Круглый отличник
На страницу Пред.  1, 2, 3
rail
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно.Я на Вашем форуме больше трех лет.С Вашего форума узнал очень много хорошего для себя.Что касается сат троллей на сат форумах так причем здесь простой пользователь который очень доволен Вашей продукцией и хотел бы с Вами дальше контоктировать и преобретать для СЕБЯ Ваше новшество.ВАШ БЛАГОДАРНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
ivanovval
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос у меня неординарный:возможно -ли использовать "круг.отл." в коллективной системе на обычных спут. разветвителях и в обоих поляризациях для приема "Триколор ТВ" или "НТВ+"? Использоваться будет спут. усилитель ALCAD-CA730.
Мы уже делали подобную систему на базе спут. "ЯМАЛ-201" но в "Сi-диапазоне",используя данный усилитель и конвертер двухгетероидный марки SPL-2320, и все работало отлично.Ожидаю квалифицированный ответ.
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
квалифицированный ????
Ну если квалифицированный .. то
... Круглый Отличник
- это друхГЕТЕРОДИННЫЙ конвертер ...
и ресиверу - по барабану .. есть в нём деполяризатор или нет
так как ресивер работает на промежуточной частоте ...
а вот что такое "обычный стут. разветвитель" ... простите не знаю ..
наверное квалификации не хватает ...
ivanovval
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашей квалификации я не сомневаюсь."обычный стут. разветвитель"- это спутниковый разветвитель(5-2000мгц).Только на мой вопрос вы всетаки не ответили- меня интересует коллективный прием,на несколько ресиверов,в обоих поляризациях.Возможно это или нет по вашему.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не просто двухгетеродинный конвертер, а конвертер типа "One Cable Solution", поэтому у Вас всё и получилось.
С "круглым отличником" и на обычных сплиттерах это не получится - как минимум из-за конфликта поляризаций (плюс ещё возможны проблемы с управляющими 22 кГц для перевода конвертера в верхний поддиапазон). Возможен урезанный вариант - только Триколор (он весь в горизонтальной поляризации), и только при условии, что в кабельной сети не будет ни одного криво настроенного ресивера, подающего свои управляющие 22 кГц на конвертер (подать их всё-таки придётся, но только с ОДНОГО источника, иначе будет биение, с вываливанием конвертера в нижний поддиапазон).
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы на форуме писали что ведется разработка конвертера "Круглый ОТЛИЧНИК" для прямофокуса и Инверто Блэк Ультра с круговой.
Подскажите, как можно приобрести предсерийные образцы, т.к. в интернет магазине их нет в продаже.
Спасибо,
С уважением Дмитрий.
P.S. Местонахождение : Кемер Турция, Антенна прямофокус 160 см, F/D = 0.56
у вас очень нетипичное F/D для прямофокуса
вам скорее подойдёт обычный ( оффсетный ) "Круглый Отличник"
сейчас мы их делаем с новый колпаком - с защитой от ультрафиолета
midori
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел "Круглый отличник", на корпусе частоты 950 - 2150 MHz указывать надо их или 9750 - 10600 ?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для всех пользователей
не забывайте, что это ДВУХ-гетеродинный конвертер
и в настройках ресиверов надо указывать ...
две частоты гетеродина 9750 и 10600
вместо одной 10750 - как у обычного кругового
( На первой странице ) слова автора.
midori
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел "Круглый отличник" (для НТВ+ Восток) для установки в горах на краю (вселенной) работы спутника Экспресс-АТ1 (Киргизия, озеро Иссык-Куль).
Сам не решился ставить, воспользовался услугами местных ребят, прикупил антенну SVEC 90 офсет, позвонил, рассказал что будем настраивать, мне ответ - тарель маленькая (нужна минимум 110 см), типа спутник ловится еле-еле, ну ХЗ, приезжайте будем пробовать (деньги же я плачу, еще подумал, есть прямофокус SVEC 180, если, что пробовать будем на нем). Приехали, установили антенну, поставили Отличник - сигнал 70-80% (местные настройщики удивлены, говорят, ставили недавно НТВ+ в условиях чуть получше на 8 этаже, крыша, сигнал был 30-50% для 90 см, да еще и антенна была Супрал, типа она лучше СВЕКа) (на их взгляд). Итог, ловит все каналы просто зашибись, я им еще рекламировал продукцию от Альяно при установке - мол вот, кастом работа))
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка .... спасибо ....
"Круглый отличник" действительно хорошая модель
во-первых у него полнодиапазонный Ku диапазон ...
во-вторых имеет очень хорошие характеристики .....
я сейчас работаю над принципиально новым деполяризатором
( "воздушным" )
думаю это ещё улучшит характеристики этого конвертера
Почка
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скадите пожалуйста, а появились ли какие либо новые конверторы наподобие "круглого отличника" для приёма НТВ+ , или более усовершенсвенные.. хочу приобрести, а то мой "круглый" растрескался весь уже..
GI 2628S, DVB S2, SVEK 90 см.Экспресс 140 ku 120см. Бонум 1 китайка 180 см. Ямал,
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ... новых моделей для приёма круговых - у нас пока нет
Но ... вот уже как два года - мы ставим на наш Круглый Отличник -
новый защитный колпак - белый .. с добавками для защиты от ультрафиолета - он не растрескивается
Почка
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, буду заказывать.. ещё вопрос: новый деполяризатор, над которым ведутся раблты ещё не ставится.?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 09.08.2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почка
Вроде была информация, что можно заменить колпак бесплатно.
Ну или купить его отдельно. Узнайте в магазине, прежде, чем конвертер покупать
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый деполяризатор готов ... но в серию мы его пока не пускаем ...
Отдельно белый колпак с добавками для защиты от ультрафиолета
- можно купить в нашем ИНЕТмагазине ...
но самостоятельная установка его именно на Круглый отличник - довольно трудная вещь из-за диаметра колец базового конвертера ...
так как колпак надо "растягивать" - нагревая его или горячей водой
или термо-феном,
поэтому итоговая форма его примерно такая
как это описано в теме
про оптический инваком
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=187741#187741
В наших штатных Круглых Отличниках - такой колпак мы устанавливает последние два года ....
edikd
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сложно уточните, пожалуйста, в чем плюсы и минусы нового деполяризатора относительно текущего круглого отличника и когда его возможно будет приобрести. Может имеются сравнительные тесты. Думаю купить круглого отличника или всё-таки стоит подождать обновленный конвертер. Цена изменится или нет?
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изделия с новым деполяризатором - пока не продаются
когда они поступят в продажу - я всё про них напишу
Почка
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда примерно будет информация, тоже хочется приобрести обновлённый..
Почка
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, какова стоимость круглого отличника в настоящия момент.? Есть желание приобрести.
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=712#712
Почка
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновлённых "Круглых" ещё нет.? Будем ждать..😕
Страница 3 из 3
