RacerChampion1 новый
Зарегистрирован: 09.01.2015 Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 09.01.2015 22:08 Заголовок сообщения: Целесообразность замены конвертора на Триколоре HD в Питере |
Здравствуйте. Недавно подключил Триколор HD с ресивером E212. Тарелку выбрал Супрал 90см, конвертер мне поставили стандартный от тарелки из комплекта 60см. Ставил не сам, заказывал установку в фирме. Там мне сказали, что все конвертеры одинаковые, и не надо даже заморачиваться с этим вопросом. Установщик говорил, что он в основном ставит Супраловские антенны 0.8м, и на них прием хороший, на 90 см все должно быть еще лучше. Если бы все нормально показывало, я б и не дергался, но где-то через неделю начались проблемы, сигнал стал пропадать раз в 15 минут, без видимых на то причин. Антенну ни что не закрывает, никакой листы, и прочего, установлена на 10-м этаже.
Встроенные шкалы показывали сила 62-67, качество 51-54. Покрутил сам антенну, удалось добиться силы 73-78, качество так и осталось 51-54. Как я понимаю, сигнал на грани срыва. Раз в 15 минут уже не пропадает, но периодически все-равно есть разрывы, да и не было пока сильных снегопадов и ливней, чтоб оценить устойчивость.
Типичны ли эти значения для Санкт-Петербурга и спутника Eutelsat 36a/36b?
В интернете пишут, что важно, чтоб конвертер был согласован с фокусом антенны, но большинство антенн длиннофокусные, поэтому конвертеры во многом универсальны. Таким образом, из всего прочитанного я понял для себя, что конвертер из комплекта со стандартной 60 см. антенной наверное более-менее согласован, но с 90см. Супралом, у которого угол раскрыва 90, скорее всего уже никакого согласования нет.
Правильно ли я понимаю, что у меня сейчас может вообще не используется значительная площадь антенны? Установщик говорил, что на 80 см Супралах все нормально, но они длиннофокусные, и если там используется вся площадь, то может такой враиант и работает лучше, чем мой.
Стоит ли мне заказывать конвертер в вашем магазине или искать проблему в другом? Почитав ваш форум, для моих целей возможно подойдет конвертер Круглый Отличник? Или лучше какой другой?
Последний раз редактировалось: RacerChampion1 (09.01.2015 22:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.01.2015 22:15 Заголовок сообщения: Re: Целесообразность замены конвертора на Триколоре HD в Пит |
| искать проблему в другом |
Добавлено: 09.01.2015 22:23 Заголовок сообщения: |
То есть ни замена конвертера, ни даже может замена тарелки на длиннофокусную мне ничего не даст?
А в каких случаях тогда используются ваши конвертеры, какие у них преимущества перед серийными? На некоторых других сайтах на вас ссылались, и писали, что у вас есть конвертеры, оптимизированные для 90 см Супрала, вот я и подумал, что может в этом дело.) |
Добавлено: 09.01.2015 22:40 Заголовок сообщения: |
я вам ответил ..
для начала НАСТРОЙТЕ антенну ....
| RacerChampion1 писал(а): | | На некоторых других сайтах |
я про чушь "на других сайтах " - не отвечаю ..
но скажу, что мы
- круговые конвертеры под угол раскрыва НЕ ОПТИМИЗИРУЕМ
и я в НАШЕМ ФОРУМЕ - подробно писал - почему это не имеет смысла делать |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 09.01.2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Ни замена конвертора ,ни тарелки вам ничего не даст...
ищите проблему , должно быть всё нормально.
| RacerChampion1 писал(а): | | А в каких случаях тогда используются ваши конвертеры, какие у них преимущества перед серийными? |
В особых когда пиём трудно доступен ... у вас должно быть всё нормально ... поэтому ищите проблему . |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 10.01.2015 00:42 Заголовок сообщения: |
Звоните в
| RacerChampion1 писал(а): | | заказывал установку в фирме |
Пусть доделывают или ищут, где косяк. За бесплатно конечно.
| RacerChampion1 писал(а): | | Встроенные шкалы показывали сила 62-67, качество 51-54 |
| RacerChampion1 писал(а): | | Покрутил сам антенну, удалось добиться силы 73-78 |
Настройщики блин Неподготовленный человек донастраивает потом лучше, чем "спецы"  _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 10.01.2015 14:47 Заголовок сообщения: |
Если каждые 15 минут рвёт сигнал,
возможно что какая то помеха поблизости...
В таких случаях, можно попробовать применить конвертер со смещённым гетеродином. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dron12 новый
Добавлено: 10.01.2015 17:50 Заголовок сообщения: |
C 36 cигнал идет ломовой, тут или конвертер менять или кабель снижения весь проверять,либо F разъемы плохо заделаны и закручены.Какой кабель применен от антенны до ресивера? Если дешевый китайский RG 6, как это любят делать установщики, а потом впаривать,что это самый лучший кабель из всех,то его менять однозначно нужно.Качество 51-54 маловато,особенно для DVB S2,нужно хотя бы 97-100 процентов.  |
archik бывалый
Добавлено: 10.01.2015 22:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но где-то через неделю начались проблемы, |
могло конвертер водой залить _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 11.01.2015 00:23 Заголовок сообщения: |
| Dron12 писал(а): | | хотя бы 97-100 процентов. |
А бывает ещё больше?  _________________ Google - наше всё... |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 11.01.2015 11:52 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Если каждые 15 минут рвёт сигнал,
В таких случаях, можно попробовать применить конвертер со смещённым гетеродином. |
А что,в Е 212 уже можно изменить частоту 10750,забитую в прошивку? |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 11.01.2015 12:07 Заголовок сообщения: |
| Влад67 писал(а): | | ALsat писал(а): | Если каждые 15 минут рвёт сигнал,
Можно- правда если сильно захотеть _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
Добавлено: 11.01.2015 12:45 Заголовок сообщения: |
Частоту 10750 можно изменить - меняется в настройках антенны кажется.
Сейчас показывает все каналы вроде нормально. У меня в начале глюки были, но тут можно списать на неточную настройку антенны. Сам покрутил, добился усиления сигнала на 10 пунктов где-то. Сейчас пока ничего не пропадало.
Какая погода считается плохой для тарелки? Снегопады были в Питере, и при них показывает, но иногда пробегают квадратики по экрану. Это нормальны прием, или могут быть проблемы в дальнейшем?
Нашел на одном форуме обсуждение качества сигнала именно на ресивере e212, и по ходу просто попугаи в e212 не такие, как на прошлых моделях.
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=52133&start=60
Здесь пишут несколько людей, что при 100% настройке по прибору ресиверы, которые до e212 были, показывают 100%, а на e212 только 50%.
Так что может просто шкала сигнала у e212 другая? |
Добавлено: 11.01.2015 15:16 Заголовок сообщения: |
| RacerChampion1 писал(а): | | Так что может просто шкала сигнала у e212 другая? |
может.
какие попугаи заложили в основу измерений этого реса трудолюбивые китайцы - даже они не знают ) _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
