mehanik бывалый
Добавлено: 10.02.2016 17:32 Заголовок сообщения: |
Зонд конвертера установлен на приём горизонтальной поляризации, если сборку BUC-a повернуть на 90* вокруг оси, то заработает в вертикальной.  _________________ Командир Акации(2С3) |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 17:36 Заголовок сообщения: |
Вас же спросили в какой поляризации Ваш инет !
И что теперь кроспол заново проходить для VSAT ?))) |
vladic33 свой
Зарегистрирован: 10.02.2016 Сообщения: 21 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 10.02.2016 17:40 Заголовок сообщения: |
xStar писал(а): | Вас же спросили в какой поляризации Ваш инет !
И что теперь кроспол заново проходить ?))) |
Зачем заново, все настройки сохранены. Я снял полностью связку со штанги, а не по частям все разобрал))) Все работает) с этого инета и пишу! |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 17:42 Заголовок сообщения: |
Дай то бог конечно если это так как Вы думаете !
Оно то конечно может работать , но здоровски "какать" на передачу, и Вы этого не увидите никак !
В какой поляризации Ваш инет на приём ?
Последний раз редактировалось: xStar (10.02.2016 17:48), всего редактировалось 1 раз |
mehanik бывалый
Добавлено: 10.02.2016 17:47 Заголовок сообщения: |
Фото антенны хотя бы, а так, лишь мультифид на соседний борт поможет смотреть САТ-ТВ .  _________________ Командир Акации(2С3) |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 17:50 Заголовок сообщения: |
Мультифид тоже может мягко говоря косячить на vsat(e) |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 17:59 Заголовок сообщения: |
xStar писал(а): | В какой поляризации Ваш инет на приём ? |
Горизонтальная походу. |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 18:01 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Зонд конвертера установлен на приём горизонтальной поляризации, если сборку BUC-a повернуть на 90* вокруг оси, то заработает в вертикальной.  |
В смысле повернуть связку, как кроспол?  |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 18:03 Заголовок сообщения: |
xStar писал(а): | Дай то бог конечно если это так как Вы думаете !
Оно то конечно может работать , но здоровски "какать" на передачу, и Вы этого не увидите никак ! |
Это заметно по пингу ! |
xStar свой
В настройках терминала для начала нужно было поглядеть)))
В той поляризации и сможете смотреть ТВ.
А "голову" зря снимали , кроспол всё-таки пройдите , хотя зависит от типа крепления этой самой "головы" |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 18:05 Заголовок сообщения: |
Что там по пингу заметно ? |
mehanik бывалый
Добавлено: 10.02.2016 18:06 Заголовок сообщения: |
Кроспол, как и работа на передачу, слетит автоматически. Выбирайте: кино смотреть или в инете трудиться.  _________________ Командир Акации(2С3) |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 18:10 Заголовок сообщения: |
xStar писал(а): | Что там по пингу заметно ? |
Раньше была проблема, пинг был большой, позвонил в техподдержку, сказали сделать кроспол, после этого все стало отлично. |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 19:17 Заголовок сообщения: |
xStar писал(а): | А "голову" зря снимали , кроспол всё-таки пройдите , хотя зависит от типа крепления этой самой "головы" |
На это похоже  |
xStar свой
Добавлено: 10.02.2016 19:23 Заголовок сообщения: |
Если сняли целиком открутив два болта которые держут всю конструкцию на штанге то ничего страшного |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 21:06 Заголовок сообщения: |
xStar писал(а): | Если сняли целиком открутив два болта которые держут всю конструкцию на штанге то ничего страшного |
Именно так и сделал! Я не совсем ламер в этих делах, понимаю основы sat-а))) |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 21:17 Заголовок сообщения: |
Забыл еще кое-что написать, когда я поставил универсальный LNB, то еще заметил странную особенность время от времени ловились: 12531 H 2500 и 11215 H 13000, но эти транспондеры то появлялись, то исчезали, при этом вся конструкция была естественно неподвижна поэтому с чем это связано непонятно. Есть только одна догадка, что это как-то связано с тем, что они DVB-S2. |
vladic33 свой
Добавлено: 10.02.2016 21:23 Заголовок сообщения: |
vladic33 писал(а): | mehanik писал(а): | Зонд конвертера установлен на приём горизонтальной поляризации, если сборку BUC-a повернуть на 90* вокруг оси, то заработает в вертикальной.  |
Сомневаюсь в этом, mehanik, можете как-то это обосновать? Насколько я понял мой Vsat LNB только горизонтальную поляризацию воспринимает и точка, нее!? |
mehanik бывалый
Добавлено: 11.02.2016 06:11 Заголовок сообщения: |
Я выше уже обосновал - физически у этого конвертера ОДИН приёмный зонд, поэтому, как его повернёте, такую поляризацию и принимаете. Если в одном положении видите только горизонтальную, то при развороте всего BUC-a вокруг оси на 90*, будете "смотреть" ортогональную прежней.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 11.02.2016 12:22 Заголовок сообщения: |
vladic33 писал(а): | Насколько я понял мой Vsat LNB только горизонтальную поляризацию воспринимает и точка, нее!? |
Совершенно верно вы поняли, сейчас он работает в горизонтальной поляризации, а тв каналы на этих частотах 11265, 12522, 12732 работают в вертикальной поляризации, даже если развернуть на 90 градусов и сможете поймать эти каналы, то интернета у вас уже не будет, т.к. lnb будет работать теперь только в вертикальной. А вообще я не слышал чтобы кто-то принимал каналы на такой vsat lnb, он в данный момент берет сигнал с таких частот как 11214 Н 13000 или 11233 Н 17000 на ресивере???
Так что бросьте эту затею, для каналов лучше другую тарелку используйте.  |
