Тимониус свой
Добавлено: 27.12.2015 18:53 Заголовок сообщения: НТВ+ отдельные транспордеры крадратятся (60см, 4й конверт.) |
Антенна 60 см, конвертер 4й, 2 телевизора. Ветер. твц, кхл, бобёр и др. квадратятся, остальные работают нормально. причем первую неделю все работало нормально и уже неделю барахлит. Симптомы на обоих ТВ одинаковые.
сигнал отличный (всегда настраиваю по 12226), менял голову, сбрасывал, все без изменений. с 55й прибор показывает сигнал 77%, здесь 83 - 85%.
Дозвонился до НТВ, сказали настраивайте по частоте проблемных каналов - 11785R27500. Действительно по этой частоте антенну на миллиметры повернул вправо, сигнал на данной частоте был также 77-81 стал 89-93%, каналы заработали, но клиент звонит, говорит, что теперь другие каналы стали квадратится. Почему квадратится при высоком сигнале? |
Добавлено: 27.12.2015 19:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | всегда настраиваю по 12226 |
12226 - это ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
а 11785 - это ВЕРТИКАЛЬНАЯ
скорее всего у вас в конвертере ПЛОХОЙ поляризатор
и пик сигнала на вертикальных транспондеров
не совпадают с пиком горизонтальных транспондеров
вообще настройку в этом случае надо вести не по максимуму сигнала
а по минимуму- на ортогональной поляризации |
Тимониус свой
Добавлено: 27.12.2015 19:49 Заголовок сообщения: |
В теории слаб Как настроить антенну по минимуму- на ортогональной поляризации? Нужно ли менять конвертер на конвертер другой фирмы? т.к. менял, но на подобный |
Добавлено: 27.12.2015 20:01 Заголовок сообщения: |
если поляризатор ПЛОХОЙ
то он не отсекает противоположную поляризацию
то есть при приеме, скажем, ЛЕВОЙ - на приемный зонд проходит
и сигнал ПРАВОЙ поляризации
если в такой ситуации вы ведёте прием такого транспондера
у которого есть его "дублёр" на близкой частоте но с другой поляризацией
то этот "дублёр" будет сильно забивать полезный сигнал
При этом важно, что некоторые дешёвые приборы - будут сигналы суммировать
и вам будет казаться что уровень сигнала ВЫСОКИЙ
хотя это не чистый сигнал
а смесь = полезный сигнал + "помеха" ( в виде "дублёра" )
Если поляризатор хороший - то он сильно гасит "дублёра"
а если поляризатор плохой .... вы
часто того не замечая - сами при настройке - уводите антенну чуть в сторону
так как при этом можно максимально погасить "помеху"
и не сильно ослабить полезный сигнал
Но при таком уводе антенны в сторону - страдают и все остальные " ( "стандартные") транспондеры
Надо использовать конвертер с ХОРОШИМ деполяризатором
и настраивать антенну ТАК - чтобы контролировать и ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ транспондеры
а не только вертикальные или горизонтальные
Часто для этого надо скорректировать наклон антенны ПО УГЛУ МЕСТА
( то-есть вперед назад )
В форуме МНОГО раз писали по особенности настройки круговых
транспондеров
- почитайте хотя бы вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16230 |
Тимониус свой
Добавлено: 27.12.2015 20:29 Заголовок сообщения: |
10 лет ставлю антенны, наконец дожил до знакомства с "дублёрами" Действительно твц и бобёр имеют своих "дублёров" DSTV Africa. Поеду завтра заменю конвертер на хороший
А поворот конвертера не поможет?
И всегда хотел спросить: почему при настройке НТВ, триколор часто можно увеличить максимальный сигнал на 2-6% поворотом конвертера? |
Добавлено: 27.12.2015 21:12 Заголовок сообщения: |
"Дублёры" это ОБЩАЯ проблема спутникого приема
Половина тем форума так или иначе связано с этим вопросом
( кроссполяризация )
а вот прием круговых транспондеров на оффсет
имеет ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ особенность :
ПИК сигнала правых транспондеров не совпадает с пиком
левых транспондеров.
На прямофокусах - этого эффекта НЕТ
Этот технический парадокс на оффсетах - снимается = ХОРОШИМ поляризатором
если поляризатор ПЛОХОЙ ... то эти пики ПРИНЦИПИАЛЬНО
остаются -
под разными азимутами
так что НТВ+ - нельзя настраивать по Триколоровском транспондеру
12226
Поворот конвертера по оси -
при ПЛОХОМ поляризаторе - часто даёт эффект
потому-что так вы частично компенсируете дефекты
поляризатора
НО поступая так и улучшая, скажем, левые транспондеры
- вы окончательно гробите правые |
uriy555 свой
Добавлено: 28.12.2015 00:21 Заголовок сообщения: |
если смотрим одновременно НТВ и триколор, тогда как настраивать лучше по линейным? |
Добавлено: 28.12.2015 07:30 Заголовок сообщения: |
если деполяризатор плохой .....
то настраивать по максимуму одной поляризации НЕЛЬЗЯ ....
( вы просто наведёте антенну не на тот азимут )
можно или по линейному
(примерно также
как описано в моделе Альяно Эллипс http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=143474#143474 )
или как компромисс
между левыми и правыми
но, если сигнал на пределе - лучше такой конвертер не использовать |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 102 Откуда: Самарская область
Добавлено: 28.12.2015 20:58 Заголовок сообщения: |
Тимониус
Цитата: | Антенна 60 см, конвертер 4й |
Рекомендую конвертер Gi-124 (или Gi-122 на 2 выхода),у меня идеально работает на Супрал 0,6 кф.
P.S. Gi-это Галакси Инновейшен. |
uriy555 свой
Добавлено: 31.12.2015 10:34 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | если деполяризатор плохой .....
до установки на тарелку можно как то отбраковывать хороший, плохой деполизатор? |
Добавлено: 31.12.2015 14:39 Заголовок сообщения: |
нет ....
это зависит не от конкретного экземпляра конвертора
а от КОНСТРУКЦИИ применяемого в этой модели поляризатора ...
"Плохой деполяризатор" .. это значит не очень подобранный под данный тип конвертора .... |
uriy555 свой
Добавлено: 08.01.2016 12:44 Заголовок сообщения: |
хочу показать настройка одновременно правой и левой..
Последний раз редактировалось: uriy555 (10.01.2016 14:14), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.01.2016 13:11 Заголовок сообщения: |
а что по этой картинке можно понять ???
Чтобы что-то сказать про поляризатор конвертера
надо плавно отводит антенну влево-вправо
и смотреть как меняются уровни
если на левой он увеличивается а на правой падает ( или наоборот )
то поляризатор ПЛОХОЙ
или уровни и на правой и на левой - одновременно или падают или увеличиваются - то ХОРОШИЙ
Но по вашему прибору - точно ничего не увидишь
так вы измеряете УРОВНИ сигнала ( то есть сигнал+помеха )
контроль лучше вести по параметру MER |
uriy555 свой
Добавлено: 08.01.2016 14:47 Заголовок сообщения: |
можно и MER и BER и SNR, но это уже одинарная шкала придется переключаться между ТП, двойная шкала одновременно правая и левая только уровни… |
Добавлено: 08.01.2016 15:19 Заголовок сообщения: |
uriy555 писал(а): | двойная шкала одновременно правая и левая только уровни… |
понятно ....
но я уже писал ...
по шкале "уровень" - трудно что-то судить
в условиях когда есть кросспомеха
а мы то как раз про ЭТО и говорим |
uriy555 свой
Добавлено: 09.01.2016 16:29 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
сегодня проверил данную методику все верно работает, отвожу в сторону оба значения падают обратно увеличиваются, затем опять меньше по поводу кроссполяризации да определенное место, где MER-ы максимальны чуть в сторону оба уменьшаются… |
