Экспресс-АМ6
serg504
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 19:24    Заголовок сообщения: Экспресс-АМ6 Ответить с цитатой
Космический аппарат «Экспресс-АМ6» доставлен на Байконур
Спутник связи и вещания «Экспресс-АМ6», созданный по заказу ФГУП «Космическая связь» специалистами ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва», был доставлен на космодром Байконур.
В ближайшее время на космодроме начнутся работы по подготовке к запуску, который, по данным Роскосмоса, планируется осуществить в начале июля 2014 г. (http://www.roscosmos.ru).
Технические характеристики
Тип орбиты / точка стояния Геостационарная / 53° в.д.
Точность удержания на орбите ±0,05 (север-юг / запад-восток)
САС 15 лет
Стабилизация Трехосная
Мощность, потребляемая полезной нагрузкой 14 кВт
Масса спутника 3200 кг
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 06:27    Заголовок сообщения: Тест приёма спутника Express AM6 53°E в С диапазоне. Ответить с цитатой
крутиться Есть свежий видетест приёма сигнала с нового спутника: https://www.youtube.com/watch?v=0_zB7gR5IN4&feature=youtu.be Как обычно, про авторские конвертеры молчок. крутиться
Игорь69
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Супрал 90 будет принимать С диапазон? И какой конвертер порекомендуете?
Супрал 90 см, Euston 7000 HD
androon
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если запас по сигналу не критичен, то на Супрал 90 будет принимать С диапазон. Конвертер подойдет любой исправный с хорошим поляризатором (Про прием С диапазона на данном форуме много написано-не поленитесь почитать)
Вот только ЧТО вы хотите принимать в С-диапазоне? Ведь там одни мультиплексы..
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимать то будет, только в С диапазоне, androon правильно отметил, вы принять ничего не сможете за исключением 3675 R, поэтому обратите лучше внимание на Yamal 402 90E С диапазон, там есть что посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из наших изделий
- это конвертер Альяно 90 С "Бомба"
это С конвертер
облучатель которого специально оптимизирован
под малые оффсеты с углом раскрыва 90 градусов ( Супралы )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=156539#156539
вот он именно на Супрале 90 см
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. Yamal 401 90E, извиняюсь за опечатку.
Игорь69
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я давно не занимался спутниковым ТВ. Оборудование Супрал 90 и конвертеры Ку диапазона. Решил попробовать общероссийские каналы на 53Е настроить на С-диап.
Почему 3675R исключение?
Как на этом спутнике будет Совмещённый С+Ku конвертер Хорёк III работать?
Какие каналы можно взять на 90 офсет из списка? http://www.lyngsat.com/Express-AM6.html
Игорь69
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Игорь69 (20.03.2016 12:11), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорёк - для антенны 90 см - мал .. это прямо описано в описании модели
( рекомендованный размер там указан от 120 см )
на 90 см на него в С диапазоне будут идти только самые сильные транспондеры
например 3675 и ещё пара-тройка транспондеров
На 90 см на Бомбу в С диапазоне вы примите больше - но тоже не всё ...
некоторые регионалы приниматься не будут
Игорь69
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробную консультацию. Если можно, ответьте на вопрос: Какие каналы можно взять на 90 офсет из списка http://www.lyngsat.com/Express-AM6.html , и на какой конвертер?
Меня больше интересует "Первый канал", "Россия1" и по возможности остальные.
Последний раз редактировалось: Игорь69 (20.03.2016 12:26), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам уже ответил
Из наших изделий
Игорь69
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но тоже не всё ...
А по-конкретней.
Получится ли на одной тарелке (90см) настроить каналы Ку и С диапазона 11044 V, 3665 L, 3665 R?
Последний раз редактировалось: Игорь69 (20.03.2016 12:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вы хотите
чтобы в выходной ... в мороз -10 ..
кто-то пошел на крышу тестировать 53е в С диапазоне
на Супрал 90 см
только потому - что ВАМ этого захотелось ?????
извините .. но сегодня - у меня есть другие дела ....
на ваши вопросы по поводу выбора конвертера вы получили ПОЛНЫЕ ответы ....
Игорь69
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Боже упаси Вас...
Я интересуюсь на форуме, а не принуждаю что либо делать ради моих интересов
vovan0707
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в архангельской обл не получилось поймать на 90 см . на 1.2 идет неплохо . конвертор Бомба . тестировал вчера
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что на остальных частотах в С диапазоне кроме этой идут мультиплексы для цифровой наземки в t2-mi, их нельзя смотреть на обычном спутниковом ресивере, а из-за 4х каналов на частоте 3675 R из которых 2 кодированных, вообще с C диапазоном связываться не вижу смысла. В Ку диапазоне там тоже смотреть особо нечего: Россия 1, Самарское губернское тв, Вестник надыма , Грозный, Первый канал СНГ и всё.
androon
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69!
Москва и подмосковье довольно хорошо покрыты DVB-T2!
Ведь вас интересует "Первый канал", "Россия1" и по возможности остальные.?
Попробуйте!! Вам понравится!
Это проще чем настраивать Супралы и читать форумы про конвертеры С диапазона.
Если строго нужен Sat-прием-то Дмитрий Румянцев вам советовал присмотреться к Yamal 401 90E!
Вы это сделали?
albert84
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот друг с Кропоткина принял си дипазон по бортам на 1.2м с хорошими показателями.
Использовал конвертор дрим теч 12 кельвин, пластину 4 типа 58мм и 3 трубки
