Добавлено: 04.07.2013 16:09 Заголовок сообщения: |
jhonSAT писал(а): | делитель , да обычный, без опознавательных знаков |
Нужен типа такого:
Он работает в обе стороны,
т.е., как суммирует, так и делит эфирный и спутниковый сигнал.
jhonSAT писал(а): | интересно почему даже на прямую не проходит |
И не будет
Мультисвичь такой?
jhonSAT свой
Зарегистрирован: 13.03.2012 Сообщения: 44 Откуда: о. Сахалин, г. Углегорск
Добавлено: 05.07.2013 10:11 Заголовок сообщения: |
да, такой мультисвитч. сумматор такой же, но не Gecen'овский _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
За городом Openmax 1.0 на 140-й; Azure Shine 1.1 и SVEC 1.80 восстанавливаются, Ресы:Openbox S6 HD PVR PRO и Startrack 3030 HD Monster |
Добавлено: 05.07.2013 14:31 Заголовок сообщения: |
Сумматор какой фирмы не важно, главное что бы был именно подобный,
на входах-выходах SAT, TV , иначе не пропустит сигнал антенны,
так как частоты разные со спутникового конвертера и обычной антенны.
И ещё, каким образом, и подробнее на какой вход закоммутирована обычная антенна на мультисвиче??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jhonSAT свой
Добавлено: 09.07.2013 14:49 Заголовок сообщения: |
ну это то понятно что частоты разные.... а запитываю я эфирку в эфирный вход на мультисвитче соответственно _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
aleks_3 новый
Добавлено: 21.08.2014 01:10 Заголовок сообщения: |
Нужно профессиональное мнение - можно ли на один вход мультисвитча - V/L подключить 2 Квадро конвертера (соответственно выходы тоже V/L) стоящих на разных антеннах через сплиттер?? Может кто-то делал это раньше? Просто на мультисвитче не хватает одного входа V/L появилась новая антенна на крыше... |
Добавлено: 21.08.2014 05:50 Заголовок сообщения: |
aleks_3
НЕТ! нельзя!
дисек на входа после мультисвича поставь
на первый порт дисека мультисвич,
на 3й, или 4й дополнительную антенну. |
aleks_3 новый
Добавлено: 21.08.2014 23:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
REMBOIV новый
Добавлено: 27.08.2014 14:16 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Извиняюсь, если повторяюсь, у меня стоит задача подключить 2 квартиры для просмотра НТВ+ (в одной 3-4 абонента, в другой 2-3) + сохранить возможность эфирного приема. Были приобретены следующие комплектующие: конвертор - Galaxy Innovations GI-124, мультисвичи на каждую квартиру Openmax MS-3401A и диплексор на каждый телевизор Euston GC02-01. И есть такое ощущение ( не удалось проверить на 100%), что при одновременном включении ресиверов в разных квартирах происходит блокировка сигнала на одном из них. Что порекомендуете? |
Добавлено: 27.08.2014 18:40 Заголовок сообщения: |
REMBOIV, вероятно Вам есть смысл заземлить корпуса всех устройств разводки (мультисвичей и диплексоров), как минимум - мультисвичей. Читал на другом форуме, что у Вас там ещё и с эфирными каналами спорадические проблемы наблюдаются. Подозреваю, что нормальной работе системы мешают уравнительные токи, протекающие по оплёткам кабелей. |
REMBOIV новый
Добавлено: 27.08.2014 19:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет! Попробую заземлить, так как квартиры могут сидеть на разных фазах, к сожалению заземление не очень хорошее (зануление щитка), а с диплексорами вообще проблема в квартирах самих земли нет
P.S. кстати подскажите кто сталкивался на сколько вот такая связка с мультисвичем сигнал ослабляет? Просто у моего родственника стоит такой же ресивер (GI8120) у него на кабеле порядка 10м уровень сигнала 70% у меня с кабелем порядка 20м и этой системой 63% |
Добавлено: 28.08.2014 14:56 Заголовок сообщения: |
REMBOIV писал(а): | P.S. кстати подскажите кто сталкивался на сколько вот такая связка с мультисвичем сигнал ослабляет? Просто у моего родственника стоит такой же ресивер (GI8120) у него на кабеле порядка 10м уровень сигнала 70% у меня с кабелем порядка 20м и этой системой 63% |
Может есть смысл антенну подрегулировать?
И кстати разные прошивки ресивера могут давать разные уровни одного и того же сигнала. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
REMBOIV новый
Добавлено: 28.08.2014 21:02 Заголовок сообщения: |
Антенна настроена по максимуму, причем зеркало 0.9м при настройке цеплялся к конвертору напрямую.
P.S. Заземление к сожалению не помогло Попробую в одной квартире убрать мультисвич заодно и оценю уровень сигнала с ним/без, а так же с диплексорами. |
milder новый
Добавлено: 07.09.2014 09:40 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день!
Очень нужна помощь знатоков, т.к. поставлен в тупик.
Итак, по порядку. Несколько лет назад профессиональные установщики поставили мне 2 антенны: первая стационарная направлена на 36 градус, на нее установлен круговой твин конвертер, вторая тарелка - поворотная. Кабели с этих тарелок (а их всего 6 штук: 2 с твин конвертера и 4 с универсального конвертера поворотной антенны) заходят в квартиру через мультисвич Terra 4489A, к ним еще добавляется обычный антенный кабель. В итоге через этот мультисвич идет разводка на все комнаты моей квартиры. Для того, чтобы была понятна суть проблемы приведу к каким портам мультисвича подключены кабели. От кругового твин конвертера первый кабель подключен к разъему LNC A, второй кабель - к разъему LNC B. Кабели от универсального конвертера поключены к разъемам LNC E, LNC F, LNC G, LNC H. Обычная антенна подключена к соответствующему разъему. Теперь к главному. Решил я самостоятельно установить еще одну стационарную тарелку с мультифидом на 75-85-90 градус. Так как тарелки стоят на крыше, расстояние до моего этажа очень значительное, поэтому я решил использовать для этой тарелки один из кабелей, подключенных к 36 градусу. Я рассуждал так, что используя всего один ресивер в квартире, нет смысла во втором кабеле на этот конвертер. И планировал второй кабель через дисек подключить к мультифиду. Но, отключив один из кабелей от кругового твин конвертера, я обнаружил, что потерял сигнал от левой поляризации. Это меня очень озадачило. В итоге когда я отключил кабель от мультисвича и подключил его напрямую к ресиверу, сигнал появился в обеих круговых поляризациях. Значит, рассудил я, дело в мультисвиче. Получается, что когда я подключаю этот кабель к разъему LNC A появляется правая поляризация, но нет левой, подключая к разъему LNC B, наоборот появляется левая поляризация, но пропадает правая. Вот теперь не знаю что делать. Ведь по идее от кругового конвертера должен идти один кабель и выдавать обе поляризации, а твин конвертер используется только для двух независимых ресиверов. А у меня получилось что-то странное. Прошу знающих и опытных людей подсказать как выйти из этой ситуации.
Спасибо!
Добавлю, что настройки ресивера следующие:
Режим конфигурации - расширенный
Спутник - EutelsatSesat/W4 (36.0E)
Режим напряжения - Поляризация
Тоновый режим - Диапазон
LNB - LNB1
DiSEqC-диапазон - никакой
LOF/L - 10750
LOF/H - 10750
гетеродин – 12750
Повышенное напряжение - да
Priority – Автоматически |
Larry_One бывалый
Добавлено: 07.09.2014 14:26 Заголовок сообщения: |
milder писал(а): | профессиональные установщики поставили мне 2 антенны: первая стационарная направлена на 36 градус, на нее установлен круговой твин конвертер, вторая тарелка - поворотная. Кабели с этих тарелок (а их всего 6 штук: 2 с твин конвертера и 4 с универсального конвертера поворотной антенны) заходят в квартиру через мультисвич Terra 4489A, |
milder писал(а): | Я рассуждал так, что используя всего один ресивер в квартире, нет смысла во втором кабеле на этот конвертер. |
Вы что-то недоговариваете и/или "прохвессиАнальные" установщики развели Вас на покупку хорошего, дорогого, но, в данной конфигурации ненужного оборудования примерно на 5-6 тыр. Я очень смутно представляю, как можно управлять поворотной тарелкой через мультисвич. Тем более, не могу понять, зачем нужен мультисвич, а не простой переключатель, если ресивер в доме один. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
milder новый
Добавлено: 07.09.2014 16:14 Заголовок сообщения: |
Мультисвич используется как простой сумматор сигналов и разветвитель по нескольким потребителям в разных комнатах. Не знаю по поводу развода, может быть... Сейчас вопрос в том, как решить проблему с тарелкой на 36 градусов, как обойтись одним кабелем, а не двумя без потери поляризации. |
Добавлено: 07.09.2014 16:17 Заголовок сообщения: |
milder
Один вход мультисвича пропускает только одну поляризацию,
т.е., или правую, или левую,
для того и используется твин конвертер(!)
с двумя независимыми выходами.
Есть ещё конвертера с зависимыми выходами,
два поддиапазона, верхний и нижний,
и у каждого по 2 поляризации - вертикальная и горизонтальная,
(или правая и левая для круговой)
Это делается для того, что бы развести спутниковый сигнал на несколько принимаемых объектов,
ресиверов, DVB карт... и т.д.
если вы используете ОДИН ресивер, вам мультисвич не нужен,
поставьте вместо него него дисек переключатель на нужное количество входов,
И, если вы решили ставить мультифид 75-85-90, вам нужно,
при условии использования дисек переключателя и одного ресивера как минимум 3 кабеля, но не как не один.
а если использовать мультисвичь и больше одного ресивера, -то 6 кабелей и твин конвертера. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 07.09.2014 16:25 Заголовок сообщения: |
milder писал(а): | Сейчас вопрос в том, как решить проблему с тарелкой на 36 градусов, как обойтись одним кабелем, а не двумя без потери поляризации. |
читаем чуть выше:
ALsat писал(а): | дисек на входа после мультисвича поставь
В вашем случае,
отсоединяем антенну 36Е вообще от мультисвича - оба кабеля,
покупаем дисек переключатель на 6-8 входов,
подключаем кусок кабеля от ресивера на выход дисека,
на первый порт дисека подключаем мультисвичь - куда был подключён ваш ресивер,
на 3й порт 36Е,
на 4й порт, допустим 75Е
на 5й порт 85Е
на 6й порт 90Е
это при том, если ресивер у вас всё правильно сможет схавать, т.е. проглотить
ПыСы. Для полноты, модели вашего ресивера и мультисвича в студию.
Последний раз редактировалось: ALsat (07.09.2014 17:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 07.09.2014 17:18 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | как минимум 3 кабеля, но не как не один.
а если использовать мультисвичь и больше одного ресивера, -то 6 кабелей |
Дайсек же можно на крыше возле антенн разместить... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 07.09.2014 17:24 Заголовок сообщения: |
Немного подправил свой предыдущий пост,
т.к. нашёл используемый мультисвич,
и по портам немного не так будет как описал сначала.
Aquila писал(а): | Дайсек же можно на крыше возле антенн разместить... |
Это в том случае, если придётся совсем отказаться от мультисвича.
тогда можно вообще один кабель вниз опустить  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
milder новый
Добавлено: 07.09.2014 21:56 Заголовок сообщения: |
Именно так и планирую, дисек разместить возле тарелки с мультифидом и уже оттуда в квартиру пойдет только один кабель.
У меня ресивер Vu+Ultimo с тремя тюнерами, на первом тюнере - НТВ и Триколор, на втором - поворотная антенна, на третьем - кабельное телевидение. |
milder новый
Добавлено: 07.09.2014 22:08 Заголовок сообщения: |
Тогда вот такой вопрос возникает. Можно ли видоизменить всю систему следующим образом:
1. отправить в топку мультисвич.
2. купить дисек на 3 входа и 1 выход.
3. в первый вход дисека воткнуть кабель от 36Е, во второй - от поворотной антенны (при этом предварительно заменив конвертер на тарелке на обычный универсальный с 1 выходом), в третий - от дисека, который будет установлен на крыше и используемый для мультифида.
Единственное, что непонятно как обычное кабельное телевидение запустить в ресивер? |
Добавлено: 08.09.2014 10:10 Заголовок сообщения: |
milder писал(а): | непонятно как обычное кабельное телевидение запустить в ресивер? |
TV/SAT диплексер (он же простейший мультисвитч) _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
phoenix_bird новый
Добавлено: 27.10.2014 08:54 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, у мультисвитчей TERRA 22 кГц от встроенного генератора или от ресиверов как-то идет на конверторы. Если у разных моделей по разному, пожалуйста, подскажите как узнать. На их фирменном сайте не смог найти этой инфы. Ткните носом плиз. Заранее благодарю! |
Larry_One бывалый
Добавлено: 11.08.2015 19:20 Заголовок сообщения: |
Ай, молодца И вопрос то не задал, но магазин пропиарил. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
kam711 новый
Добавлено: 20.08.2015 15:18 Заголовок сообщения: |
Загородный дом, планирую одну антенну на триколор-нтв+ и 6-8 абонентов.
Подскажите как лучше всего организовать раздачу спутникового сигнала?
А то сейчас надо раскидывать провода, но нет особого понимания - хватит ли простого мультисвитча условно 2х8 или 4х8 без других навертов. |
