ABS 2 (75° в.д.)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера получил "приставку МТС".
Не прошло и пол года, как говорится .
Выдача не в салонах "МТС", а в магазине "Сигнал".
Кстати, ни карту "Радуги", ни рессивер ( я на всякий случай прихватил старенький
"ТопВижен") не забрали.
Назвать это рессивером язык не поворачивается.
Первое впечатление - ну оочень маленький.
Размер с "ДВБ" карту (внешнюю).
Поэтому пункт :
1 .Ещё одна коробка у телевизора
не критичен, её особо и не видно.
Подключил прямым кабелем.
Каналы нашёл он сам и очень быстро.
Грузится очень шустро, во всяком случае быстрей самого телевизора.
Момент активации, тоже несомненный плюс от "МТС".
Она происходит "лайв", в течении буквально минуты, когда оператор на связи.
Правда дозвонится по :
8-800-250-08-90
с трёх попыток не получилось.
Зато по :
0877 ( с симки"МТС")
с первого раза.
Во всём остальном, как и обещали ; 4500 с годовой подпиской на 130 каналов
30 из которых "ХД".
Про нагрев.
Вчера отработала 6 часов при темпиратуре в районе +30 (у нас жара),
тёплая, ну и только.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, я ещё в интернете где-то обзор видел, что их ресивер будет меньше чем HotCake.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта приставка для "Радужных" клиентов урезаная.
Только "кино" и всё.
Без всех интерактивных наворотов которые , вроде бы как есть на рессиверах
для новых абонентов.
Но там и цена другая.
Кстати предложили на выбор "кам" или "рес".
"Кам" на тысячу дешевле, но в "Фулан" его не вставишь.
Коробка абсолютно чёрная. Ни одной надписи или картинки.
Две наклейки с штрихкодами .
На одной : "укомплектовано в России" и адрес.
Название нашёл только в товарном чеке :
"Sky Worth HSD 11 МТС "
Ну , а "кино" он кажет очень прилично, для чего ( лично мне) он собственно и нужен.
Я даже в настройки никуда не полез, кроме "местного времени ".
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем он сзади оснащен - тюльпаны или скарт, какой блок питания внешний или внутренний, есть usb на нём или нет, опиши если не сложно.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания , при таком размере, естественно внешний.
Дырки под usb есть даже 2 и "лан", но они не рабочие.
Также как и кнопки на пульте, "рек", перемотка ........
По слухам ( подчёркиваю это, данные не официальные) все разъёмы
подключены, вопрос в "прошивке", которую , вроде как потом доработают,
и эти функции будут доступны.
Для подключения к "ТВ" 2 варианта "HDMI" и "джек" с "тюльпанами".
Оба кабеля есть в комплекте.
Я использовал оба, "HDMI" для видио , "джек " на колонки.
При этом , как говорят, те кто её
держал в руках, там даже трансподеры не забьёш.
Эти слухи оказались не верными.
Настроить "десек" и забить трансподеры можно.
Открытые каналы показывает с любого спутника.
Да, и ещё , кодировка обычная "Irdeto2" , а не "Verimatrix" ,
так что и "кам " "CI " а не "CI +" и будет работать в любом
телевизоре или рессивере , где под него есть место.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо, это радует что десек работает и другие спутники к нему можно добавить, а если ещё прошивку доработают и юсб будет как плеер работать и можно будет с телека на флэшку записывать, то вообще отлично. Я в зиму планирую взять ресивер мтс, т.к. на Континенте тв который у меня сейчас оплата почти 3500 в год, а на следующий год говорят ещё дороже будет, надо что-то дешевле искать.
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот EKT DSD 4404 который дали на обмен с радуги чисто операторский... транспондеры забить можно, а вот открытые не показывает и с других спутников тоже, единственный который воспринимает это муз тв с 85Е и при его сохранении все остальные удаляются, то есть остается один канал муз тв... естественно дело в прошивке и без всяких официальных или не официальных источников у производителя он идет как ект дсд 7704 вроде... и качество приема у него не очень... 32 % максимум по шкале качества его... на ворлд визион 10985 и 11473 вот эти две частоты что то барахлить начали очень сильно до рассыпания картинки 13-20-35-45 и еще несколько по шкале качество постоянно в движении 40-50-60-69, у кого то еще есть такие проблемы?
11045H 44922, 11105H 43198, 11531V 22000, 11559V 22000, 11605V 43198, 11665V 44922, 11733V 43000 - качество от 71% до 75%; вот эти у меня идут без плясок есть 72% так и стоит 72... не зависимо от погодных условий, даже в сильный ливень на 1 процент не падает...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всё-таки купил себе сам-модуль МТС ТВ и использую с ресивером GM Wizard HD, показывает отлично без глюков, + Ещё к нему Ямал 90 Ку диапазон прицепил. Сейчас большинство ресиверов операторские, которые делаются только под свои нужды, а для других спутников они бесполезны.
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Румянцев писал(а):
+ Ещё к нему Ямал 90 Ку диапазон.
У меня мультифид 75-85-90... кам модуль и у меня теперь есть, замену сделал но с ним тоже не все просто... мне достался нового образца версии 1.3 си плюс он работает только в ресиверах без си плюс, а версии 1.0 работает на всех... визуально без чтения цифр отличия их, версия 1.0 с телевизором на картинке, а версия 1.3 с телевизором с надписью HD... на телевизорах с двб-с2 идет любой версии модуль, а вот с ресиверами лотерея и официальной поддержки по ресиверам нет, и списка рекомендованного оборудования тоже нет, при проблемах во время звонка оператору сразу вопрос на чем смотрите? Кам модуль... какой телевизор? Ресивер... это ваша проблема...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это верно, сам-модули не со всеми ресиверами работают корректно, поэтому и оф. поддержки по ресиверам нету, модуль он как бы оффициальный, а ресивер уже считается как стороннее оборудование. У меня слава Богу всё работает нормально.
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Румянцев
А какой версии у вас сам модуль?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красный с телевизором и надписью HD внутри него, на антеннмаркете заказывал. Он кстати и сейчас в продаже есть http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=805
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия 1.3 как у меня... под него либо телевизор, либо ресивер без си плюс... на антеннмаркете написано:
Наличие слота с поддержкой CI+ (Common Interface Plus) - не требуется.
Не корректно написали... отказ в работе с си плюс а не не требуется... под скайвеи есть проша без си плюс а под мой ворлд вижн нету... а еще один ресивер брать желания не имею...
У GM процессор такой же али3606, и прошивка .abs попробовать прошить на WV от GM... если в ближайшее время не получиться обновить модуль, буду экспериментировать с прошивками...
Последний раз редактировалось: Алексей Сергеевич (09.10.2015 10:31), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ничего страшного, может когда нибудь появится прошивка на ваш ворлд вижн улыбка
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог: сам ресивер попался с браком... взял другой такой же, прошил прошивкой 1.8.15 все работает...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и отлично! Я кстати свой GM тоже перепрошивал, забыл сразу сказать, на заводской прошивке он работал, но иногда перезагружался сам по себе, сейчас стоит 1.25В8, работает нормально, не перезагружается и каналы переключаются быстрее.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подарок от "МТС ТВ" гражданам нашей громадной страны.
Первый, Россия 1, НТВ, 5 канал, Культура, ТВ Центр, Рён ТВ, СТС,
Домашний, ТВ 3, Пятница,Звезда,ТНТ - в 4 временных версиях.
А Дисней и Карусель в 3.
Алексей Сергеевич
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда такая инфа? есть уже или просто мечты? посмотрел списки на фрокусат и на мтс ничего такого нет и не было...
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это свершившийся факт.
Жмеш : " Сканировать".
И все выше перечисленные , появляютя в списке каналов.
Это на моём (рекомендованном) рессивере.
Ну а с модулем, надо пересканировать транспондеры вручную.
vitall
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, вопрос собственно пользователю ALSat, Александр скажите пробовали принимать оператора МТС с 74,9, как сигнал в нашем регионе? по какому транспондеру лучше настраиваться?
Скажите, для моего реса GI 7199 нужно обязательно CI модуль или карта доступа подайдет?
Заранее благодарен.
180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitall
Приветствую.
Извиняюсь за задержку, только что прочитал.
Сигнал принимается довольно хорошо с нового спутника,
Летом на полярке с 0.9 антенной юзал.
Сигнал стабильный, только в сильный дождь попадал.
Недавно знакомому настраивал на двух метровом прямофокусе,
Так там вообще без каких либо проблем смешно
По ресивера такая засада:
Или только с их ним - рекомендованным,
Или карта с САМ модулем в СИ слот.
Не в каждом ресивере модуль будет работать
Нужно курить форумы.
СообщениеДобавлено: 17.03.2026 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Последние новости : https://www.tricolor.ru/about/news/trikolor-zapuskaet-veshchanie-s-novogo-sputnika/ крутиться
СообщениеДобавлено: 19.03.2026 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после аварии на спутнике "Экспресс-АТ1"..
у нас идёт массовый заказ линейных Ku конвертеров из Сибири
заказывают коробками ( по 100 шт )
Страница 3 из 3
