Замена CAM-модуля
k2m
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 10:24    Заголовок сообщения: Замена CAM-модуля Ответить с цитатой
Подскажите при переходе с Радуги-ТВ на Континент-ТВ нужно менять КАМ-модуль?
Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed
archik
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Кроилово ведет к попадалову
k2m
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Континенте вроде ирдето как и на Радуге
Влад67
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но там идёт привязка карты к своему модулю по Chip ID,без этого карта не будет работать.
k2m
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Телекарта работает по такому-же принципу(с рекомендуемым оборудованием и привязкой модуля)?
serg4
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня карта работает на всех ресах,так что нет
Влад67
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,без привязки, с любым оборудованием.
k2m
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,поеду завтра возьму Телекарту,все равно разницы с Континентом нету.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы и ах..
Разница с Континентом - есть. Она не может не есть катаюсь от смеха!
Банальный звонок в тех поддержку телекарты.
Вопрос - возможен ли просмотр HD-каналов или подключение пакета "Безлимитный" на нерекомендованном ресивере?
Ответ - твердое "нет".
Телекарта SD продаётся чуть ли не в табачном киоске, Телекарта HD - только в комплекте с рекомендованным HD-ресивером
И заход на страницу регистрации карты выдаёт интересные результаты - активация с рекомендованным HD-ресивером или модулем требует серийный номер, с остальными - нет.
Последний раз редактировалось: Larry_One (07.12.2014 12:47), всего редактировалось 1 раз
Elvis live
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как сказать , у меня две карты на Континенте активированы и обе с КАМ модулями работают и обе "НЕ ПРИВЯЗАНЫ"
ибо оператор не смог "завязать узел"
так как у меня КАМ модули професиональные (16 pid достались за долги),
у которых есть и чип айди
и по версии софта они даже лучше чем надо
вот только их билинг не знает о id который
у меня на кам модулях, НО отказать они не могут улыбка
по этому у меня все работает
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На континенте 85Е,
или Восточном 140Е ???
