nexaker новый
Добавлено: 04.12.2014 04:32 Заголовок сообщения: Возможна ли замена облучателя? |
Собственно есть антенна VIASat 1,8 м. старенькая, сейчас есть необходимость поменять на ней приемопередатчик от антенны Prodelin 1,2м.
Фото самой антенны
Фото нового облучателя
То есть в каком месте рупора(или волновода) на обоих облучателях находится фокус?
Как сильно будет влиять то, что новый облучатель предназначен для установки на антенну меньшего диаметра? |
Добавлено: 05.12.2014 08:21 Заголовок сообщения: |
| nexaker писал(а): | | То есть в каком месте рупора(или волновода) на обоих облучателях находится фокус? |
примерно в вершине конуса рупора
| nexaker писал(а): | | Как сильно будет влиять то, что новый облучатель предназначен для установки на антенну меньшего диаметра? |
если новый облучатель тоже для антенн Андрю - то
он подойдёт |
nexaker новый
Добавлено: 05.12.2014 09:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Буду пробовать.  |
