Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.01.2013 15:50 Заголовок сообщения: Globo X90 |
Такие вот дела. Пару тройку месяцев назад подарили снохе на ДР комплект Телекарты.
В комплекте годовая карта и ресивер X90. Позавчера звонит племянник и говорит что алес ТВ пришел...
Прихожу, на ресивере горит boot и всё. Через какое то время надпись пропадает и загораются четыре палочки...
Ресивер должен быть на гарантии, чек где то есть.
Подскажите, починить можно не везя в СЦ за 450 км и не вскрывая корпус? _________________ Google - наше всё... |
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 02.01.2013 11:59 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | Я так понимаю это версия Х80 |
Версия X90. Вот ссылка, где есть фото. Кнопки есть. Три штуки.
| donex писал(а): | | Попробуйте прошить в момент включения. |
Шнурок для COM порта нужен? Нет пока такого.
Через пару дней брат приедет в гости, может привезти шнурок.
Можете подсказать какой нужно, ил ещё лучше распиновку?
Спасибо. _________________ Google - наше всё... |
donex свой
Добавлено: 02.01.2013 12:23 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | Кнопки есть. Три штуки. |
И естественно при надписи BOOT он на них не реагирует.
| Gogino2005 писал(а): | | Шнурок для COM порта нужен? |
Ну да. А через что шить? USB я так понимаю в этой модели нет. Традиционно через COM-порт
| Gogino2005 писал(а): | | Через пару дней брат приедет в гости, может привезти шнурок.Можете подсказать какой нужно, ил ещё лучше распиновку? |
Нуль-модемный кабель http://donex-ua.narod.ru/sat/cable.htm |
Добавлено: 02.01.2013 13:06 Заголовок сообщения: |
Что то все ссылки на Украинские сайты, будто посмотреть больше не где
Gogino2005 Ресивер хороший, с такими работаю уже довольно давно,
особых проблем с ним не было,
один, из сотни наверное, завис и после отключения питания слетела прошивка.
Вылечился обновлением через ОТА со спутника.
Если ресивер брался в комплекте телекарты,
то антенна надеюсь уже настроена на 85й?
То настройте и попробуйте обновит от туда.
Кстати, при включении ресивера на экране телевизора что ни будь отображается? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.01.2013 14:48 Заголовок сообщения: |
Прошивка по ссылке моя, т.е. слитая мною и выложенная в паблик,
но она старая,
вот новая с программой прошивания http://alsat.my1.ru/_fr/0/GloboX90.rar _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 02.01.2013 14:49 Заголовок сообщения: |
Конечно настроена, люди же смотрели пару месяцев...
Что случилось узнать не удалось, отмазка стандартная "вчера выключил, сегодня не работает".
На телевизоре ничего нет - пишет, нет сигнала.
Насколько я понял, рес не работает сейчас вообще - загрузка встаёт на начальной стадии.
donex
Большое спасибо. Брату отписался, будем пробовать.
По результатам отпишусь. Без базара
Спасибо, воспользуюсь Вашей прошивкой. _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 02.01.2013 17:03 Заголовок сообщения: |
нуль модем можно использовать самый простой
2-3 3-2 5-5 и масса.
Если прошивание через СОМ не поможет,
то, или, лучше всего - поменять, или жтаг - что соответственно теряется гарантия,
т.к. нужно вскрывать ресивер.
жтаг по принципу того же глобо 4100 (в сети море инфы) на резисторах. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 02.01.2013 17:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо, всё понял.
Не получится прошить, вернем в магазин.
Ещё раз спасибо за помощь. _________________ Google - наше всё... |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.01.2013 21:55 Заголовок сообщения: |
ALsat, donex ещё раз большое спасибо вам за помощь!
Сегодня брат приехал, привез пару шнурков и свой адаптер com на usb.
Мой переходник не сработал, зато его всё сделал в лучшем виде.
Прошилось всё замечательно. Ресивер работает отлично.
З.Ы. Теперь у меня будет свой новенький нуль модемный кабелек  _________________ Google - наше всё... |
donex свой
Добавлено: 05.01.2013 23:27 Заголовок сообщения: |
Поздравляю, тебе повезло! В большинстве подобных случаях только JTAG. Иногда можно запихнуть прошивку при включении, например в Ariono-подобных.
Вероятно твой тюнер неудачно обновился со спутника. Выключи эту опцию |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 06.01.2013 15:44 Заголовок сообщения: |
donex спасибо
Хорошо, Вас понял. Сделаю. _________________ Google - наше всё... |
парнишка бывалый
Добавлено: 22.02.2015 18:58 Заголовок сообщения: |
Буду благодарен за дамп на этот ресивер-спутники 74,9* и 85*....  _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.02.2015 01:23 Заголовок сообщения: |
парнишка
Не понял, что Вам нужно?  _________________ Google - наше всё... |
Larry_One бывалый
Добавлено: 23.02.2015 12:23 Заголовок сообщения: |
Разве не ясно? Списки каналов. Только что мешает самому? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Larry_One бывалый
Добавлено: 23.02.2015 12:26 Заголовок сообщения: |
Del _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
парнишка бывалый
Добавлено: 23.02.2015 12:52 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | Не понял, что Вам нужно? вращая глаза... |
Прошу прощения... у этого ресивера отсутствует функция ручного ввода транспордеров,а мне(то есть товарищу) необходимо иметь возможность просмотра спутника 74,9* .В памяти ресивера забиты старые транспордеры нужного спутника,а как вводить новые я не знаю.Научите .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 23.02.2015 13:14 Заголовок сообщения: |
парнишка, вроде бы все у него есть, и слепой поиск тоже, может память забита?
Только чемодан этот без ручки (dvb-s2) _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.02.2015 13:35 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | | а как вводить новые я не знаю.Научите |
1. Кнопка Menu на пульте.
2. Далее пункт "Установка".
3. Идем в "Настройка антенны и поиск каналов"
4. Жмем желтую кнопку PVR на пульте
Редактируем. Удаляем. Добавляем. Всё что угодно.
С праздником. С 23-я февраля! _________________ Google - наше всё... |
парнишка бывалый
Добавлено: 23.02.2015 14:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!Эта ситуация ,когда думаешь ,что ты крутой -все знаешь,все умеешь...а мелочи,нюансов и не замечаешь... С Праздником! _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
артур2147 новый
Добавлено: 10.04.2015 18:20 Заголовок сообщения: |
Я дарил своей теще телекарту x90 и она потеряла карту от ресивера что делать в таком случае подскажите пожалуйста  |
Добавлено: 11.04.2015 03:16 Заголовок сообщения: |
| артур2147 писал(а): | Я дарил своей теще телекарту x90 и она потеряла карту от ресивера что делать в таком случае подскажите пожалуйста  |
Купить новую. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
