fuz новый
Добавлено: 10.04.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
Доброе всем время суток, очень давно слежу за форумом уже наверное около 3 лет, и всегда был читателем, потому как считаю что негоже отнимать дрвгоценное время своими профанскими вопросами.
Ну вот наверное оно это время всё таки настало! Очень понравилась идея сделать самому контеррефлектор, давно хотел да ума не хватало. Хочу спросить у уважаемого Альяно вы тут всё про прямофокус, а как быть нам бедным обладателям ОФСЕТОВ которые не могут поставить прямофокус желаемых размеров. Немогли бы вы продолжить эту тему, но для офсетов? Было бы ума побольше сам бы расчитал по вашим формулам. Я думаю я не одим скромный обладатель офсета. |
fuz новый
Добавлено: 10.04.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку прочёл "запоем" очень интересная тема!
Вот только жаль что остановилась почти месяц назад.  |
leoni новый
Добавлено: 22.04.2007 15:19 Заголовок сообщения: |
Сделал я контрефлектор из пластмассы( выточил на токарном станке с програмным управлением)обклеел алю фольгой,выставил идеальный фокус ,подобрал облучатель,и.т.д .Короче 0% прибавке сигнала.Как принемал на триколоре слабый транспордер с 25% так и осталась ,на гране ссрыва нет запаса на погоду,на базовом пакете до 45% .Антенна 220cm живу под бременом .Вывод "прощай ТРИКОЛОР и да здравствует РИКОР" он идёт до 80%.
IVV бывалый
Добавлено: 22.04.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
leoni
Верхний снимок - это какой режим приема ?
А снимков нет как это все выглядит в сборе на антенне ? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
leoni новый
Добавлено: 23.04.2007 18:53 Заголовок сообщения: |
| На верхнем снимке 36° в. В "зборе" снимка к сожелению нет ,только на антенне 4 отверстия остались,( едва заметно в центре). Смотриться красиво только толку то. |
Добавлено: 23.04.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
Может конвертер не с тем облучателем ставили. Тот что был для прмофокуса, не годится. Нужно облучатель под расчетный угол гиперболоида. Скорей всего обычный для офсетной антенны подойдет.
И у вас возможность регулирования конвертера маленькая. Его нужно в больших пределах двигать, взад вперед. У него фазовый центр, где то внутри, примерно на срезе волновода.
Саму тарелку тоже нужно подстраивать. Маловероятно что вам удастся поставить эту конструкцию точно так как стоял просто конвертер. Все равно небольшая подстройка понадобится. _________________ Ищите и обрящете |
IVV бывалый
Добавлено: 23.04.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И у вас возможность регулирования конвертера маленькая. Его нужно в больших пределах двигать, взад вперед. У него фазовый центр, где то внутри, примерно на срезе волновода. | да и сам контррефлектор тоже двигаешь , поэтому я такую конструкцию и делал , чтоб можно все двигать и поварачивать , а потом уже думал если все устроит сделать обычный крепеж
| Цитата: | | Нужно облучатель под расчетный угол гиперболоида | - я расчитывал под 60 град раскрыва , на снимках видно , что у меня офсетные , кроме того я делал и рупор на волновод
Дросельный флянец откручивается и какой хочешь делай рупор , результат был почти такой же как и с офсетным , а попробовал без облучателя качество совсем было низкое
Нюансов много , которые влияют на качество приема _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
leoni новый
Добавлено: 24.04.2007 19:18 Заголовок сообщения: |
| Контррефлектор я могу двигать в пределах -4,+4 cm(8cm)идеальный фокус был при -3,5 cm от фокуса антенны(-0,5,+0,5 cm резко падал уровень сигнала ( соответственно я и менял и фокус облучателя .Облучатель я могу двигать ещё с большим интервалом ( на фото видно).Сначало я побробывал с облучателем от прямофокусной (выдвинул кольца вперёд), потом с офсетными(30°)(70°)(сответственно регулировая каждый раз фокус по максимальному сигналу)Результат был практически одинаковый +- 2-3%.И ещё когда я установил " эту" конструкцию ,то мне не пришлось подстраиват антенну (2 мотора) означало хороший центр. |
Skystar Гость
Добавлено: 25.04.2007 04:46 Заголовок сообщения: |
господа, я снимаю шляпу перед вашим энтузиазмом, но надо сказать,
таким образом Кассегрин вы никогда ПРАВИЛЬНО не настроите...
просто потому, что там своя довольно конкретная и сложная процедура,
и вдобавок без спектроанализатора просто никак не обоитись
для представления о процессе приведу его основные этапы
1 - выставляем механическую соосность двух зеркал с помощью специального шаблона
между креплениями штанг на тарелке и технологическими "выступами" на контррефлекторе
2 - совмещаем плоскости раскрывов, тоесть выравниваем фазу после второго отражения,
для этого поочередно как по азимуту, так и строго по элевации отворачиваем тарелку по сторонам
до появления первых пиков боковых лепестков и по спектру замеряем их уровни;
далее поднимая/опуская соответствующий край контррефлектора поэтапно добиваемся равенства
уровней этих пиков, при этом после каждой подстройки корректируем центральный Аз/Эл, тк. все на все влияет
3 - далее ставим в фокус сам контррефлектор, тоесть крутим все 4 болта синхронно, но сдесь
наоборот, добиваемся минимума "впадин" между боковыми лепестками,
поскольку при этой регулировке центральный "максимум" меняется очень незначительно,
а вот минимум фиксируется очень точно
4 - и как последнй этап, только сейчас хорошо известным методом подбираем оптимальное положение самого конвертора
IVV бывалый
Добавлено: 25.04.2007 06:18 Заголовок сообщения: |
1 | Цитата: | | технологическими "выступами" на контррефлекторе | -
какое их количество , по числу штанг и шаблон этот придается в комплекте к антенне , у меня "шаблон" - была рулетка , случайно картинок нет этой процедуры
2 | Цитата: | далее поднимая/опуская соответствующий край контррефлектора поэтапно добиваемся равенства
уровней этих пиков, при этом после каждой подстройки корректируем центральный Аз/Эл, тк. все на все влияет | - только реакция на шкалу качества , максимум считал что хорошо
3 | Цитата: | | далее ставим в фокус сам контррефлектор, | -в какой?
4 | Цитата: | | подбираем оптимальное положение самого конвертора | -
тут я если тронул 2 пункт , то следом и 4 - й проверял _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 25.04.2007 07:33 Заголовок сообщения: |
У меня тарелка поменьше. По оси выставлял с помощью рулетки. Подгибал кронштейн. Параллельность выставлял длинным уровнем. Тарека у меня поменьше 1.5 метра. Сзади контррефлектор имеет базовую поверхность.
Кронштейн устроен так что ходит либо все вместе с конвертером. Труба проходит насковзь тарелки и движется по оси во втулке, либо можно приблизить отдалить контррефлектор от конвертерра. Само положение конттрефлектора виляет очень сильно. При движение на 2-3 мм сигнал заметно меняется. Положение конвертера по оси влияет занчительно меньше. При смещении на 5-7 мм почти не заметно. На 10 уже видно что уровень изменился.
Тарелка такая и была с отверстием в центре и втулкой со стопорнвм болтом. Двигаю всю конструкцию находясь сзади тарелки и следовательно ни как не влияя своим телом на сигнала. _________________ Ищите и обрящете |
RimaNTSS свой
Добавлено: 03.03.2016 17:10 Заголовок сообщения: |
Подниму древнюю тему чтобы показать единственную когда либо произведённую модель офсетного кассегрена. Размер рабочей поверхности главного зеркала 750х816мм
Добавлено: 03.03.2016 17:42 Заголовок сообщения: |
Красивое изделие! Нынче таких не найти! Не продаётся?  _________________ Командир Акации(2С3) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 03.03.2016 17:48 Заголовок сообщения: |
Моя не продаётся (сам ещё не наигрался ), но даже когда наиграюсь не хотелось бы с ней расставаться настолько она приятна . Но если есть великий интерес, то могу дать контакт где есть такая антенна, но б.у. (моя, хоть и старая, никогда даже установлена не была).
Добавлено: 03.03.2016 18:08 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS, а давайте! Поисковик такую антенну не находит...  _________________ Командир Акации(2С3) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 03.03.2016 18:15 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | RimaNTSS, а давайте! Поисковик такую антенну не находит...  | Понятно дело- она ж редкая! Отправлю линк в личку. |
Добавлено: 03.03.2016 19:03 Заголовок сообщения: |
прикольное зеркало
RimaNTSS
спасибо за фото !!!!! |
RimaNTSS свой
Добавлено: 03.03.2016 21:01 Заголовок сообщения: |
Оригинальная головка там стояла только для нижнего поддиапазона (№1), мне друг адаптировал универсальный квад (№2).
Другой мой знакомый сравнил эту антенну со старым "VW beetle" |
