Хорек твин-твин
faunder55
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 11:57    Заголовок сообщения: Хорек твин-твин Ответить с цитатой
Приобрел этот конвертор у Альяно. Подсоединил так. Один С напрямую и Ку через мотор к ресиверу, Ку и С через дисек к ресиверу. Поймать сигнал не получилось. Что не так. Неправильно подсоединил или не смог поймать сигнал? Настраивался по Ку диапазону. Как правильно подсоединить и что такое "сладкая парочка"
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорёк - это два независимых конвертера
С диапазона и Ku диапазона
каждый из которых имеет свой выход ( или два выхода если это твин )
Подключите эти выходы напрямую к ресиверу
сначала С диапазон ...
потом Ku диапазон
и убедитесь в наличие сигнала и в С диапазоне и в Ku диапазоне
А вот все остальные коммуникации надо делать потом
.. непосредственно к модели Хорёк - это не относится
соблюдайте ПРАВИЛА форума и пользуйтесь Поиском
Сладкая парочка это ДВА конвертера - один С диапазона второй Ku
диапазона - установленные на антенне с мотором - морда к морде
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=325
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот читай http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=116918 тут всё подробно расписано.
faunder55
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за бестолковость. Мне в Ку легче настраивать тарель. Если конверторы независимые, то можно ли вначале соединить 2 Ку к ресиверам и настроить тарель. У меня один ресивер Скайвей, а по нему настраивать ну очень сложно. Второй выход сажаю на Опенбох 300 и по нему настраиваю.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по Ку легче настроить.
androon
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы еще указали какие спутники ловите на какую тарелку и по каким транспондерам настраивали-то полезных советов могло бы быть больше.
Что значит поймать сигнал не получилось? По шкале уровень и качество все по нулям? или уровни есть,а каналы не сканируются? или еще что-то?
И скажите,есть ли у вас положительный опыт по настройке на какой-нибудь спутник? или вы новичок? Если вы опытный товарищ-то глупых чайниковских советов давать не будем улыбка
faunder55
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарель 120см на моторе. В Ку настроил. Сигнал ломовой. Так на Ямале90 по скайвею качество приема 80%, по опенбох300 около 7дб. На вскидку процентов на 10-15 больше по сравнению с прежним твином. Если кому интересно соотношение со старым конвертером отпишу. Спутники ловлю от Ямала 90 до Амоса. Тарелки стоят лет 15, года за 2 возникновения НТВ, еще в аналоге. Занимаюсь так, купил, настроил и забыл. Трудность в том, что живу на 9 этаже и тарелки за балконом, а теперь еще и застекленным. И главная задача не улететь вместе с антенной. Теперь вопросы. Задача настроить Ямал90. Настройки по С и Ку отличаются? Если отличаются то куда, вправо-влево или вверх-вниз. И по какому спутнику легче настроить С в Подмосковье.
faunder55
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдогонку. Имею вторую тарель 60 см, НТВ+, ее в основном и смотрю, так что особой спешки со второй не было.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ...
если у вас наш Хорёк - то центры фокусов С и Ku у него совпадают
очень удобно проверять С диапазон по 20е
там сильный сигнал
и висит он высоко над горизонтом
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=187576#187576
faunder55
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успехи или неудачи такие. При уверенном приеме, качество =60% . В Астре19 качество в Ку 75%, в С на 20Е 50%, картинка сыпется. Амос 4W 90%, C 5W те же 50%. Это нормально? Может быть причина, что кабеля старые "качественые" китайские? Тарелка 120 см.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диапазон проверьте на
спутнике 40е
по транспондеру 3675,R,33483,78
если прием на этом транспондере устойчивый, то конвертер в С диапазоне работает нормально
Прием С диапазона на малый оффсет - это довольно сложная инженерная задача
Хорёк не может обеспечить прием всего С диапазона на малый оффсет
а принимает только сильные транспондеры со спутников
Уровень сигнала будет примерно такой же как на обычном
несовмещённом промышленном
конвертере ...
Многое зависит и от того как вы настроили дугу полярной подвески
Совмещенный изначально нужен на азимутальной антенне
для приёма двух диапазонов с одной антенны
На полярку я всегда советовал ставить конвертеры
по принципу "сладкой парочки" а не совмещённый
faunder55
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. На 40Е почти удалось настроиться. Уровень качества 70%, но то есть, то нулевой. Может ветер так играет с антенной. Но все таки подозреваю, что из-за кабеля. Главное, что Хорек рабочий, есть с чем "играться". Вопрос, я у Вас на фотографии видел, что С и Ку соединяете щлейфом, можно ли это сделать на Хорьке, соединив куском кабеля? У меня большие проблемы с прокладкой нового кабеля через утепленный балкон.
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы скорее всего говорите про ДРУГОЙ Хорёк ...
Хорёк первой модели ...
там в качестве базового конвертера использовался
промышленный конвертер со встроенным в конвертер, дисек-переключателем ...
Просьба ВНИМАТЕЛЬНО читать текст .. а не только смотреть на картинки
там в тексте ВСЁ НАПИСАНО.
В Моделе твин твин - другой базовый конвертер
и там выходы НЕЗАВИСИМЫЕ
и дисек используется внешний !!!
