Добавлено: 07.07.2015 16:45 Заголовок сообщения: |
А если установить только открытый конец волновода - это не проще, чем искать облучатель с углом раскрыва 160*?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 07.07.2015 17:22 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | А если установить только открытый конец волновода - это не проще, чем искать облучатель с углом раскрыва 160*?  |
открытый конец волновода - это тоже облучатель ....
на угол раскрыва примерно 120 градусов .....
только у него очень плохие характеристики в части бокового излучения
для антенн 160-180 градусов .... облучатель сделать трудно ....
проше из неё сделать кассагрен |
salemakos новый
Зарегистрирован: 13.03.2015 Сообщения: 16 Откуда: Крымск, Краснодарский край
Добавлено: 07.07.2015 20:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, ставлю вершину и не парюсь
Вопрос: что тогда ловила эта головка, которыю я снял с этой антенны?
Наклейка полустерта, видно только 0,5dB
https://flic.kr/p/vqFckR |
Добавлено: 07.07.2015 20:36 Заголовок сообщения: |
ничего она не ловила
такая антенна с таким конвертером
будет работать хуже есть оффсет 60 см |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 07.07.2015 23:33 Заголовок сообщения: |
| salemakos писал(а): | Вопрос: что тогда ловила эта головка, которыю я снял с этой антенны?
Уровень шумов у ней высокий 0,5дб, я в Волгограде пробовал ставил у клиента ради интереса на 1.2 прямофокус офсетную голову с уровнем шумов 0,2 дб и процентов 60-70 частот я с Хотбёрда вылавливал. А в Краснодарском крае у Хотбёрда зона покрытия мощнее чем у нас, поэтому и на эту голову можно выловить многие частоты, пусть и не в полном объёме.
А какой спутник ловили этой тарелкой с такой головой, это тебе у бывшего хозяина надо спрашивать. |
salemakos новый
Добавлено: 08.07.2015 10:45 Заголовок сообщения: |
| Забыл посмотреть куда она смотрит когда она стояла. Или на Хотберд или на 9Е. Раньше мы смотрели Платформу HD... |
Добавлено: 08.07.2015 11:11 Заголовок сообщения: |
| salemakos писал(а): | Забыл посмотреть куда она смотрит когда она стояла. Или на Хотберд или на 9Е. Раньше мы смотрели Платформу HD...
Значит 9E, на нём платформа HD была, пока не накрылась. У него мощность сигнала приблизительно такая же как и у Хотбёрда, так что и Хотбёрд можно выловить этой головой. |
salemakos новый
Добавлено: 09.07.2015 10:06 Заголовок сообщения: |
Вопрос: крепление тарелки ржавое. Наждачкой прошелся, цинкарем потом пройдусь. Грунтовать надо перед покраской? А то потом будет поздно  |
Добавлено: 09.07.2015 11:25 Заголовок сообщения: |
| Да, грунтуй, ржавчина дольше появляться потом не будет. |
salemakos новый
Добавлено: 29.07.2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Пришла головка. Как ее крепить? До конца вниз как на фото или ближе к тарелке?
Добавлено: 29.07.2015 21:13 Заголовок сообщения: |
Уважаемый !!!!!!!
Вам дали формулу расчёта фокусного расстояния параболоида вращения,
вот и ставьте конвертер в фокус
Нам неизвестно как именно сделано ВАШЕ крепление !!!!!!
и как оно позиционирует конвертер относительно фокуса ....
В конвертере Вершина 120 точка фокуса должна находиться
примерно по-середине белого колпака конвертера
точное положение определяется при настройке антенны
по максимуму сигнала |
salemakos новый
Добавлено: 31.07.2015 09:18 Заголовок сообщения: |
| Альяно, можно и без чрезмерного пафоса, спасибо. |
Добавлено: 31.07.2015 09:47 Заголовок сообщения: |
вы ПРАВИЛА ФОРУМА соблюдайте ..
( и начните в п.1 !!!!!!!)
тогда и пафоса не будет
делю вам замечание |
Добавлено: 31.07.2015 12:37 Заголовок сообщения: |
| salemakos писал(а): | | Здравствуйте! Пришла головка. Как ее крепить? До конца вниз как на фото или ближе к тарелке? |
Поймай сигнал со спутника в таком положении как у тебя сейчас головка на картинке стоит на максимум, а потом уже головкой корректируй сигнал, на фиг тебе эти формулы. |
krut57 новый
Добавлено: 14.09.2015 17:21 Заголовок сообщения: |
Случайно наткнулся на эту тему:
| Цитата: | | в самом центре тарелки дырка |
| Цитата: | | отверстие в прямофокусе - для слива воды из зеркала |
а вот теперь посмотрим, что пишут
Фролов О.П., Вальд В.П. Зеркальные антенны для земных станций спутниковой связи (2008):
2.1.4.2. Методы улучшения согласования
Конечное, без горячих споров, хотелось бы узнать настоящее предназначение этого отверстия. |
