stnk свой
Добавлено: 11.02.2015 09:23 Заголовок сообщения: |
Три месяца ждал появления в продаже SatHero SH-800HD , устал, заказал с taobao. Три недельки пришлось подождать, на днях пришёл. Прошивка новая, её ещё и на офсайте нет. Пришлось с ТР-листом помучицо, согласно инструкции необходимо с офсайта скачать готовый в формате xls, поправить его под свои нужды в Excel, сохранить в csv, залить в прибор с флэхи. Однако всё не так просто оказалось. Excel, паскуда такая, при сохранении в качестве разделителей использует ; (точку с запятой) в итоге при заливке получаем неработоспособный прибор. Путём некоторого напряжения серого вещества сообразил следующее - открыл сохранённый csv в блокноте, заменил все ; на запятые, загрузил в прибор, и всё пришло в норму.
По сравнению с Sathero SH-500G, который я пользовал два года, улучшения на лицо:
- компактнее, легче, удобнее. Ловчее, одним словом;
- наконец реализована полная и корректная поддержка русского;
- полноценная работа с dvb-s2;
- не надо [s]плясать с бубном[/s] прошивать с компа. Все манипуляции по обновлению производятся с флэхи
- более информативный экран (ber, mer. s/n и ещё чего-то там ) ;
- анализатор спектра. Тока я пока не разобрался, как интерпретировать увиденное ;
- ОЧЕНЬ удобное управление!
- нет gps. И ладно. В планшете он более отзывчивый и точный, патамушта gps+глонасс.
Это первые впечатления. Поюзаю с месяцок, отпишусь более детально. _________________ Если человеку, который виноват во всех ваших проблемах, как следует напинать задницу, то минимум неделю вы не сможете присесть |
Capricorn8 новый
Добавлено: 20.03.2015 00:08 Заголовок сообщения: |
Dimansion писал(а): | Приветствую всех участников.
Купил себе Sathero SH-100HD. Сразу возникла необходимость в обновлении данных прибора.
Полазив, почитав, сделал для себя файл с актуальными данными.
Собрал всю инфу (инструкции, прошивки, софт и пр.) в один архив.
http://u.to/-M5RCA
Может быть кому-нибудь пригодится. |
спасибо!! |
makks новый
Зарегистрирован: 21.07.2013 Сообщения: 11 Откуда: Тверская обл
Добавлено: 22.03.2015 13:55 Заголовок сообщения: |
А я вот уже как два года пользуюсь своим SF-500 .И ни каких проблем.Прибор проверенный временем. |
Sann89 новый
Зарегистрирован: 01.06.2015 Сообщения: 2 Откуда: Приморский край
Добавлено: 01.06.2015 12:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие углы раскрыва у антенн SVEC 90см и 1,2м? Хотел подобрать подходящие конверторы от Альяно для этих антенн. Спасибо! |
Добавлено: 01.06.2015 13:27 Заголовок сообщения: |
70* _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vasia5012 новый
Добавлено: 07.06.2015 18:29 Заголовок сообщения: |
добрый вечер, друзья и подруги. Столкнулся с такой проблемой. Настраиваюсь на Ямал402 и ловится только 12604. Живу в Израиле. По карте покрытия, антена нужна 60-80см. У меня 1,10, конвертор универсальный. Поменял рессивер- не помогло, замена тарелки не дала результата, другой конвертор не помог.12604 ловится без проблем и принимается в хорошем качестве сигнала, 12522-так себе. А все остальные частоты ни гу-гу. К стати речь идет о луче Northern. В чем может быть проблема? Спасибо. |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 102 Откуда: Самарская область
Добавлено: 07.06.2015 18:48 Заголовок сообщения: |
vasia5012 Цитата: | К стати речь идет о луче Northern. В чем может быть проблема? |
В северном луче,естественно. |
vasia5012 новый
Добавлено: 07.06.2015 20:06 Заголовок сообщения: |
и какая в нем проблема? решаемая или нет? |
vasia5012 новый
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 08.06.2015 12:36 Заголовок сообщения: |
vasia5012 писал(а): | добрый вечер, друзья и подруги. Столкнулся с такой проблемой. Настраиваюсь на Ямал402 и ловится только 12604. Живу в Израиле. По карте покрытия, антена нужна 60-80см. У меня 1,10, конвертор универсальный. Поменял рессивер- не помогло, замена тарелки не дала результата, другой конвертор не помог.12604 ловится без проблем и принимается в хорошем качестве сигнала, 12522-так себе. А все остальные частоты ни гу-гу. К стати речь идет о луче Northern. В чем может быть проблема? Спасибо. |
Северный луч покрывает где-то 70% Израиля, смотри по карте где ты находишься, в какой точке Израиля http://satbeams.com/footprints Поэтому если ты на грани срыва луча 1.10 тарелки может быть и не достаточно.
А тебе для каких целей нужен этот спутник, на нём каналы в северном луче на 12522, 12604 и гнилая частота 12732, которая в России в Волгограде с трудом на 1.2 принимается. Больше там смотреть нечего, а частоты в T2-MI ты тем более не сможешь принять со своим оборудованием. Российский луч до Израиля не достаёт. Ну ещё частоту 10976 H сможешь принять в Европейском луче. |
vasia5012 новый
Добавлено: 09.06.2015 18:18 Заголовок сообщения: |
К сожалению, Вы правы. Хотелось Перец, Рен ТВ, Пятница и т.д. Они были на Азер Спейс, но сожалению БЫЛИ. Спасибо за помощь. |
Добавлено: 09.06.2015 21:32 Заголовок сообщения: |
vasia5012 писал(а): | К сожалению, Вы правы. Хотелось Перец, Рен ТВ, Пятница и т.д. Они были на Азер Спейс, но сожалению БЫЛИ. Спасибо за помощь. |
Попробуй Ямал 401 90е вылови северный луч, думаю на твою тарелку он в Израиле потянет судя по карте, там есть эти каналы которые ты перечислил в открытом доступе, только Перец в Бисс идёт, надо ключ будет подбирать к нему. |
vasia5012 новый
Добавлено: 10.06.2015 19:57 Заголовок сообщения: |
спасибо. попробую |
vn1604 свой
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 76 Откуда: 55гр.55м. с.ш. 37гр.53м. в.д.
Добавлено: 10.06.2015 21:42 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | надо ключ будет подбирать к нему. |
Ой как нехорошо |
Добавлено: 10.06.2015 22:54 Заголовок сообщения: |
vn1604 писал(а): | Дмитрий Румянцев писал(а): | надо ключ будет подбирать к нему. |
Ой как нехорошо |
Что нехорошо????????? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 11.06.2015 06:21 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | Что нехорошо? |
При регистрации на форуме, читали, что запрещено любое обсуждение
просмотра, кроме официального или изначально открытого? _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 11.06.2015 11:59 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | При регистрации на форуме, читали, что запрещено любое обсуждение
просмотра, кроме официального или изначально открытого? |
Понятно, хорошо теперь буду знать на будущее. |
Sann89 новый
Добавлено: 21.07.2015 03:02 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте! Вчера пришли два конвертора от Альяно угол раскрыва 70. Установил, результат ещё хуже чем на обычные. До этого на форуме спрашивал какой угол раскрыва у антенн SVEC, сказали что 70. Что делать? |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1957 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 21.07.2015 05:28 Заголовок сообщения: |
Нужно выложить здесь фото(общий и крупный план), с установленным на вашу антенну конвертером. Возможно, что что-то сделали не так. _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 21.07.2015 09:29 Заголовок сообщения: |
антенн Swec - море !!!!!
Какая именно у вас - мы же не знаем
и конвертеров "от Альяно" - тоже море .... какой именно вы ставите ????
Какая модель ????
Кроме того - что значит хуже обычного ....???
и какой именно у вас "обычный" ????
И чем вы измеряете ??? |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 21.07.2015 10:29 Заголовок сообщения: |
Возможно диэлектрические конвертеры были "тупо" поставлены вместо обычных конвертеров, без подстройки антенны и конвертеров. тут и будет Цитата: | Установил, результат ещё хуже чем на обычные |
Ребята, если появляются проблемы, то подробней и конкретней задавайте вопросы , описывайте ваши манипуляции (что делали)- будут и ответы позволяющие быстро решить ваши проблемы. |
Добавлено: 22.07.2015 03:36 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | антенн Swec - море !!!!!
Какая именно у вас - мы же не знаем |
Все продаваемые в приморье антенны SVEC имеют угол раскрыв 70*
Скорее всего конвертер не правильно установлен.
Sann89 читайте профильные темы на этом форуме. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
midori новый
Зарегистрирован: 23.07.2015 Сообщения: 3 Откуда: Москва/Иссык-Куль
Добавлено: 23.07.2015 13:29 Заголовок сообщения: Выбор конвертера для прямофокусной антенны |
Добрый день!
Помогите уважаемы господа с выбором конвертера.
Имеется прямофокусная антенна SVEC S180-G. Нужно принимать НТВ+Восток (круговая д., 56 в.д.), антенна будет стоять в горной местности (граница Казахстана-Китая-Киргизии). У Альяно для прямофокуса Ku (круг) конвертеров так понимаю нет. Посоветуйте для офсета с хорошими характеристиками приема, буду пробовать ставить на такую антенну, хотя все говорят, что сигнала не/ будет (плохой). Если конечно ничего не добьюсь буду покупать SVEC 120 офсет. Кстати в Москве не получится купить конвертеры от Альяно в каком-нибудь магазине? |
Добавлено: 23.07.2015 22:41 Заголовок сообщения: |
midori писал(а): | Помогите уважаемы господа с выбором конвертера. |
Круговых конвертеров для прямофокуса готовых заводских не бывает, насколько я знаю. Вот почитай как его можно самому изготовить http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=144276 |
