Мультифид 60-55 49-55
goofuck
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 09:34    Заголовок сообщения: Мультифид 60-55 49-55 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
В связи с уходом 60ого градуса встал вопрос что делать с мультифидом 60-55. Предполагается запустить мультифид с центром на 49 градус с конвертером С диапазона, и Ku на 55 градусе.
Зеркало 1,2м супрал офсет.
Вопрос: что необходимо закупить (какой именно конвертер С диапазона и что ещё посоветуете)? Или же вообще не стоит затеваться?
Влад67
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 09:51    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 60-55 49-55 Ответить с цитатой
Поставить в Ku мультифид 42*+46*+53*+55*.
goofuck
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 11:05    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 60-55 49-55 Ответить с цитатой
Я хотел бы всё-таки попробовать ТВ в С диапазоне. Да и не такой большой спектр мне нужен.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверенный приём 49е в С диапазоне
на антенну 120 см - довольно сложная задача
Из наших конвертеров лучше всех подходит
"Альяно С 90 Абсолют" .... или "Альяно С 90 Бомба"
но с "бомбой" мультифид с 55е - Ku конвертер не поместится
а с Абсолютом - мультифид 49е 55е - впихнуть можно
но будет довольно сложно
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были времена когда-то, антенна Супрал 1.2, слева на право 60Е-53Е-49Е-36Е.
goofuck
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за оперативные ответы.
goofuck
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень понимаю. С 90 подойдёт под зеркало в 1,2м ? Или всё-таки стоит поставить 90 антенну под Ваш конвертер?
goofuck
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ Коня то я и не приметил. я смотрел на транспондеры, вещающие в T2-MI. А демультиплексировать то я не смогу этот поток.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ...
ну вы хоть немного почитайте форум ...
если сюда пИшите
Цифра "90" в названии конвертера означает УГОЛ РАСКРЫВА
антенны а не её диаметр !!!
