serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 27.04.2015 15:26 Заголовок сообщения: Сварка САГ |
Внутри генератора стоит обмотка возбуждения,крепление разболталось и протерло обмотку,может ткнет носом кто нибудь,как сделать?
Добавлено: 27.04.2015 15:31 Заголовок сообщения: |
| можно попробовать залить эпоксидкой |
serg4 свой
Добавлено: 27.04.2015 15:39 Заголовок сообщения: |
| а она чуть-чуть в глубь пройдет? |
Добавлено: 27.04.2015 15:51 Заголовок сообщения: |
если сделать жидкой - то пропитает всю обмотку
собственно у вас на фото - это стеклоткань пропитанная эпокидкой |
serg4 свой
Добавлено: 27.04.2015 15:54 Заголовок сообщения: |
| спасибо,попробую. |
Добавлено: 27.04.2015 16:08 Заголовок сообщения: |
В молодости работал на ЧМЗ в Электро-Ремонтном Цехе, в кустовой мастерской, где занимались ремонтом обмоток для промышленных электромагнитов. Так вот, для надёжной изоляции обмотки в катушке, она проливалась мастикой на основе олифы и выдерживалась в печи до полной полимеризации. Можно это же проделать и с эпоксидкой, которая при нагреве становится текучей и хорошо заполняет все щели.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 27.04.2015 19:14 Заголовок сообщения: |
serg4
Мой брат перематывал электродвигатели (мастером в Электрообъединении)-любым лаком заливал и сушил при температуре 60-70 градусов.
Лучше всего по изоляционным свойствам полиуретановый лак. |
serg4 свой
Добавлено: 27.05.2015 18:28 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за советы,сделал,только не пойму про возбуждение,я подключил от аккума,а по уму как должно быть?
http://youtu.be/H5GhOEP_MSY |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 28.05.2015 22:26 Заголовок сообщения: |
serg4
Видосик закрыт
| Цитата: | | This video is private. |
_________________ Google - наше всё... |
serg4 свой
Добавлено: 29.05.2015 10:22 Заголовок сообщения: |
| Херня какая то,вроде не закрывал,в нем надо смотреть что то с самовозбуждением,работает только от аккума. |
Добавлено: 29.05.2015 11:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Херня какая то,вроде не закрывал, |
при загрузке видео,
вы, наверное, забыли нажать кнопку "опубликовать" |
serg4 свой
Добавлено: 29.05.2015 13:18 Заголовок сообщения: |
Да,точно ,припоминаю,меня можно и на ты,а то после таких обращений чувствую себя древним  |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 29.05.2015 17:26 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | | Херня какая то,вроде не закрывал,в нем надо смотреть что то с самовозбуждением,работает только от аккума. |
якорь снимали?
значит его надо " перемагнитить"
с аккумулятора кратковременно подать 12 в -на кз
после этого завести и радоваться...
в молодости так часто делали апосля кустарного ремонта... _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
serg4 свой
Добавлено: 29.05.2015 19:53 Заголовок сообщения: |
| Хрен там,с аккума снимаешь, возбуждения пропадает,может я по времени мало подержал,минут 15 всего поработал. |
region26 свой
Добавлено: 29.05.2015 21:37 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | | Хрен там,с аккума снимаешь, возбуждения пропадает,может я по времени мало подержал,минут 15 всего поработал. |
на остановленном .... агрегате а потом ток заводить... _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
serg4 свой
Добавлено: 29.05.2015 21:44 Заголовок сообщения: |
| спасибо,интересно,дожди кончатся попробую. |
region26 свой
Добавлено: 17.06.2015 05:24 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | | спасибо,интересно,дожди кончатся попробую. |
ну и как результат???Получилось?... _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
serg4 свой
Добавлено: 03.07.2015 13:50 Заголовок сообщения: |
| не,не получилось. |
