Проблема при использовании диплексера
crack
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 14:25    Заголовок сообщения: Проблема при использовании диплексера Ответить с цитатой
Добрый день!
Решил по уже проложенному кабелю для спутникового ТВ пустить эфирное цифровое ТВ, так как проложить новый кабель достаточно сложно.
Купил 2 диплексера (сумматора), все смонтировал, первый мультиплекс (546Мгц) при включенном спутниковом ресивере показывает нормально, потерь качества сигнала нет, а вот на втором мультиплексе (626Мгц) сигнал уходит в ноль, стоит перевести спутниковый ресивер в режим ожидания, как сигнал становится до 100% и все показывает отлично.
Использую вот такие диплексеры.
Вряд ли дело в ресивере, ставил другой, та же картина. Думаю может слишком длинный кабель до обычной эфирной антенны (около 30 метров) или слишком чувствительная частота, эфирка подключена через делитель с потерей 8 дб на каждый отвод + каждый диплексер дает по 2дб потерь.
Есть у кого какие мысли по этому поводу? Первый-то мультиплекс никак не проседает с включенным ресивером.
Заранее спасибо.
0.6 -36е
dreambox 800HD
Последний раз редактировалось: crack (26.01.2015 19:27), всего редактировалось 1 раз
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crack, другой диплексер не пробовали? Возможно, что у Вашего недостаточно крутизны спадов АЧХ. В теории должно быть так:
, но, возможно, у Вашего диплексера скаты АЧХ более пологие, и начинаются значительно раньше 800 МГц.
crack
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заявлено до 860 Мгц, думаете обманывают больше чем на 200 Мгц?
0.6 -36е
dreambox 800HD
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите внимательно на картинку - фильтры в диплексоре НЕ ИДЕАЛЬНЫЕ. Кроме того, Вы сами пишете, что
и
Возможно (я совершенно в этом не уверен, это не более, чем версия) у Вас на входе диплексера сигнал 2-го мультиплекса эфирки настолько ослаблен, что ему начинает мешать шум на этой частоте, излучаемый в свой кабель спутниковым конвертером (и плохо подавленный диплексером).
crack
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело, что сигнал показывает полную шкалу на втором мультиплексе, если спутниковый ресивер неактивен.
Попробую поискать другие диплексеры.
0.6 -36е
dreambox 800HD
crack
СообщениеДобавлено: 26.01.2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем оказался один диплексер с браком, выяснил путем установки 2х других этого же производителя, а потом методом исключения. Теперь все нормально работает.
0.6 -36е
dreambox 800HD
