vn1604 свой
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 76 Откуда: 55гр.55м. с.ш. 37гр.53м. в.д.
Добавлено: 18.02.2015 22:32 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, 1-ый мультиплекс, это федералы?
2-ой, там всякие ТНТ, СТС, и т.д?
У меня федералы получается закодированы, а вместо них идет 10 каналов, периодически некоторые из них меняются. . . |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 19.02.2015 01:13 Заголовок сообщения: |
vn1604 писал(а): | Подскажите, пожалуйста, 1-ый мультиплекс, это федералы? 2-ой, там всякие ТНТ, СТС, и т.д? |
Да, именно так. Здесь подробнее и точнее... _________________ Google - наше всё... |
vn1604 свой
Добавлено: 19.02.2015 11:36 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | vn1604 писал(а): | Подскажите, пожалуйста, 1-ый мультиплекс, это федералы? 2-ой, там всякие ТНТ, СТС, и т.д? |
Да, именно так. Здесь подробнее и точнее... |
Вот нет у меня этого Здесь.
Вместо него хрень всякая "Сарафаны", "Кухни" и т.п.
Единственное, что "Lifenews" и "Спорт1" там есть.  |
vn1604 свой
Добавлено: 19.02.2015 12:30 Заголовок сообщения: |
Немного не так. Первые два отсканировались. Второй, где СТС, ТНТ и т.д. идет нормально, а вот на том где федералы в меню ТВ показывает "ключик", при переключении на такой канал пишет "обратитесь к своему провайдеру".
В чем и вопрос, вроде как "федералы" должны быть в открытом доступе. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 19.02.2015 12:49 Заголовок сообщения: |
vn1604
Да, странно конечно. Варианты пришедшие на ум:
1. Сделать сброс на зводские настройки. Настроить всё с нуля.
2. Позвонить в свой РТРС на номер 8800 и спросить там, что за...
Оба варианта бесплаты и не займут много времени. И один из них точно поможет. _________________ Google - наше всё... |
vn1604 свой
Добавлено: 19.02.2015 13:27 Заголовок сообщения: |
Оба варианта бесплаты и не займут много времени. И один из них точно поможет. |
1. Не помогло.
2. 8-800 нет, на 8-495 трубку никто брать не хочет.
Может в ТВ какие настройки не так выставлены?
Но, второй и третий показывают же. . . И телека 2 разных, на обоих тоже самое. . .
Будем танцевать с бубном. Вот уж не думал что у ТВ  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 19.02.2015 13:53 Заголовок сообщения: |
vn1604 писал(а): | 2. 8-800 нет, на 8-495 трубку никто брать не хочет. |
ртрс.рф
Цитата: | ФЕДЕРАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
8-800-220-20-02
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ |
Либо раздел "Контакты" и выбираем свой округ и город
ртрс.рф/contacts/
vn1604 писал(а): | Может в ТВ какие настройки не так выставлены? |
Нет, маловероятно. Там всё просто. Либо номер канала мультиплекса ( у меня 38 ), либо частота ( у меня 610 МГц )
vn1604 писал(а): | Будем танцевать с бубном. |
Брякните по номерам выше. Потом будете танцевать  _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 19.02.2015 14:18 Заголовок сообщения: |
Возможно в ресивере включена только одна, один формат вещания,
Или только Т, или только Т2.
Узнайте на каких частотах вещается цифра в вашеи населённом пункте,
и просканируйте вручную.
Кодировка в первом мультиплексе есть,
но она идёт для спутниковых приёмников,
если мне не изменяет память , то это роскрипт...
Возможно ретранслятор фигачит эту кодировку в эфир... как вариант.
У соседей поспрашайте. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexaga бывалый
Добавлено: 19.02.2015 19:27 Заголовок сообщения: |
У нас по Свердловской области начали тоже переход на DVB-T2 от ртрс. Старый областной DVB-T (Бывший Три-TВ) "помер" окончательно. Отключили полностью. Много не довольных. Т.к. в свое время многие понабрали приставки DVB-T теперь придется раскошелится на новую.
Судя по сайту ртрс наш городок есть уже и частоты для приема. Попробовал поймать на тюнер DVB-T2 на ПК, пока тишина. В местных газетах уже протрубили, вот вот уже.... |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 19.02.2015 21:12 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | DVB-T2 на ПК |
Напишите пару тройку строк? _________________ Google - наше всё... |
vn1604 свой
Добавлено: 19.02.2015 22:16 Заголовок сообщения: |
Что же я делаю не так?
[/url]
Прописывается 32. Ок.
Второй есть.
Третий тоже
И первый есть. Есть то он есть, только не посмотришь. . . |
vn1604 свой
Добавлено: 19.02.2015 22:19 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Спасибо за телефон. |
vn1604 писал(а): | Немного не так. Первые два отсканировались. Второй, где СТС, ТНТ и т.д. идет нормально, а вот на том где федералы в меню ТВ показывает "ключик", при переключении на такой канал пишет "обратитесь к своему провайдеру".
в Москве
в третьем пакете идут ДУБЛИ некоторых каналов первого пакета
но эти дубли кодированы
но это не есть первый пакет
первый пакет у вас НЕ ПРОСКАНИРОВАН
они идут под номерами 1-10 |
vn1604 свой
Добавлено: 19.02.2015 22:31 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Не хотят у меня два ТВ сканировать 1-10. . .
Оба показывают с 11-го.
Где-то до середины января нормально все было. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 19.02.2015 22:36 Заголовок сообщения: |
vn1604 писал(а): | Где-то до середины января нормально все было. |
Номер 8800 круглосуточный должен быть. Звоните, узнавайте. Потом отпишитесь. _________________ Google - наше всё... |
vn1604 свой
Добавлено: 19.02.2015 22:43 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | vn1604 писал(а): | Где-то до середины января нормально все было. |
Номер 8800 круглосуточный должен быть. Звоните, узнавайте. Потом отпишитесь. |
Звонил. Девушка стандартными фразами объяснила какое нужно оборудование, как настроить и т.д. Спасибо ей, конечно. В завершении разговора сказала, что возможно профилактика. Но, Москва же. . . , никто не жалуется, один я такой. . .Что-то я туплю так с этим Т2  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 19.02.2015 22:57 Заголовок сообщения: |
vn1604
Мда, беда. Хотел спросить модель ТВ, но раз ещё недавно всё работало, то смысла нет.
В таком случае остаётся стрельнуть у кого то приёмник. Внешний. И проверить у себя.
Больше ничего пока в голову не приходит.
А, и обратите ещё внимание на это:
Сделайте сброс телевизора/каналов на заводские, далее на уже известном Вам сайте найдите себя
и уточните частоту первого мультиплекса. Далее, просканируйте на ТВ ТОЛЬКО её. _________________ Google - наше всё... |
alexaga бывалый
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1308 Откуда: Новокосино
Добавлено: 21.02.2015 10:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | vn1604 писал(а):
Немного не так. Первые два отсканировались. Второй, где СТС, ТНТ и т.д. идет нормально, а вот на том где федералы в меню ТВ показывает "ключик", при переключении на такой канал пишет "обратитесь к своему провайдеру". |
Попробуйте Сканировать только в режиме DVB-T2( а у вас похоже режим DVB-T+DVB-T2) _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 21.02.2015 11:31 Заголовок сообщения: |
федералов из первого пакета - у него на скринах вообще НЕТ
то что на указанных выше скринах обозначено как, например
32 Russia 1 - это каналы на других частотах и они закрытые
федералы из первого пакета прописываются по-русски
как пример
02 РОССИЯ-1 ....... и они идут открыто |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 21.02.2015 13:37 Заголовок сообщения: |
androon писал(а): | Попробуйте Сканировать только в режиме DVB-T2( а у вас похоже режим DVB-T+DVB-T2) |
Я тоже право дело подумал, что телевизор старый. Но он говорит, что всё показывало в январе.
АМС (антенно-мачтовое-сооружение)
Код: | Наиболее часто вышки используются для расположения на них антенно-фидерного оборудования. Например, операторы сотовой связи размещают на башнях радиорелейные антенны. При высоте антенно-мачтового сооружения (АМС), более 45 метров требуется установка системы светоограждения. Это требование РЭГА для обеспечения безопасности полётов.
В АМС диапазонов ДВ и СВ функции несущей конструкции и излучающего элемента совмещены, т. е. мачта или башня является антенной и находится под напряжением. |
Город Карталы. 40 км от нас. В основном оттуда ЦТВ принимаем. Мощность 1кВт. Высота 241 метр
Поселок Степное. Автодорога на Челябинск с юга области. Самая высокая АМС в области. Мощность 1 кВт. Высота 270 метров
Остальные заметные АМС области _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 21.02.2015 20:41 Заголовок сообщения: |
Никто не заметил чтоле этой ключевой фразы?
Человек смотрел пакет вещания федералов в DVB-T, трансляция которого с 15 января 2015 прекращена полностью. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 21.02.2015 20:46 Заголовок сообщения: |
Aquila
Заметили, только во первых, я не слышал, что именно 15 января и что везде одновременно.
Во вторых, второй то (третий я вообще не знаю, опущу его) мультиплекс как же? _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 21.02.2015 21:46 Заголовок сообщения: |
Я не писал, что везде. Человек конкретно в регионе Мск, мы же не "ситуацию в общем по больнице" обсуждаем.
15 января на всех старых каналах в DVB-T сигнал исчез, окончательно.
Мы же не стояли со свечой, не знаем, что человек у себя настраивает...
Новый первый мультиплекс идёт на другом канале/частоте, может он ищет там, где был старый...
Я это вообще к тому написал, что "работало же раньне" - ошибочный постулат
PS. Как одну из рабочих версий подкину - возможно, надо сначала в ТВ удалить прописанные диджитал-каналы от предыдущего пакета, может софт ТВ кривоват, и не понимает, куда прописывать каналы 1-10, ведь. по логике этого софта, они уже прописаны в ТВ _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
