Roman_ новый
Добавлено: 22.03.2016 19:34 Заголовок сообщения: Мультифид для 19,2(фокус)+13+5E в Москве на Супрал 1,2м |
Доброго времени суток.
Вопрос: Данный тип конструкции, предложенный в свое время Альяно, сработает на прием спутников 19,2(фокус)+13E, в Москве для антенны Супрал 1,2 м?
Есть ли возможность приема еще и спутника 4,8E в данном сочетании (при 19,2 в фокусе) или сигнал будет слабый?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Roman_ (23.03.2016 11:17), всего редактировалось 1 раз |
Roman_ новый
Добавлено: 22.03.2016 20:49 Заголовок сообщения: |
Почему спросил по поводу Вашего решения. Я испробовал уже программные формулы расчета , они заставляют ставить 74 мм. Результат -0%
Я поэкспериментирую с Вашей придумкой в 65 мм) А может! как говорится...
Ну а если у кого на практике такое получилось, прошу отписаться. |
Добавлено: 22.03.2016 20:58 Заголовок сообщения: |
У меня нет Супрала 120 см ... так что проверить не могу
Но вообще мультифид 5+13+19 - это очень простая конфигурация |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 22.03.2016 22:00 Заголовок сообщения: |
Roman_ | Цитата: | | Ну а если у кого на практике такое получилось, прошу отписаться. |
У меня на Супрал 1,2 с наклоном в сторону 13*Е как у поворотной антенны стоит 13*Е(ф.)+5*Е,но не смогу замерить-трамвировал ногу.
Фото тоже нечем сделать-матрица накрылась. |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 22.03.2016 23:27 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Но вообще мультифид 5+13+19 - это очень простая конфигурация |
Совершенно верно, вот сохранилось фото 2012 года https://yadi.sk/i/BY8pX8T0qQ5rW где я экспериментировал с мультифидами на супрале 1.2, слева направо: 19е, 16е, 13е(фокус), 9е, 7е+5е(на один конвертор), 0.8w, 4w. Приём был стабильный, только на Амосе 4w в дождь сыпался верх.
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (22.03.2016 23:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 22.03.2016 23:29 Заголовок сообщения: |
| Где-то у меня ещё были фотографии разных мультифидов, которые я настраивал без всяких расчетов на глаз, найду если, то выложу. |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 23.03.2016 00:25 Заголовок сообщения: |
У меня таким вот образом. При настройке плясал от этого.
Вид со стороны спутника. Шаг сетки 10 мм.
Завтра фотку выложу. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
androon бывалый
Добавлено: 23.03.2016 09:33 Заголовок сообщения: |
Делал в подмосковье на Тарелке 1.1м мультифид 13Е-9Е(фокус)-5Е
Все работало с хорошим запасом
Сейчас стоит мультифид 19Е-13Е(фокус) Добавить еще конвертер на 5Е никаких проблем не составляет.
Если ставить в фокус 19Е,то сигнал с 5Е будет на грани срыва(IMHO)
фото 13Е-9Е(фокус)-5Е
ia124.mycdn.me/image?t=3&bid=832821506253&id=832821506253&plc=WEB&tkn=*SSEg1rcbfevWirLn2EWsRe-1MNA _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 11:12 Заголовок сообщения: |
| Soaron писал(а): | У меня таким вот образом. При настройке плясал от этого.
Завтра фотку выложу. |
Я уже провел эксперимент по программе satcalc ( как у Вас на графике)
Готов поделиться своими результатами. Данный мультифид, прием HB13E, когда 19E в фокусе, не дает ( у меня по крайней мере так). Но!!!! если без доп манипуляций передвинуть тарелку, что в фокусе будет 13E! Вы сразу на мультифид поймаете 7E!!!Во как!
А за фото заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: Roman_ (23.03.2016 12:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 11:16 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | Где-то у меня ещё были фотографии разных мультифидов, которые я настраивал без всяких расчетов на глаз, найду если, то выложу. |
Буду признателен. Но на самом деле в интернете фото мультифидов 19,2(фокус) +13E именно для Москвы на супрале 1,2м я не нашел(((
Их просто нет! |
Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 11:24 Заголовок сообщения: |
| androon писал(а): |
Сейчас стоит мультифид 19Е-13Е(фокус) Добавить еще конвертер на 5Е никаких проблем не составляет. |
А сигнал с Астры 19,2, когда HB 13E в фокусе, какой? Трансы не отвалились? И еще, головки стоят параллельно друг другу? ( как на фото в стартовом посте?) |
androon бывалый
Добавлено: 23.03.2016 12:22 Заголовок сообщения: |
Практически не всегда соседние конвертеры в мультифиде стоят параллельно(из личного опыта)
Сигнал естественно на разных транспондерах очень различается!
(к примеру цифры 65 уровень сигнала и 80 качество по шкале Хьюмакс 2000 вам мало что скажут для конкретного канала)
Но в среднем из пойманных каналов на 19Е сигнал немного слабее чем на 13Е(средняя t по больнице )
А сигнал с 5Е вообще очень сильный. При 13Е в фокусе он будет не слабее 19Е
Roman_! Попробуйте сами мультифид с 13Е в фокусе и у вас все получится.
Там никаких подводных камней нет! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 12:57 Заголовок сообщения: |
| androon писал(а): | Практически не всегда соседние конвертеры в мультифиде стоят параллельно(из личного опыта)
Там никаких подводных камней нет! |
У Вас нет возможности скинуть фото фида 13(ф)+19? Почему так дотошно спрашиваю по этой теме. У меня сборка в комнате только возможна((( Понятно, что дело утопия, но попытка не пытка. |
bundshut бывалый
Добавлено: 23.03.2016 13:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | утопия, но попытка не пытка |
Абсолютно нереально и не пытайтесь. Только есть вариант выйти на улицу с антенной, ресивером и маленьким телевизором, прилепить антенну на любую вертикальную трубу и там настроить мультифид.[/quote] |
androon бывалый
Добавлено: 23.03.2016 14:08 Заголовок сообщения: |
100% согласен с bundshut!!
дома ничего настроить не получится!
всегда настраивал только на месте глядя в экран ТВ.
И то чтобы поймать спутники и выжать все уровни по максимуму проходит 30-60-120 минут.
Часто даже когда закручиваешь стопорные гайки большой тарелки сигнал заметно изменяется. А уж любое движение конвертера в мультифиде непредсказуемо меняет уровни сигнала. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
androon бывалый
Добавлено: 23.03.2016 14:16 Заголовок сообщения: |
Из личного опыта-друг попросил настроить Супрал 90 на Телекарту(85Е)
Я собрал у себя на даче весь комплект,настроил рессивер.
Когда друг приехал забирать-все подробно ему рассказал и показал.
То есть ему осталось приехать в свою деревню и вертикально закрепить антенну , повернуть по азимуту,и соединить кабелем рессивер и конвертер.
Друг технарь и рукастый.
Так вот-он два дня выходных пытался только поймать спутник.
И затем похоже так и не смог его правильно от*юстировать-так как в непогоду изображение квадратило.. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 14:30 Заголовок сообщения: |
| Хотелось бы вернуться к теме. Мне всего лишь нужно фото фида 19,2(ф)+13. Буду благодарен. Все другие "мучения" беру на себя) |
Добавлено: 23.03.2016 15:03 Заголовок сообщения: |
| Roman_ писал(а): | | Хотелось бы вернуться к теме. Мне всего лишь нужно фото фида 19,2(ф)+13. Буду благодарен. Все другие "мучения" беру на себя) | Отдельно я никогда не настраивал именно 13е+19е. На фото которое я выложил там же вроде всё видно, Альяно же написал: 1 градус равен примерно 1 см в мультифиде, между 19,2 и 13 грубо говоря 6 градусов разница, т.е. 6 см, а в этом промежутке 6 см у меня ещё на 16е конвертор стоит, тут всё довольно просто. А в комнате только приблизительно можно собрать конструкцию, точный сигнал вам так и так придётся настраивать когда тарелка будет на своём месте. |
androon бывалый
Добавлено: 23.03.2016 15:42 Заголовок сообщения: |
Roman_ увы.. у меня 13Е(фокус)+19Е
Еще раз хочу сказать,что не стоит ставить фокус на 19Е!
а дальше уж "мучения" берите на себя.
PS А какой у вас опыт по приему спутников?
Какие принимали и на какие тарелки? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
androon бывалый
Добавлено: 23.03.2016 15:53 Заголовок сообщения: |
androon бывалый
Добавлено: 23.03.2016 15:57 Заголовок сообщения: |
а вот что я вам посоветовал
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.03.2016 16:23 Заголовок сообщения: |
androon
Не так давно, на Телеспутнике, один москвич, мечтал собрать спутники 5Е, 13Е и 19Е на тороидале. По этому поводу там была многостраничная дискуссия, которая закончилась тем, что он, для воплощения своих замыслов пригласил профи. Профи раскритиковали его мечту приема в Москве 19Е на тороидал и собрали ему мультифид 19Е(фокус)+13Е на антенне Супрал 1.2.
Зная особенности приема 19Е под Рязанью, хочу задать Вам вопрос. Прием на мультифид 13Е(фокус)+19Е в Москве осуществляется полностью, около 1500 каналов не зависимо от погоды. Или принимаются только сильные транспондеры, а для слабых транспондеров нужно устанавливать 19Е в фокус, или использовать большую антенну, например Супрал 1.4. |
androon бывалый
Добавлено: 23.03.2016 16:56 Заголовок сообщения: |
sat62ru! добрый день!Немного странный вопрос
Давайте отдельно поговорим про 19Е.
Там 4 спутника в этой орбитальной позиции.
на каждом спутнике несколько лучей.. Светят по разному и энергетика разная.
Некоторые лучи светят только на европу,никак не затрагивая Россию.
То есть много транспондеров на этих спутниках,которые не выловить и на 2 метровую тарелку в Москве и Рязани.
Есть много транспондеров ,которые видимо можно принять,но они заккодированы.
Я реально с 19 Е вбил несколько транспондеров,которые покрывают европейскую часть России и передают FTA/
Таких каналов получилось примерно 200(точнее не помню-давно было)
Из этих 200 поудалял много задвоенных и принципиально неинтересных для меня(религиозные и арабские ,телемагазины и soft-erotik к примеру..)
После всех сокращений оставил примерно 50 каналов с 19Е
Теперь о позиции 13Е
После сканирования лет 5 назад определилось около 500 каналов FTA.
около 300 убил сразу,из оставшихся 200-т за эти годы самопроизвольно пропали около 50 каналов. Так что сейчас в фаворитном списке около 150 каналов,из которых реально смотрю около 20
Над Телеспутником поржал. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
Последний раз редактировалось: androon (23.03.2016 17:03), всего редактировалось 1 раз |
Roman_ новый
Добавлено: 23.03.2016 17:02 Заголовок сообщения: |
| androon писал(а): | Roman_ увы.. у меня 13Е(фокус)+19Е
Какие принимали и на какие тарелки? |
Фокус на 19 по одной простой причие. Astra 1N в мультифиде может не приниматься на 120см.
Опыт: Ну у меня особо выбора большого нет (если только не на крышу ставить). Расположение дома в окружении многоэтажек ( видимость от 36E и до 5E) На 1.2 метра по отдельности 19,13,10,9,7 гр. я нахожу легко по отдельности Сигнал 94% на HB, Астра 19,2-74% . (но я там конвертер не регулировал, хотбердовское положение стоит). После неудачной попытки поймать HB (на угад в мультифиде при Астра 19,2E в фокусе) сдивнул на 13E и сейчас в мультифиде принимается Digiturk 7E - сигнал 65%. Другие не настраивал. Да и интерес на другие позиции отсутствует (кроме 4,8E) но пока не пробовал. |
