Payalnik610 свой
Добавлено: 31.01.2016 07:26 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Да ужжж.....
каким образом сигнал наблюдаете при настройке?
Вообще бы я посоветовал найти и купить нормальную антенну.
Что можно сделать с этой:
1. Нужно, при настройке, регулировки данного "изделия"
иметь в обзоре изменения сигнала(!)
2. Немного открутите от сколярных колец винты крепления (красные стрелки)
покрутить ВСЮ конструкцию, т.е. конвертер вместе с облучателем (синяя стрелка)
этим действием вы измените фокус конвертера с облучателем,
так же сам конвертер в облучателе нужно тоже повертеть и переместить вперёд-назад.
И разверните конвертер электроникой вверх (зелёная стрелка)
3. Самое радикальное действие, но порой только оно и помогает
гнуть антенну за края, во внутрь, на ружу, каждый лепесток. |
В плане настройки конвертера уже сделал что мог, и поворачивал, и вниз вверх опускал - нашел максимум. Для изменения фокуса подогнул держатели. Т.е. хочу сказать с конвертером дела сделаны, а мощность сигнала можно сказать "отстой". Теперь нужно с зеркалом повозиться. Я думаю рабочая поверхность на текущий момент 110-130см если прикинуть. Нужно гнуть зеркало.
P|S В Индии попа, технари по спутниковому - это дядя Вася который где то увидел в какую сторону стоит антенна так и лепит дальше, не зная о теории ничего. Искал тут Дисек 4-1, мне все местные настройщики упорно объясняли, что мне нужен тупой сплитер. В итоге они даже сплитер не могли мне найти и сказали съезди в такой-то офис там наверное тебе найдут. Приезжаю в офис, говорят что вам конкретно надо, объясняю нужна коробочка чтобы объединить несколько ЛНБ в один риесивер - тут один чувак вскрикнул "ему нужен ДИСЕК". И тут я был в шоке , что нашел чувака который знает то такое дисек.  |
Payalnik610 свой
Добавлено: 31.01.2016 08:03 Заголовок сообщения: |
А можно обратный процесс сделать. по диаметру, фокусу рассчитать точки параболы через каждые 100мм? как в таблице программы... |
Добавлено: 31.01.2016 09:11 Заголовок сообщения: |
Payalnik610 писал(а): | рассчитать точки параболы через каждые 100мм? |
ну так вы скачайте программу DishChar
введите в неё параметры вашей антенны ( диаметр, фокус и угол оффсетности )
для прямофокуса угол оффсетности = нулю
программа нарисует правильный профиль параболы
далее введите в нею данные обмера вашей антенны ( расстояния до краёв
от каждой точки с шагом 100 мм )
и сами всё увидите - есть расхождение профиля или нет |
Payalnik610 свой
Добавлено: 31.01.2016 11:14 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
скрин баг программы? или я криворукий?
При анализе рынка аналогичных антенн, можно сделать вывод - фокусное расстояние 65-69см, а соотношение F/D = ~0.38.
надо доработать зеркало до соответствующего фокуса, значит нужно подогнуть внутрь... |
Добавлено: 31.01.2016 11:47 Заголовок сообщения: |
Payalnik610 писал(а): | надо доработать зеркало до соответствующего фокуса, значит нужно подогнуть внутрь... |
это неверный вывод
парабола .. она и есть ПАРАБОЛА
как её и куда её "подгибать" вытекает из её ПАРАМЕТРОВ
то-есть закона кривизны именно ЭТОЙ параболы
и к другим антеннам "имеющимся на рынке" - на прямую она не относится
Payalnik610 писал(а): | баг программы? или я криворукий? |
я давно с этой программой не работал
но на сколько помню
правый столбец должен идти по убыванию
а не по возрастанию ( это вытекает и из логики измерения )
в темах по ссылке - есть примеры
Payalnik610 свой
Добавлено: 31.01.2016 14:45 Заголовок сообщения: |
криворукий |
Payalnik610 свой
Добавлено: 03.02.2016 20:06 Заголовок сообщения: |
в 6 точках с одной половины зеркала под саморезы подложил шайбы высотой 1см, нашлись еще 4 транспондера, но сигнал по-прежнему на срыве. |
Payalnik610 свой
Добавлено: 07.02.2016 18:29 Заголовок сообщения: |
А как "прикинуть" рассчитать ширину ДН основного луча на спутник? сколько хоть примерно, а то может там ювелирно крутить нужно, чтобы максимум поймать? |
Добавлено: 07.02.2016 19:33 Заголовок сообщения: |
ширина ДН зеркальной антенны
зависит
от диаметра зеркала
рабочей частоты
и вида облучателя
кроме того данные в таблице - это при идеальной форме зеркала ...
если у зеркала есть сильные отклонения от параболы,
то ДН сильно расширяется |
Payalnik610 свой
Добавлено: 10.02.2016 20:32 Заголовок сообщения: |
а может кто-либо скинуть уровень сигналов по транспондерам этого спутника в российской зоне?
Интересны 8А и 9А с частотами 4000-4200МГЦ. |
Larry_One бывалый
Payalnik610 свой
Добавлено: 11.02.2016 18:56 Заголовок сообщения: |
Опаньки... |
Katashi свой
Добавлено: 11.02.2016 19:45 Заголовок сообщения: |
Уже бытовые ресиверы T2-MI принимают. |
Payalnik610 свой
Добавлено: 12.02.2016 05:50 Заголовок сообщения: |
Katashi писал(а): | Уже бытовые ресиверы T2-MI принимают. |
какие к примеру? |
Payalnik610 свой
Добавлено: 15.02.2016 21:01 Заголовок сообщения: |
нашел программу, она рассчитывает точки параболы по фокусу, глубине и диаметру...parabola2_installer. после установки все легко и понятно.
моё зеркало все в норме, но похоже просто с вещанием проблемы на этот спутник. будем проверять на другие спутники и во всех диапазонах. |
Payalnik610 свой
Добавлено: 16.02.2016 14:41 Заголовок сообщения: |
Сделали мне тест на 90 ямал - телеспутник. вообщем отстой такие зеркала. Цитата: | Вообще бы я посоветовал найти и купить нормальную антенну. |
Ссылка - Как думаете будет намного лучше? |
Добавлено: 16.02.2016 14:48 Заголовок сообщения: |
если вас не устроили ответы наших специалистов -
на ваши вопросы - переходите на другой форум и там всё и обсуждайте
а таскать сюда всякую хрень со всего инета - не надо
тут есть ПРАВИЛА ФОРУМА .. в том числе п. 17 ..... |
Payalnik610 свой
Добавлено: 16.02.2016 14:59 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | если вас не устроили ответы наших специалистов -
Я нигде такого не говорил. Просто для подробности описал, что проверку зеркала можно провести с помощью еще одной программы. И пришел к мнению которое ранее мне предложили - купить нормальную антенну. То что спросил лучше или хуже, это уже философия.... |
Добавлено: 16.02.2016 15:03 Заголовок сообщения: |
а я вам предлагаю ещё раз прочитать ПРАВИЛА ФОРУМА
я как админ ЭТОГО форума - комментировать ВСЁ что вы найдёте в инете не могу
а вот за техническую достоверность нашего форума - я отвечаю |
Добавлено: 17.02.2016 14:05 Заголовок сообщения: |
Payalnik610 писал(а): | Ссылка - Как думаете будет намного лучше? |
Секторная тоже не айс...
Но в вашем случае намного лучше имеющийся. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 17.02.2016 17:20 Заголовок сообщения: |
Лучше всего когда зеркало цельное, сигнал будет лучше и выдерживают такие антенны большие ветровые нагрузки в отличие от секторных, что не мало важно для таких размеров. Но если нет возможности найти цельнометаллическую антенну, то покупайте эту. |
Payalnik610 свой
Добавлено: 18.02.2016 05:53 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев, ALsat Спасибо.
покупка будет не раньше апреля. Сейчас повернул на 100.5 градус. Заявленный прием на 150см. Сигнал С диапазона 90/75.
И еще по 90му ямалу. Может все такие есть еще какой то волшебный облучатель для пасти акулы на прямофокус? |
Добавлено: 18.02.2016 13:04 Заголовок сообщения: |
Payalnik610 писал(а): | Дмитрий Румянцев, ALsat Спасибо. |
Пожалуйста. А ты попробуй ещё выловить Yamal 202 49E, на нём тоже русские каналы и сигнал с него должен быть хороший, он Индию полностью охватывает. |
Payalnik610 свой
Добавлено: 18.02.2016 13:24 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | Payalnik610 писал(а): | Дмитрий Румянцев, ALsat Спасибо. |
Супрал 0.9 с альяно бомбой стоит. 70% сигнал. Вот расширить хотел с помощью другой антенны. Когда супрал настраивал, пробовал на 90 Ямал. Ловил каналы спас и Урал. А щас на такую громадину бестолку. |
Добавлено: 18.02.2016 21:08 Заголовок сообщения: |
Понятно, ну тогда желаю удачи  |
