот в теплоизоляции - позвольте усомниться
Кстати, по поводу вспененного полиуретана
Не его-ли продают под видом монтажной пены?
Если так, то простейший способ крепления пенопластовых плит до стены - методом простого преклеивания на монтажную пену
Достаточно будет пройтись по периметру листа нетолстым жгутом, а в середине наложить сетку
Прижав лист до стены - чуть сместить, разпределив более тонким слоем на не намазанные промежутки - и вуаля - получи и плотное прилипание практически без полостей и отсуствие "антициклонов"
Следующий лист - пропениваешь стык и обработав как предидущий прижимаешь к стыку аналогичным образом
Расход пены будет небольшим, зазоров между листами и стеной - практически не будет
Экономия на крепеже частично скрасит потери на покупку монтажной пены
Результат не чуть не хуже - заводского запенивания - должен получиться
Важность темы перенесения точки росы вне стены - ни чуть не оспариваю
Просто как правило если строишь себе дом, то делаешь так как делают другие в вашем регионе
По хорошему мне нужно было выложить пристройку в полкирпича и потратиться на утеплитель снаружи и отделку
Тогда-бы пристройка была-бы выполнена по канонам здравого смысла
Но ведь не все об это ранее задумывались - правда?
Я, например, сейчас хоть и понимаю О ЧЁМ РЕЧЬ, но вот под этим углом рассматриваю эту проблему только сейчас
Просто как-то непонятно, вроде до этого мы жили в достаточно не глупой стране (Советском Союзе)
Ужели о ТОЧКЕ РОСЫ в стене не задумывались?
Почему даже коммунистические бонзы не строились с хорошим утеплением снаружи стены?
Или я чего-то не знаю?
Ведь по любому эта тема и технология просто обязана была уйти в массы
Я так думаю может потому, что небыло стеклопакетов и естественная вентиляция через щели столярки снимала проблему
Ещё раз повторюсь, я не открывал америки в технологии постройки своей пристройки - делал так, как у нас тут строят
Причём строят и люди имеющие средства для дорогой стройки (не бедные люди)
В моём случае пенопласт вместо вентиляционной пазухи (учитывая что написано в выше озвученном сайте) - уже прорыв по утеплению
Отчего люди раньше и не задумывались, что они оказываются ВСЕ тут НЕ ПРАВИЛЬНО строят?
Все тупы, чтоб непонять что такое точка росы в стене? или безрассудны? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 09.10.2014 20:01 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | | простейший способ крепления пенопластовых плит до стены - методом простого преклеивания на монтажную пену |
так делать нельзя !!!!
Жидкая пена - просто растворит лист
Клеить листы пенопласта или экструзионного пенополистирола нужно
НЕЙТРАЛЬНЫМИ герметиками
причём не силиконовыми а полимерными |
Semen233 бывалый
Добавлено: 09.10.2014 22:18 Заголовок сообщения: |
Медведь
Вот в том то и дело, что как мало мы знаем. А когда разберешься в целой теории уже порой бывает поздно.
Приведу пример. У нас знакомые утеплили пенопластом внутри дом кирпичный, мало того, что тонким слоем (сэкономить хотели) так он весь проплеснивал и зачернел под пенопластом, в итоге встало все в копеечку. Отрывать очищать и т. п. Тоже самое видел в ссылка что давались выше, да и на просторах интернета не мало.
Поэтому пока не позно, кто так делал, переделывать похоже и срочно... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 10.10.2014 04:10 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | | Попытаюсь поискать комплект баллонов с пенополиоретаном, но думаю не найду преемлемой цене, знаю у нас под ключь заливают за 2500 р/м.кв. толщиной в 4 см. Итог дороговато. |
Вот установочку надыбал - Пена-20Б1 многоразового использования
Но нужен ещё компрессор.
http://www.poliuretan.ru/kitabout.htm
Пока просчитываю...
| Медведь писал(а): | Отчего люди раньше и не задумывались, что они оказываются ВСЕ тут НЕ ПРАВИЛЬНО строят?
Все тупы, чтоб непонять что такое точка росы в стене? или безрассудны? |
Вы наверное не слышали "О всесоюзной борьбе с разнообразными грибками"?
Я вам открою тайну - знали люди, о многом знали,
но не было ни соответствующей литературы (интернетов и т.п.),
ни, что самое главное, такого разнообразия материалов.
На сколько я помню, утеплителем была наружняя штукатурка из глины с побелкой,
и стекловата,
а да, ещё рубероид + плоский шифер
Для фундаментов - завалинка
В принципе глиняный-песочный раствор (штукатурка) имеет довольно не плохие качества.
по мимо утепления, она "дышит" и имеет хорошие антисептические свойства. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Медведь бывалый
Добавлено: 10.10.2014 05:25 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | так делать нельзя !!!!
Жидкая пена - просто растворит лист |
Просто Вы не знете, что пена НЕ РАСТВОРЯЕТ пенопласт
Лет 8 в металлические двери в пустотелую коробку забиваем пенопласт, чтоб небыло лишней пены а оставшееся пространство продуваем пеной - пенопласт при этом остаётся невредимым
Так-же если проём в стене дверь не перекрывает по высоте, вырезаем полоску пенопласта, вставляем сверху и пропениваем по кругу - хозяин доволен дырки в верху - нет
Потом это заштукатуривается, или когда хозяин созревает - пенопласт выпиливает и вставляет половинки кирпича - чтоб под кладку было похоже
Бывает используем в качестве наполнителя побокам токие полоски, если проём сильно большой по ширине - когда толстый слой пены начинает стекать - делим пополам пенопластом при задувке пеной на два более тонких
Пена не разъедает пенопласт - проверьте сами
Кстати, сейчас много установок - замена старой ДЕШЁВОЙ металлической двери на нововую более лучшую - везде где в коробке пенопласт - он не вредим - очень хорошо живёт с пеной и простоял так уже по много лет _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 10.10.2014 07:31 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | | Просто Вы не знете, что пена НЕ РАСТВОРЯЕТ пенопласт |
тогда согласен ...
просто я знаю что любой клей с растворителем - пенопласт растворяет
в пене тоже есть растворитель который вбрасывается в компонент на стадии вспенивания
На нейтральный же герметик, экструзионный пенополистирол к бетонным блокам крепится так
что оторвать его можно только разрушив сам лист
( можно на него ( на лист ) потом - даже кафельную плитку наносить )
при этом для крепления стандартного листа - достаточно
нанести только три-четыре вертикальных "ниток" герметика
марку герметика
который я всегда для этого использую - могу назвать - если кого-то это и итересует |
Добавлено: 10.10.2014 13:14 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | марку герметика
конечно интересует.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
strannyks бывалый
Добавлено: 10.10.2014 14:59 Заголовок сообщения: |
Я дом утеплил 15 сантиметрами эковаты, методом мокрого напыления. Ее же засыпал на перекрытие 2-го этажа, слоем 40 см. Как итог - довольно неплохое энергосбережение во время отопительного периода. В дальнейшем эксплуатация покажет... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 10.10.2014 15:29 Заголовок сообщения: |
вот таким герметиком сам лично приклеивал экструзионный пенополистирол
( листы 50 мм ) к стене сделанной из пустотных блоков
стена получается ровной - сразу под чистовую отделку ..
например можно оштукатурить со строительной сеткой и покрасить
или приклеить плитку
впрочем есть специальный клей
Ceresit CT 83
Клей для крепления плит из пенополистирола
сам его не пробовал - врать не буду |
Добавлено: 11.10.2014 02:37 Заголовок сообщения: |
