albert84 свой
Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 49 Откуда: Краснодарский край
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 13.06.2015 12:55 Заголовок сообщения: |
albert84 писал(а): | какие позиции с горизонта можно взять в Краснодаре? |
Вот сайт хороший http://satbeams.com/footprints смотри какие спутники куда вещают и какой диаметр тарелки нужен. |
Добавлено: 13.06.2015 12:58 Заголовок сообщения: |
albert84 писал(а): | я так понял там по бокам си и ку а сверху переключтель полярности евростар. |
Да, вроде так и есть. А какие он спутники принимал на эту чудо конструкцию? |
albert84 свой
Добавлено: 13.06.2015 23:28 Заголовок сообщения: |
вот не знаю.. хозяин новый продал тарелку.Бывшего нет.. |
Добавлено: 14.06.2015 00:11 Заголовок сообщения: |
Понятно, у нас в Волгограде такой диаметр антенны (более 2м) используют для позиции 28е, спутник Eutelsat 28A, Луч Fixed, там английские каналы пакета SkyUK. Судя по карте он покрывает Краснодар практически также, + ещё второй луч S1 тоже достает до Краснодара. Так что можешь его настроить на твою тарелку, если тебя Англия интересует, а про другие спутники смотри сам по карте, да в принципе я думаю больше там ничего интересного и нету. |
albert84 свой
Добавлено: 14.06.2015 00:21 Заголовок сообщения: |
Дмитрий конечно 28 позиция интересна. Но там же самый цимус в Британском луче? а он нам с вами не светит. 19е тоже очень интересует...узкие лучи KR L но тут тоже не все просто-на 1.2м офсет многие транспондеры от туда беру,с 5 утра до 12 дня. Далее уходит сигнал,и как Ростовчане пишут-даже 2.6м не помогает-глухо. Нужно 4м что нереал. А по приобретению...есть ортамод прямофокусный для 2си(левая-правая) и ку. Конвертора тоже не плохие флянцевые-калифорния амплифайер и инверто вайт и инверто вайт лемон. Актюатор смущает-18 дюйм. Не даст он крутить с 96,5е до 30w в наших краях. Нужен усиленный super Power Jack 36дюйм. Где б купить? |
Добавлено: 14.06.2015 00:43 Заголовок сообщения: |
C 19Е у нас туго, берет только Astra 1M оба луча на 1.2 и всё... О Британском луче можно забыть вообще, увы, приходится ловить, только что ловится с данной позиции. А по поводу ортамода, я полагаю бывший хозяин его для Ямала использовал, Актюатор да, желательно 36, в гугле пропиши, он есть в продаже, вот например http://sat.com.ru/aktuator-powertech-36-dyuyma-usilennyy |
