Атос свой
Добавлено: 18.10.2015 16:55 Заголовок сообщения: Помогите определиться с выбором |
Всем привет.
В связи с ремонтом крыши, демонтировал прямофокусную китайскую тарелку, обеспечивающую С-диапазон. Теперь поставить такую же не получится. Жаль.
Придется ставить под С-диапазон офсет. Есть у меня два варианта:
1. Супрал 0.9
2. Хабо 110
Конвертер, естественно, от Альяно С-диапазона. Пока не знаю какой будет лучше для Ямал 90Е. Регион Забайкальский край. Наверное, все же Абсолют.
- Хабо, конечно диаметром побольше и в Ку-диапазоне работает отлично, но как будет работать в С-диапазоне? Какой конвертер для нее лучше? Раскрыв 90 или 70? У тарелки, ведь, угол раскрыва 81 град.
Да и крепление надо делать какое-то.
- Супрал 0.9 не маловат будет? Вытянет позицию 90Е? Крепление для конвертера есть. Купил когда-то у Альяно.
Спасибо. |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 18.10.2015 23:34 Заголовок сообщения: |
| Сейчас новый спутник ямал 401 выдает 46dbi в с-диапазоне, поэтому и Супрала 0,9 будет достаточно, конвертер Альяно абсолют 90 вполне подойдёт для приема, смотри карту покрытия, Байкал вроде попадает в эту зону. |
Атос свой
Добавлено: 19.10.2015 08:03 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев, спасибо. Значит остановлюсь на Супрале 0.9. |
Добавлено: 20.10.2015 02:53 Заголовок сообщения: |
Я вам так скажу,
Карта картой,
Но надо всегда отталкиваться от реальных условий приёма,
На которые, кстати, влияют множество разнообразных факторов. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 20.10.2015 20:59 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Я вам так скажу,
Карта картой,
На которые, кстати, влияют множество разнообразных факторов. |
Согласен, от местности многое зависит, у меня в Волгограде стоял на супрале 0,9 Альяно абсолют где-то месяца 2 назад, принимал почти все частоты, кроме одной самой верхней. Потом я его снял, сейчас поставил Ку диапазона конвертер, т.к. я там рыбачу. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 22.10.2015 11:34 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | т.к. я там рыбачу. |
Эх, знойные были времена...
Всё ещё процветает данное направление спутниковых технологий? _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 22.10.2015 17:19 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | Эх, знойные были времена...
Всё ещё процветает данное направление спутниковых технологий? |
Односторонний интернет вымирает, мало провайдеров осталось, у меня карта dvb-s, фильмы залетают, видео с ютуба много. В отличии какая раньше рыбалка была, сейчас хрень полнейшая. Будет время надо на dvb-s2 порыбачить попробовть, у знакомого карту возьму, всё равно она у него без дела лежит, он ей не пользуется. |
Атос свой
Добавлено: 24.10.2015 15:04 Заголовок сообщения: |
| Атос писал(а): | | Приобрел конвертер "Альяно 90 БОМБА" |
Потом отпишись обязательно какие результаты будут. |
Добавлено: 24.10.2015 17:33 Заголовок сообщения: |
| для приёма С-диапазона антенна 90 см - это всегда экстрим |
Атос свой
Добавлено: 31.10.2015 19:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня поставил. Пока все показывает. Вот уже час тестирую - все в норме. Небо чистое, погода отличная, сигнал не сыпется.
Настраивал так: в начале настроил конвертером Ку-диапазона, затем открутил конвертер и прикрутил "Бомбу". Показывать стало сразу.
Еще покрутил конвертер, подвигал взад-вперед, изменений особых не заметил.
Выбрал, как мне кажется, оптимальное расположение конвертера и закрутил окончательно. Дырочкой, конечно, вниз.
Будем надеяться, что запаса сигнала хватит. Зиму проживет, а дальше видно будет.
Если запаса не хватит, значит буду оборудовать под С-диапазон тарелку "Хабо". Она диаметром побольше Супрала 0.9, там и Ку-дипазон посильней давит.
Посмотрим.
Альяно, спасибо за изделие и за оперативность изготовления.  |
Добавлено: 31.10.2015 19:37 Заголовок сообщения: |
| Атос писал(а): | | Сегодня поставил. Пока все показывает. Вот уже час тестирую - все в норме. Небо чистое, погода отличная, сигнал не сыпется. |
Попробуй вот эту частоту проверь 3539 L 2500 3\4, у меня она хреново ловилась и напиши результат. |
Атос свой
Добавлено: 01.11.2015 05:14 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | проверь 3539 L 2500 3\4 |
Тест-кард. Ничего не показывает, но уровень сигнала хороший. |
Добавлено: 01.11.2015 13:34 Заголовок сообщения: |
| Понятно, ну и отлично, ну а запаса сигнала в плохую погоду я думаю хватать будет. |
crack свой
Добавлено: 03.11.2015 23:06 Заголовок сообщения: |
а смысл электричество тогда жечь? Интернет небось есть нормальный, сам что хочешь, то и выбирай _________________ 0.6 -36е
dreambox 800HD |
Добавлено: 03.11.2015 23:32 Заголовок сообщения: |
| crack писал(а): | а смысл электричество тогда жечь? Интернет небось есть нормальный, сам что хочешь, то и выбирай
Спутниковая рыбалка - это хобби, интернет есть и я им активно пользуюсь, но с рыбалки порой залетает много нового интересного чего даже и в мыслях не было скачивать. А на счет электричества))) комп так и так работает когда я с интернета что-то скачиваю. |
