androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1308 Откуда: Новокосино
Добавлено: 29.01.2015 22:40 Заголовок сообщения: |
Запасти холод в погребе для хранения продуктов проще, чем запасти где-то летом тепло для обогрева хотя бы комнаты в течении 3-4 зимних месяцев. (представил себе например 50 куб м кипятка в гигантском термосе и ужаснулся затратам и проблемам)
ТС для КОНКРЕТНОЙ задачи отопления помещения зимой вполне может добиться значительной экономии, по сравнению с обычными электрообогревателями или другими традиционными вариантами отопления. Довести помещение до состояния, близкого к энергонезависимому тоже баснословно дорого. (последний год активно читаю форумы по строительству и сам экспериментирую с отоплением в строящейся даче) _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.01.2015 07:49 Заголовок сообщения: |
Ну вообще то запасать можно в виде электричества _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 30.01.2015 12:48 Заголовок сообщения: |
размер и химсостав того аккумулятора в студию, плз....
так, чтобы он отдавал энергию в течении ну хотя бы двух недель (несколько киловатт в час), и при этом не растерял свой заряд саморазрядом за полгода хранения энергии... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 30.01.2015 13:30 Заголовок сообщения: |
Самый естественный и
самый дешёвый аккумулятор - это ЗЕМЛЯ под домом или
на участке
причем ЛЕТОМ это источник прохлады а ЗИМОЙ источник тепла
Ничего прощё и дешевле не придумать
... просто надо научиться его ( этот источник ) правильно эксплуатировать |
Добавлено: 30.01.2015 15:45 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Ну вообще то запасать можно в виде электричества |
Я вот на это отвечал...
исключительно в ракурсе "запасать электроэнергию... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.01.2015 16:37 Заголовок сообщения: |
Я так и понял. К сожалению такой аккумулятор еще не изобрели.
Хотя лежащий пару лет в кладовке шахтерский фонарь (еще советский) вполне себе зажегся. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 30.01.2015 18:35 Заголовок сообщения: |
а Путоний-238 даёт примерно полватта энергии с одного грамма ...
в течении 50 лет ...
Ни у кого не завалялось в подвале ... килограмов
десять плутония ????
Тема то про ЭКОНОМИЧНЫЕ системы ...
а не просто про системы обогрева
Про то - как не выливать в канализацию ... 1.5 квт мощности,
и потом винить Путина - про "грабительские тарифы ЖКХ"
Повторю - описанная выше система позволяет экономить
как воду
так и экономить тепло этой воды
Последний раз редактировалось: альяно (30.01.2015 18:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 30.01.2015 18:43 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Есть такой аккумулятор |
нет, для поставленной задачи (отопление) и это не подойдёт...
не потому что опасен и непрост, а потому что Цитата: | Существуют серно-натриевые и хлорно-литиевые аккумуляторы с удельной емкостью раз в десять, а то и в двенадцать большей, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов. |
Конечно, он сам является источником дополнительного тепла, но....
Представьте себе батарею из скажем 20 аккумуляторов размерами стандартного 100а/ч...
А ведь ЭТО сооружение сможет отдавать ток в нагрузку 10 кВт только .... одни сутки... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Медведь бывалый
Добавлено: 01.03.2015 08:49 Заголовок сообщения: |
Для измерения сэкономленного (электричества), думаю не лишним будет вот такой приборчик
Судя по обзору (было проведено достаточно серьёзное исследование) - достаточно точный
Может кому пригодится  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
