vladic33 свой
Зарегистрирован: 10.02.2016 Сообщения: 21 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 10.02.2016 13:33 Заголовок сообщения: Ямал-402 инет + ТВ ! Проблема ! |
Спецы помогите разобраться, у меня интернет со спутника Ямал-402, все работает отлично, но я недавно узнал что там есть и ТВ программы, подключил кабель к ресиверу, но сигнал по нулям.
Насколько я понимаю проблема в LNB, у меня он Ku 10.95-11.70 Ghz LO=10.00 Ghz. Походу он не может принимать 11265 V 30000 и 12522 V 27500 ??? почему? и что делать? |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 13:37 Заголовок сообщения: |
Этот лнб принимает только частоты нижнего диапазона , до 11800, всё что выше - нет.
Тем более приёмник ещё необходимо настроить . Либо в ручную транспондеры забить , либо автопоиск (если таковой имеется) |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 13:38 Заголовок сообщения: |
Ещё посоветовал бы Вам лнб на несколько независимых выходов , т.к. с верхним диапазоном и поляризациями + сплитер будут проблемы.
У Вас точно Ямал 402 ? Не 202 и не 401 ?
Тогда ещё и приёмник должен быть с поддержкой dvb s2 / mpeg4
Последний раз редактировалось: xStar (10.02.2016 14:27), всего редактировалось 1 раз |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 13:50 Заголовок сообщения: |
| xStar писал(а): | Ещё посоветовал бы Вам лнб на несколько независимых выходов , т.к. с верхним диапазоном + сплитер могут быть проблемы.
Тогда ещё и приёмник должен быть с поддержкой dvb s2 / mpeg4 |
Спутник точно Ямал 402, приемник DVB-S2 держит.http://www.lyngsat.com/Yamal-402.html |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 13:52 Заголовок сообщения: |
| xStar писал(а): | Этот лнб принимает только частоты нижнего диапазона , до 11800, всё что выше - нет.
А почему тогда 11265 V 30000 не принимает? 11265 < 11800 ведь так? |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 14:24 Заголовок сообщения: |
| Вы через сплитер подключили ? Инет у Вас в горизонтали или в вертикали ? Комп сейчас включен ? |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 14:32 Заголовок сообщения: |
| xStar писал(а): | | Вы через сплитер подключили ? Инет у Вас в горизонтали или в вертикали ? Комп сейчас включен ? |
Я сейчас инет отключил, пока сплитер не ставил, нет его. А так инет идет в H.
Кабель подключил к ресиверу напрямую, поидее сигнал должен быть c 11265 V 30000
Последний раз редактировалось: vladic33 (10.02.2016 21:23), всего редактировалось 1 раз |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 15:24 Заголовок сообщения: |
| Вы вообще в зоне покрытия луча ? Интернет только на приём со спутника или VSAT ? |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 15:25 Заголовок сообщения: |
| xStar писал(а): | | Вы вообще в зоне покрытия луча ? Интернет только на приём со спутника или VSAT ? |
Конечно в зоне покрытия.
У меня Vsat. |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 15:30 Заголовок сообщения: |
| Если VSAT то через сплитер тюнер подключите |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 15:38 Заголовок сообщения: |
| xStar писал(а): | | Если VSAT то через сплитер тюнер подключите |
Так и сделаю, но для начала хотелось бы увидеть хоть какой-то сигнал на ресивере.....
Вручную вбивал транспондеры, но пока ничего не выловил..... |
vladic33 свой
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 15:44 Заголовок сообщения: |
| V на H если в настройках ресивера сменить что нибудь изменится ? |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 15:45 Заголовок сообщения: |
| То что в одной поляризации с интернетом и в одном частотном диапазоне. |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 15:49 Заголовок сообщения: |
В lnb для vsat другое напряжение требуется
V на H сменили ? |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 15:51 Заголовок сообщения: |
Ресивер проверил на другом спутнике с другой антенной и LNB, лочит сигнал.
Менял H и V, безрезультатно.
Такое ощущение что мой LNB строго под инет заточен, не хочет он ничего другого принимать..... |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 15:52 Заголовок сообщения: |
Через сплитер с проходом питания по идее должен.
Кабель то хотябы приёмный втыкали или передающий?))))
Последний раз редактировалось: xStar (10.02.2016 15:53), всего редактировалось 1 раз |
mehanik бывалый
Нормально работает конвертер от VSAT при 13-18 В. Только данный, указанный выше, конвертер имеет ОДИН зонд и работает в ОДНОЙ поляризации.  _________________ Командир Акации(2С3) |
vladic33 свой
| Сейчас друг принесет сатфайндер, посмотрим он хоть будет пищать на каких-то транспондерах. |
mehanik бывалый
Добавлено: 10.02.2016 15:54 Заголовок сообщения: |
Пищать будет, озвучьте, что в ТВ удалось принять и на какой диаметр зеркала?  _________________ Командир Акации(2С3) |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 15:55 Заголовок сообщения: |
| Кабель приёмный или передающий подключаете ? |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 16:01 Заголовок сообщения: |
| xStar писал(а): | | Кабель приёмный или передающий подключаете ? |
конечно который от LNB, а не от передатчика |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 16:24 Заголовок сообщения: |
| В установках антенны тип LNB 10000 поставили ? |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 16:46 Заголовок сообщения: |
| xStar писал(а): | | В установках антенны тип LNB 10000 поставили ? |
Да-да, это первым делом!
Сейчас эксперимент проводим) отпишусь по результатам! |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 17:30 Заголовок сообщения: |
Вообщем, на тот LNB судя по тишине сатфайндера почему то сигнал не лочится.
Сейчас был на месте установки антенны, открутил 2 болта и снял связку Vsat и с помощью подручных средств временно закрепил старый б/у LNB универсальный. Еще раз прошелся по основным транспондерам, и о чудо! запищал, самый сильный сигнал на 12522 V 27500, далее послабее 11265 V 30000 и еще 12522 V 25500. Как я понимаю LNB для Vsat какой-то ограниченный чтоли..... потому что 11265 V 30000 он по-любому должен был засечь. В чем там проблема не понимаю, интересно очень стало! Может кто-то объяснит?
Появилась мысль, в крайнем случае "прикрутить" как-то к связке Vsat обычный универсальный LNB и протянуть еще один кабель до ресивера.... |
