Мультифид для 19,2(фокус)+13+5E в Москве на Супрал 1,2м
На страницу Пред.  1, 2
Roman_
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
androon
Зная особенности приема 19Е под Рязанью, хочу задать Вам вопрос. Прием на мультифид 13Е(фокус)+19Е в Москве осуществляется полностью, около 1500 каналов не зависимо от погоды. Или принимаются только сильные транспондеры, а для слабых транспондеров нужно устанавливать 19Е в фокус, или использовать большую антенну, например Супрал 1.4.
Мне уже отвечали по этому поводу, переадресую Вам: если Астра будет не в фокусе, то 1N отваливается полностью на этот диаметр. А там каналов о-го-го!!
androon
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman_! вопросы сняты. Фото мультифида я вам нашел.Удачи в настройке!
Roman_
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да спасибо!!!.
Скажите, фото мультифида (там где много конвертеров стоит) антенна в Москве установленна?
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
androon
Согласен с Вами, любой мультифид, это компромисс в выборе каналов, поэтому его конструкцию нужно выбирать применительно под свои конкретные задачи.
Roman_
Хорошо, с конструкцией мультифида 19Е(фокус)+13Е Вы наконец-то определились. Хотя для меня результат был известен заранее. Только хочу заметить, что прием 13Е (в мультифиде на антенну 1.2) будет осуществляться, как на антенну 0.9. Какие будут потери каналов для Москвы, не знаю.
Исходя из своей практики, применительно для Рязанской области, на антенну 0.9 принимается около 900 каналов, а на антенну 1.2 около 1200 каналов.
Roman_
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак. Осталось дождаться фото, обещанное Soaron, мультифида 19,2(ф)+13E для Москвы!!! Замечу, это будет скорее всего ПЕРВОЕ фото, в интернете данной комбинации, выполненной на антенне 1,2 м для МО. Ну эксклюзив прям!
Последний раз редактировалось: Roman_ (23.03.2016 17:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman_
Первое фото, судя по железу, это страна 404. Второе фото явно учебное. Для Москвы, конвертор 19Е должен быть выше, а конвертор 5Е – ниже, фокусного.
androon
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть поправлю. Если антенна стоит вертикально,то конвертор 19Е должен быть ниже, а конвертор 5Е – выше фокусного.
Roman_
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Фид на втором фото подходит для установки например в Берлине. Там практически все на одной линии получается
Soaron
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага)) Осталось только на этом шедевре колпаки поменять, как станет потеплее.
Настраивать пришлось на даче (долгота примерно та же, на 130 км севернее). За прошедшие пять лет ситуация с приёмом в позиции 19.2Е неоднократно менялась, некоторые каналы, например весь блок ARD HD, шли НЕ круглосуточно (а их SD аналоги на спутнике 1C были недоступны что и стало причиной постройки мультифида). С вводом в строй борта 1N прошла очередная пертурбация без видимых последствий (для Москвы), и вот после этого примерно через полгода ситуация вдруг резко улучшилась.
Но не настолько, чтобы принимать 19.2E не в фокусе. Для востока Москвы это по-прежнему экстрим. В случае с Супралом 1.2 не будет лишним убедиться в "наилучшей фокусности" после сборки. Про 4.8E - это не ко мне.
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
Roman_
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаасибо!!! У меня и мульт такой же)) Теперь получится думаю)
уточнить только один нюанс осталось. Конфертер в фиде в полозьях стоит прям в притык в прорези к фокусному или...?
Последний раз редактировалось: Roman_ (24.03.2016 12:41), всего редактировалось 1 раз
Soaron
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в притык. На фото это видно.
Эта система для двух конвертеров фокус-мульт. Третий туда на край ставить не следует.
Roman_
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третий не буду. Пока передумал. Если у хозяина данной штуки есть данные о местоположении бокового конвертера в полозьях - это уже на 90 % решит вопрос монтатажа.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soaron
у вас старые модификации наших изделий
с колпаками без защиты от ультрафиолета
Лично вам - ( как бывалому ) готов подарить две Чёрных пантеры
с новыми колпаками с защитой от ультафиолета
- напишите в магазин .. и сошлитесь на меня
Soaron
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже, премного благодарен!
androon
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ВСЕ меня заинтриговали бортом 1N! улыбка
Как только попаду на дачу-попробую потестить возможность приема в мультифиде от фокусного 13Е на тарелку 1.1.
androon
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.. результаты неутешительные.
Попробовал сегодня 6-7 транспондеров настроить. Сигнал качества(13%) появился только на 12148h(черная пантера мультифид от фокусного 13Е ),остальные по нулям. Для реального приема 1N нужно конвертер в фокусе.
Страница 2 из 2
