Странное поведение универсального конвертора
majowy
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 17:35    Заголовок сообщения: Странное поведение универсального конвертора Ответить с цитатой
Столкнулся с загадочным поведением LNB. При автоматическом сканировании находит транспондеры только в ВЕРХНЕМ диапазоне (от 11700). То же самое наблюдается при ручном сканировании индивидуальных транспондеров. А при сканировании вслепую (blindscan) находит транспондеры обоих диапазонов (т.е. не только верхнего, но и нижнего), правда, в нижнем диапазоне вроде как менее эффективно.
Методом исключения установил, что это не вина ресивера (проверил на двух ресиверах). Для пущей уверенности подключал к обоим ресиверам запасной конвертор - никаких проблем с диапазонами.
В чем тут может быть дело? Ладно бы он видел только нижний диапазон, это ещё я могу понять. Но только верхний?! И почему этой проблемы нет при сканировании вслепую?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А остальное железо какое ? Ресивер или карта. Дело может быть не только в конверторе.
majowy
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поэтому и проверил на двух разных ресиверах + проверил другой конвертор с теми же ресиверами. Второй конвертор без проблем видит оба диапазона с обоими ресиверами.
Ресиверы Magic box MG4 (на Энигме) и Openbox V8 Combo (собственная ОС).
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего дело в управляющем контроллере, он управляет поляризациями и поддиапазонами.
Пользуйся им пока работает, раз ты говоришь что при слепом поиске он верх и низ ловит, ремонтировать - овчинка выделки не стоит, новый купи и не парься.
majowy
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что могло вызвать проблему с контроллером?
uriy555
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее частота нижнего гетеродин сьехала....
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще спор чисто теоретический, да еще и не стоит затраченного времени. Купи новый и замени, если это не дорогущий инваком то о чем разговор. Ну или к антенне тяжело подобраться.
uriy555
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще плунжер крутануть делов минут на 10..
majowy
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь blindscan находит и нижний, и верхний поддиапазоны. Или ресивер при blindscan посылает какие-то иные сигналы, чем при ручном вбивании частот?
uriy555
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При обычном поиске он ищет заданную величину частоты с разницей в 3 МГц он справляется, если больше нет, а при блиндскане там шире полоса поиска и она задается, но по времени дольше, в ресивере можно стать на канал который он нашел при слепом, посмотреть на какой частоте, затем в лингсате посмотреть заявленную частоту разница и есть сдвиг…
majowy
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. если сдвиг линейный, то можно просто задать [слегка] изменённую частоту нижнего гетеродина в параметрах настройки (если, конечно, ресивер даёт такую возможность)?
uriy555
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да так и делается, но лучше плунжер крутануть…
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что угодно: морозы, жара, конденсат, некачественные радиодетали китайские, короткое замыкание, заводской брак и т.д. и т.п........... Если дело вообще в контроллере, я так чисто теоретически рассуждаю.
А что за конвертор, какая марка и модель???
majowy
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляну попозже. Но конвертор был неплохой, сейчас таких не делают:))
majowy
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. При blindscan оказалось, что частота транспондеров в нижнем поддиапазоне сдвинута вверх по сравнению с действительной на 5-7 МГц.
Приемник на Энигме позволяет вручную вписать частоты верхнего и нижнего гетеродина с точностью до 1МГц. Вместо стандартной частоты нижнего гетеродина 9750 вписал 9744 - и автоматический поиск заработал!
Всем спасибо, а uriy555 особо плюсую за то, что поставил диагноз и навёл меня на решение. Но плунжер, как оказалось, можно всё-таки не крутить, если ресивер позволяет вручную и с достаточной точностью подправить частоту гетеродина:)
majowy
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LP 401, noise figure 0.6 db. Проработал без проблем лет десять улыбка
Ну, раз уж частота гетеродина слегка съехала, пора искать замену. А этот будет для второго спутника (на Астре 23.5 все частоты только в верхнем поддиапазоны, так что частота нижнего гетеродина значения не имеет).
