Дмитрий Румянцев бывалый
rits3 новый
Добавлено: 27.08.2015 00:36 Заголовок сообщения: |
| Прочитал всю ветку касательно Sathero SH-100HD. Все доступно и понятно. Приобрел себе данную вещицу на ali где-то с пол года назад, да как-то лежал без надобности. Нынче встал вопрос установки двойной головки для просмотра НТВ на 2-х телевизорах, и для упрощения настройки спутника после смены головки вспомнил про данный прибор. Но перед сменой решил проверить его работоспособность на рабочей тарелке. Залил прошивку от 2013г, отредактировал список спутников (оставил только ABS-2 и 36-й НТВ, которые идут с 2-х тарелок), но прибор не находит сигнала ни с одного транспондера (такое ощущение, что нет сигнала от "тарелки", хотя при подключении к рессиверу - все показывает). Если проблема со входом LNB in, то насколько проблематично лечение? Или есть другие причины. |
Добавлено: 27.08.2015 01:58 Заголовок сообщения: |
Гетеродин какой в приборе выставлен? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
rits3 новый
Добавлено: 27.08.2015 15:02 Заголовок сообщения: |
| 10750 для нтв+ |
rits3 новый
Добавлено: 27.08.2015 15:06 Заголовок сообщения: |
| 9750/10600 для abs-2 |
Добавлено: 28.08.2015 00:18 Заголовок сообщения: |
rits3 бывают проблемы с выкручивающимся коннектом.
Попробуйте его заменить. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
rits3 новый
Добавлено: 28.08.2015 10:15 Заголовок сообщения: |
| Alsat в комплекте их 2 , менял местами, результат тот же: питание от рессивера проходит, а сигнал от тарелки- нет, попробую еще пару проверить. |
rits3 новый
Добавлено: 28.08.2015 17:50 Заголовок сообщения: |
| хотел добавить фото, но что-то не получается |
Добавлено: 28.08.2015 20:55 Заголовок сообщения: |
| rits3 писал(а): | | но прибор не находит сигнала ни с одного транспондера (такое ощущение, что нет сигнала от "тарелки", хотя при подключении к рессиверу - все показывает). Если проблема со входом LNB in, то насколько проблематично лечение? Или есть другие причины. |
Может у тебя просто на приборе тюнер накрылся и сигнал не залочивает? |
rits3 новый
Добавлено: 28.08.2015 22:24 Заголовок сообщения: |
| Возможно, тогда не рабочий из Китая прислали. Может есть ссылка на актуальный bin файл с параметрами НТВ+, чтобы уже наверняка убедиться в отсутствии ошибок в откорректированном мной экселевском файле. |
Добавлено: 29.08.2015 14:57 Заголовок сообщения: |
Этот прибор не работает через дисек.
Если таковой имеется, то подключите на прямую к антенне. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
rits3 новый
Добавлено: 01.09.2015 13:26 Заголовок сообщения: |
| Убрал дисек, попробовал напрямую к АВS-2 74,9 - не ловит, к НТВ+ через удлинитель - результат тот же. |
Добавлено: 01.09.2015 15:28 Заголовок сообщения: |
rits3 А возле антенны можете подключиться?
Коротким куском кабеля на вход LNB. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
rits3 новый
Добавлено: 01.09.2015 21:27 Заголовок сообщения: |
| ALsat на ABS-2 так и пробовал кабелем прямо с "головы" в прибор. |
Добавлено: 03.09.2015 21:55 Заголовок сообщения: |
| rits3 писал(а): | | Убрал дисек, попробовал напрямую к АВS-2 74,9 - не ловит, к НТВ+ через удлинитель - результат тот же. |
Точно прибор навернутый. |
majowy новый
Добавлено: 29.12.2015 00:06 Заголовок сообщения: |
| Прочитал на ветке, пожалуй, всё о приборе SH100 HD, но проблема пока не решена. Купил недавно этот прибор в рабочем состоянии. Меня, однако, совсем не устраивал список спутников и транспондеров. Многократно пытался залить новый список, но не получилось. После очередной неудачной попытки при подключении к ресиверу вместо надписи Welcome и потом рабочего интерфейса начала появляться надпись Loading..., а интерфейс не загружается. Копировал файл .bin с прошивкой, но это не помогает, при подключении к ресиверу всё та же надпись Loading... и больше ничего. Прошивку копировал в Windows 10, Android, и в виртуальной XP. Выбрасывать или ещё что-нибудь попробовать? )) |
majowy новый
Добавлено: 29.12.2015 01:10 Заголовок сообщения: |
| Вопрос снимается, прибор удалось перепрошить в виртуальной системе Windows XP, созданной и установленной на Windows 10 с помощью Oracle VM VirtualBox. При этом установки были такие, что при подключении прибора к компьютеру он был виден только в виртуальном Windows XP (captured), но не в Windows 10. В виртуальном Windows XP скачал файл .bin с прошивкой, отформатировал память прибора в FAT (выбрал полное форматирование, при этом в конце появилось сообщение, что форматирование не удалось закончить) и скопировал .bin на прибор. |
Asarhadon новый
Добавлено: 07.01.2016 13:37 Заголовок сообщения: |
Телевизор автомобильный LEADSTAR LD-1088 - живучий, однако; пару раз падал, рассыпался, но удавалось собрать. Сейчас, конечно, конских денег просят за него, но пару лет назад брал за 3200... Ресивер Digital 7100a - достаточно честная и шустрая шкала уровень - качество, на мой взгляд. До этого пользовал HUMAX VA-ACE+ - он показался несколько задумчивым и слишком льстящим пользователю по поводу качества и уровня Впрочем, как и почти все GS - аппараты последние лет 10... |
NicronX новый
Добавлено: 23.03.2016 17:08 Заголовок сообщения: |
Мой вариант аккумулятора для Sathero SH-100HD
Sat_Odessa новый
Добавлено: 16.11.2016 00:48 Заголовок сообщения: SH-100 HD |
Недавно пополнил ряды счастливых обладателей чудо-прибора. Не то чтобы у меня не было прибора, но просто захотелось чего-то маленького для подстройки, тем более что цена устроила. Так вот с прошивкой прибора проблем не стало. Все прошивается, транспондеры обновляются. Но сегодня стoлкнулся с проблемой. Пытался настроить 36-ой. Крутил-вертел, а 11785 молчала как убитая. Выбрал другой ТП (12303) и прибор ожил: то тут, то там начал показывать сигнал. Но все не те спутники лочил. То 42-ой, то еще что-то. Плюнул на это дело и настроил антену по тюнеру. При уже настроенной антене, подключил SH-100HD - и малевич в полный рост: нет сигнала ни на одном ТП (гетеродин 10750 и на конверторе, и в тюнере и в приборе, пробовал и с 22kHz Off, и с 22kHz On). Ладно, прихожу в офис, подключаю прибор к 36-ому: показывает как обрыв кабеля (уровень P: стоит на 108 и не дергается). Отключил антену, подключил снова - появился сигнал. Начал проверять все ТП с 36-го, результат не порадовал. DVB-S лочит почти сразу, а DVB-S2 с 1,5секундной задержкой. При этом на 42-ом DVB-S2 ТП лочился нормально, без задержки. Пробовал откатиться на более старую прошивку - результат тот же. Хотелось бы услышать, у кого подобные проблемы и можно ли с этим как-то бороться.
И еще, если кому интересно - есть прога, которая редактирует сам *.bin файл с ТП-ами без промежуточной конвертации в ексель. Желающие получить программу и описание к ней - пишите в личку. |
kpaca новый
Добавлено: 15.01.2017 12:14 Заголовок сообщения: |
Приобрел себе тоже sh-100, глюченый какойто, после того как загнал частоты в него подключил через рессивер горит и13 и18 вольт спутника (36) напрочь не видит, поключил через блок питания заработал, опять через рессивер работает.
Ребята подскажите он должен пропускать сигнал на рессивер, у меня не пропускает. |
Acf новый
Добавлено: 09.02.2017 15:05 Заголовок сообщения: |
| Никто не пробовал добавить в SH-100HD поддержку DiSEqC 1.0/1.1, путём прошивания bin файлом от так называемого SH-120HD? |
ardasa новый
Добавлено: 07.05.2017 16:10 Заголовок сообщения: |
привет.может у кого есть схема SH-100HD?или название микрухи U1,там её нет,такои взял у знакомого нерабочий. _________________ drugstore-onlinecatalog.com |
vuks новый
Зарегистрирован: 10.06.2018 Сообщения: 3 Откуда: село Гусиное озеро
Добавлено: 11.06.2018 19:20 Заголовок сообщения: |
| Куплю прибор FAS 2.8HD . Может у кого есть. Очень нужен. Пожалуйста в личку |
fanttom новый
Добавлено: 17.07.2018 00:25 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к професиональным установщикам и не только. |
| Radist73 писал(а): | Приветствую всех !!!
При помощи чего, професиональные установщики настраивают антены на спутник ???
То что руками, это понытно, но какое при этом используют оборудование ????
Тюнер и телевизор клиента, свой маленький телевизор и свой тюнер или ноутбук с USB DVB картой ?
Всякие спектроанализаторы и спец приборы конечно вне конкуренции, но стоит ли вакладывать 1000$ за Promis если то-же можно сделать теликом и тюнером за 100$.
Какие секреты установок и настроек есть у професиональных установщиков ? |
Никокого оборудования не нужно,чтоб настроить антенну.Достаточно телевизора (чем меньше,тем лучше)и ресивера.Для настройки хорошо иметь ресивер Опен бокс фта300.Лучше пока ещё не придумано человеком. |
