Мотоподвес SuperMount-1224 (EL)
albert84
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:13    Заголовок сообщения: Мотоподвес SuperMount-1224 (EL) Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемый Альяно и форумчане! Хочу у вас спросить совета. Нашел бу Мотоподвес SuperMount-1224 (EL) человек пишет без проблем можно его на 2.6м литой прямофокус и будет крутить от горизонта до горизонта без полярки вот гугла дает - Мотор с полярным подвесом для прямоф. или офсет. антенн до 2,7м, 36V/3,5А, 180 град.
Не сорвет ли с него 2.6м...может в рекламе заявлены сетчатые облегченные антенны 2.4-2.7м? Есть ли у кого опыт постановки на такой мотоподвес тяжелых цельных 2.4-2.6м антенн?
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то
про этот мотор в форуме - уже много раз говорили
Мотоподвес SuperMount SMR 1224
увеличить ....................
Мотоподвес для антенн до 2.4 метра
для работы нужен отдельный позиционер !!!
варианты установки
при использовании мотора на оффсетной антенне - нужен специальный переходник ( покупается отдельно )
в моделе SuperMount SMR 1224 EL
вместо регулировочного винта элевации
- используется 6-ти дюймовый актюатор ...
это мощный мотор ...
но цельную 2.6м на него ставить нельзя ...
я бы по крайней мере - не ставил
под цельнометалическую 2.6 м - надо делать механизм полярной подвески
и ставить актюатор
без специальных мер по смещению центра тяжести
конструкции
этот мотор не выведет тяжёлую антенну из крайних положений
albert84
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам за ответ!!! Есть еще 210 см супрал прямофокус, она легче. Её-можно ставить на такой подвес ? Или тоже критично и может сорвать при ветре?
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если алюминий - то я думаю - вполне подойдёт
albert84
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да алюминий. Спасибо..а для 260см механизм полярной подвески -где можно найти как его изготовить, фото, размеры? Ибо и 210 и 260 см я взял на одинаковых стандартных заводских полярках, 210 управлялась 18 дюймовым актюатором, а 260 почему-то двумя, наверно 2 координационное слежение там было, на актюаторах 24 и 12 дюйм. Актюаторы все мне отдали, лежат, прикупил и актюатор 36 дюйм, но думал на этот супермотор поставить))) Вот фото 210 и 260 моих как стояли у хозяев прежних вот 2.6м а это алюминевая 210 см
xStar
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюминий не алюминий , однако ветровые нагрузки то тоже никто не отменял. Может сеточку лучше для надёжности ?
albert84
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда уже классика-полярка актюатор. сеточка в ку проиграет цельнометаллической(((
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так их и используйте
Зачем вам SuperMount-1224 (EL) если у вас уже есть полярка ,??
Тем более к этому мотору всё-равно нужен дисек-позиционер
( как и к актюатору )
albert84
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подкупает то что SuperMount-1224 (EL) крутит от горизонта до горизонта. А с теми полярками что на фото-будут ограничения
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда ставьте на него 210 см ...
я думаю всё будет ок
Хотя, если правильно выбрать точку крепления актюатора,
то он тоже поворачивает полярку почти от горизонта до горизонта
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84
Если не секрет что Вы принимать то на такого монстра собираетесь ?
ICQ Number
albert84
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых хочу туда ортамод 2си +ку, главная цель-уверенный прием как в си так и в ку дуги с 103е до 30w те лучи которые светят на меня с данных бортов. Ну и попробовать улучшить прием 19е хотя там для нас нужна тарелка минимум 3.7м для всех лучей. Возможно поставлю на данный мотоподвес 210см и ортамод, А НА КЛАССИЧЕСКУЮ ПОЛЯРКУ С АКТЮАТОРОМ 2.6М И ЧИСТО КУ так как ортамод немного гасит в ку сигнал. Думаю пойдет на 2.6 экзотика типа 58е,70,5е, 86е, 60е центральноазиатский луч(место планируемого приема Краснодар)
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не верно
ортомод - Ku не гасит ПРИНЦИПИАЛЬНО
так как в нём отдельный волновод для Ku
и элементы С диапазона - на него НИКАК не влияют
а вот затенять прямофокус, ортомод будет ... и довольно сильно
и вес у него огромный ....
albert84
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, время придет что-нибудь придумаю с этими антеннами,отпишурезультат
bundshut
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В далекие-далекие времена, которые помнят только глубокие старики улыбка спутники изрядно болтало по вертикали и горизонтали и поэтому применяли вот такие ухищрения.
albert84 писал(а):
прием как в си так и в ку дуги с 103е до 30w.
Советую подумать, так как большинство интересных каналов в европейской части России можно принять на 1.2 м и количество интересных спутников с открытыми каналами можно пересчитать по пальцам.С 30W до 13Е сплошные кодированные каналы или открытые этнической направленности(венгры, цыгане и проч.), ну пара российских спутников.С 13E до примерно 95Е идет самый интересный по каналам участок, хотя кодированных каналов хоть отбавляй.Советую на него и ориентироваться.С 95Е до самой линии горизонта идут сплошные китайцы и азиаты и что они там лопочат, ничего не разберешь. улыбка
Советую посетить www.lyngsat.com и составить предварительное впечатление по видимым в вашей местности спутникам.
Не получится, бесполезно.
Последний раз редактировалось: bundshut (05.02.2016 13:38), всего редактировалось 2 раз(а)
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 00:08    Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес SuperMount-1224 (EL) Ответить с цитатой
А другой человек, на такой мотор повесил 1,8м антенну и вот что получилось
Эти моторы желательно усиливать специальной металлической пластиной чтоб не треснул корпус. У меня есть такой мотор, но до установки ещё не добрался. Думаю на него ставить 1,5-1,8м алюминиевый прямофокус.
А за сколько тот человек продаёт мотор? Мотор то не плохой, больше не производится и имеет ценность.
