BigBadWolf Гость
Добавлено: 24.04.2016 10:30 Заголовок сообщения: Непонятки с фокусом Супрал 0.9 |
Не могу понять, что не так с Супралом 90.
"Паспортный" фокус по мет. линейкам 900+450 от краёв параболы в одной точке, а центр держателя конвертера - в другой.
Сгорел конвертер, решил поставить тот, что нашёлся у соседа... ну чтоб хоть как-то что-то ловилось...
И чёрт меня дёрнул взять и померять....
Объясните, может я что-то не понимаю ?
Складывается такое ощущение, что антенна "заточена" под толстый и длинный... конвертер, вот только держатель не тот в комплекте...
Железки - все родные, до этого стоял немецкий КУ "фонарик" (с него отвалилась наклейка и я не помню куда ее положил) + мультик и еще одна голова, и все это замечательно работало.... пока кто-то сдуру не зацепил их троссиком при протяжке кабелей....
Также, попутно прошу посоветовать какой-нибудь бюджетно-ширпотребоский КУ конвертер с круговой поляризацией под эту антеннку, а то тот, который мне дали GSLF-51E явно под нее не заточен....
Последний раз редактировалось: BigBadWolf (25.04.2016 01:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 24.04.2016 12:28 Заголовок сообщения: |
Если у вас раньше всё работало - то ставьте конвертер и настраивайте антенну на спутник
и не нало много писать ....
в каждой вашей фразе по десять технических ошибок !!!!! |
BigBadWolf Гость
Добавлено: 24.04.2016 19:29 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Если у вас раньше всё работало - то ставьте конвертер и настраивайте антенну на спутник |
Вопрос в том: какой КУ конвертер лучше поставить ?
У старого волновод был длинным, у имеющегося - 51Е очень короткий.
К сожалению прибора под рукой нет, но по шкале тюнера уровень сигнала ТП НТВ упал на четверть - при дальнейших манипуляциях можно только уменьшить его еще.
| альяно писал(а): | и не нало много писать ....
Огласите пожалуйста весь список.... |
Добавлено: 24.04.2016 19:39 Заголовок сообщения: |
а что тут оглашать ????
НЕ БЫВАЕТ антенн заточенных "под длинный и толстый конвертер"
Так как фокус - один
и он совпадает и у "длинного" и " толстого" и у любого другого ...
Ну и про конвертер с "круговой диаграммой" - тоже перл
После таких постов - я не удивлюсь если у вас
окажется вообще не Супрал
Поэтому мой совет - ставите ЛЮБОЙ конвертер
... и Н А С Т Р А И В А Й Т Е
BigBadWolf Гость
Добавлено: 24.04.2016 20:11 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а что тут оглашать ????
Согласен, но я немного другое имел в виду... неправильно выразил свои мысли... ладно проехали этот момент...
| альяно писал(а): | | Ну и про конвертер с "круговой диаграммой" - тоже перл |
ОписАлся, поляризация имелась в виду.... что такое ДН я в курсе....
| альяно писал(а): | После таких постов - я не удивлюсь если у вас
Супрал это, DishChar - подтверждает, тем более этот форум нашел именно по запросу "чертежи Супрал"...
Еще раз прошу не демонстрировать в очередной раз своё ЧСВ,
а посоветовать КУ конвертер с круговой поляризацией наиболее подходящий под Супрал 0.9 .
Неужто так сложно написать модель, вместо того чтобы чмырить новичка и разводить бесполезный флейм ?
Я не виноват в том, что увлёкся в детстве цифрой и УНЧами с аккустикой, и Поляков, Бирюков, Бать, Агеев мне роднее Волдемара Кетнерса и Карла Ротхаммеля с его "Антеннбухом." Наверное потому, что пошёл в школе учить английский, а не немецкий.... а то непременно бы прочитал...
Последний раз редактировалось: BigBadWolf (24.04.2016 20:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 24.04.2016 20:27 Заголовок сообщения: |
вы читайте внимательно .... что вам пишут
и не надо много писать
я вам написал СТАВЬТЕ ЛЮБОЙ .... |
BigBadWolf Гость
Добавлено: 24.04.2016 20:35 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | вы читайте внимательно .... что вам пишут
Хорошо, как правильно поставить этот "любой" ?
Переделывать крепление, чтоб совместить волновод с реальным фокусом (см. картинку в первом посте и в этом тоже) ???
Еще раз говорю, что я уже пытался поставить имеющийся GSLF-51E на штатный держатель. Уровень падает сильно. У соседа этот же конвертер работает отлично на 0.6. Кабель и ресивер исправны.
Последний раз редактировалось: BigBadWolf (24.04.2016 20:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 24.04.2016 20:40 Заголовок сообщения: |
ничего не надо переделывать
повторяю если у вас РАНЬШЕ всё работало
то ставьте конвертер в штатный держатель
длина волновода конвертера - тут вообще НЕ ПРИЧЁМ ...
и заточенный круговой конвертер под Супрал 90 градусов вы не найдёте
( последний такой выпускали лет десять назад )
ФАЗОВЫЙ ЦЕНТР конвертера ( любого ) - примерно на срезе облучателя |
BigBadWolf Гость
Добавлено: 24.04.2016 20:53 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ничего не надо переделывать
Вот у меня как раз РАНЬШЕ и стоял "старого" образца конвертер и работало с ним безупречно. Он (его облучатель), визуально, в полтора раза по диаметру был больше имеющегося. И его фазовый центр был приблизительно там, где я намерял фокус, а это около 5 см от держателя. На нём были риски на пластике, по которым я выставлял фокус. Он пережил 2 Супрала 90, этот у меня уже третий.
Исходя из реалий, получается что надо взять антенну поменьше или "двигать" имеющийся конвертер в фокус с переделкой крепления ??? Я прав ? |
Добавлено: 24.04.2016 21:13 Заголовок сообщения: |
НЕТ не правы ....
Не надо писать ТО что вы плохо понимаете
например "про заточенность" облучателя под раскрыв антенны
там всё в РАЗЫ сложнее чем вы себе представляете
но ..... это вообше НЕ ВАШ случай !!!!
Вам ещё раз повторю СТАВЬТЕ ЛЮБОЙ круговой конвертер
в штатный держатель и НАСТРОЙТЕ антенну на спутник
а не просто тупо воткните конвертер .. и все дела !!!!!
Риски на корпусе вообще - не для ЭТОГО !!!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (25.04.2016 08:08), всего редактировалось 1 раз |
BigBadWolf Гость
Добавлено: 24.04.2016 21:36 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | НЕТ не правы ....
там всё в РАЗЫ сложнее чем вы себе представляетет
но это НЕ ВАШ случай !!!!
Вам ещё раз повторю СТАВЬТЕ ЛЮБОЙ круговой конвекртер
а непросто тупо воткните конвертер .. и все дела !!!!!
Риски на корпусе не для ЭТОГО !!!!!! |
Я ведь "пишу" вопросы, а не утверждения, и как раз это связано с тем, что не понимаю, поэтому и спрашиваю.... чтоб начать понимать...
Да, у меня до моих 144МГц сейчас стало все просто - воткнул почти любой провод трансивер и антенным тюнером "сделал" из него "антенну"... очень удобно в дачно-полевых условиях...
Если я еще не занимался вплотную антеннами/волноводами для частот более 3ГГц - это вовсе не значит, что ЭТО НЕ МОЙ СЛУЧАЙ...
А сюда, на форум, я пришел за информацией и знаниями, так же и на учёбу ходил ради знаний, а не ради диплома, о чем не жалею...
Вместо того, чтоб "щёки раздувать", лучше-бы сайт доделали и доступ к АЗБУКЕ для чайников наконец открыли, глядишь и идиотских вопросов стало-бы меньше....
Может мне Вам помочь привести сайт в порядок, у меня это в разы лучше получается, чем настраивать системы антенна-конвертер ? А вы мне с антенной и конвертером поможете ?
Это будет разумнее и продуктивнее, чем бесполезный трёп не по существу....Все от этого только выиграют...
ТЕ риски на колпаке облучателя были как раз для ЭТОГО, риски для поворота относительно продольной оси - с противоположной стороны были. Не могу найти ксерокопию куска мануала от той железки, боюсь случайно выкинул вместе с кипой старых схем АОНов/Спектрумов... там как раз была описана процедура установки конвертера на антенну и настройки фокуса по меткам. Поеду на дачу - привезу и отфоткаю.
Мне настраивать антенну приходится каждый раз, при любой манипуляции с конвертером, т.к. каждый раз я ее снимаю. Висит далеко и низко, поэтому руки дотягиваются только до подвеса и самой тарелки.
И еще раз говорю, что на том-же самом месте, этот конвертер я ставлю на чужую тарелку Супрал 0.6, настраиваю ее и без лишних усилий получаю уровень сигнала 95% и качество 95% по шкале ресивера. На 0.9 я такого добиться не могу, вытягивает максимум 72% по уровню, как только я ее не крутил.
Со старым конвертером я перенес старую антенну с крыши на балкон и настроил ее достаточно быстро, потом купил новый тазик, т.к. над старым сильно потрудились птички, и ее тоже настроил без проблем. А вот с этим конвертером - не получается.
То, что антенна стоит почти перпендикулярно (15-25 градусов угол) и вплотную к ж.б. стене может влиять ? То, что антенна смотрит не только на 36Е, а еще и на 3Г/4Г/Ви-Фи БС , может влиять ? Спрашиваю потому, что экспериментировал и ставил на эту-же антенну биквадрат, чтоб нормально пользоваться вайфаем с этой БС, диаппазон 2.4ГГц настолько забит помехами, что теряется сигнал в блютусных наушниках на балконе, хотя комп всего в паре метров от окна, а по квартире - все нормально даже через стены, имеющимся Х1-7б увы не посмотреть.
Опять-таки, исходя из реалий, если поставить имеющийся конвертер в фокус, с учётом угла раскрыва, антенна тупо будет работать как антенна меньшей площади, так как часть отраженных волн тупо будет обрезана облучателем и "не влезет" в волновод ?
Вы же самолично везде пишете о важности установки конвертера в фокус на офсете...
Соотв. напрашивается вывод: восстановить каким-то образом старый конвертер или озадачиться более глубоким изучением темы и переделкой облучателя на новом... или попробовать использовать облучатель от старого конвертера....
Добавлено: 25.04.2016 07:28 Заголовок сообщения: |
Уважаемый !!!
У вас знаний в этом вопросе НОЛЬ
зато понтов - море
В Москве 50000 Супралов 90 ... и каждый день
на них кто-то меняет конвертер в том числе и те кто НИКОГДА не читал Полякова или Агеева ...
и ..... всё у них в фокусе !!!!!
На счёт этого позаботились конструкторы антенны
разрабатывая держатель
Причем в фокусе там будет и С конвертер
( "толстый и длинный" - как вы выражаетесь )
и Ku конвертер
Просто надо хоть немного понимать ЭТОТ вопрос !!!!
Если у вас раньше стоял 10-ти летний конвертер, то у него был уровень шума
порядка 1.0-0.8 Дб
А сегодня ЛЮБОЙ купленный - имеет порядка 0.3 ДБ
что уже обеспечит прием как минимум НЕ ХУЖЕ старого ....
Проблемы - фокуса у вашего Супрала 90 - НЕТ ... если конечно антенна не имеет
повреждений
к слову ... Ku диапазон это не 3 ГГц .. а 11
Про риски
если бы вы ХОТЬ немного понимали вопрос, то
знали бы - что на ОФФСЕТЕ принципиально невозможно
на настроенной антенне двигать конвертер в фокус "по рискам"
так как этим действием - вы меняете настройку антенны по УГЛУ МЕСТА
Повторю в каждом вашем посте по ДЕСЯТЬ технических ляпов !!!!!
И объяснять ВСЁ - не хватит и 100 страниц
Это стало понятно после первого же поста
- Поэтому вам СРАЗУ и написали
- Ставьте ЛЮБОЙ имеющийся на рынке,
исправно работающий круговой
конвертер и точнее настраивайте антенну
| Цитата: | Опять-таки, исходя из реалий, если поставить имеющийся конвертер в фокус, с учётом угла раскрыва, антенна тупо будет работать как антенна меньшей площади, так как часть отраженных волн тупо будет обрезана облучателем и "не влезет" в волновод ?
такой вывод напрашивается у тех, кто наш форум изучил только по заголовкам
так как лично я потратил 10 лет
чтобы объяснить читателям нашего форума - что это НЕ ТАК ... точнее не всегда так ...
Замена облучателя ... меняет ШИРИНУ ДН конвертера
но не меняет положение фазового центра ....
И "подтащить" фазовый центр - поставив бОольший по размеру
облучатель НЕВОЗМОЖНО ...
Вам про ЭТО написали ДЕСЯТЬ РАЗ ....
причина плохого приема вашей антенны ( если она есть ) не в ЭТОМ
| Цитата: | | То, что антенна стоит почти перпендикулярно (15-25 градусов угол) и вплотную к ж.б. стене может влиять ? То, что антенна смотрит не только на 36Е, а еще и на 3Г/4Г/Ви-Фи БС , может влиять ? Спрашиваю потому, что экспериментировал и ставил на эту-же антенну биквадрат, чтоб нормально пользоваться вайфаем с этой БС, диаппазон 2.4ГГц настолько забит помехами, что теряется сигнал в блютусных наушниках на балконе, хотя комп всего в паре метров от окна, а по квартире - все нормально даже через стены, имеющимся Х1-7б увы не посмотреть. |
Да всё это - может влиять на приём ...
но ..... угол раскрыва - тут не причём, поэтому вам
сразу и написали "ЭТО не ваш случай"
| Цитата: | | Вместо того, чтоб "щёки раздувать", лучше-бы сайт доделали и доступ к АЗБУКЕ для чайников наконец открыли, глядишь и идиотских вопросов стало-бы меньше.... |
А я тут не на работе - сайт сделан для тех кто ХОЧЕТ что-то понять
- и он ( сайт ) имеет ВСЁ .. чтобы помочь в этом ...
а таким как Вы - лично мне и помогать НЕ ХОЧЕТСЯ
Вы из серии таких которые ВСЕГДА плюют в колодец из которого пьют
Делаю вам замечание за НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА ( п.13 ) |
BigBadWolf Гость
Добавлено: 25.04.2016 18:03 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Уважаемый !!!
зато понтов - море
Вы из серии таких которые ВСЕГДА плюют в колодец из которого пьют |
Вы ремешок на своих МАЛИНОВЫХ ШТАНАХ ослабили-бы маленько...
Не судите по себе и не ставьте заочных диагнозов другим...
| альяно писал(а): | | Делаю вам замечание за НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА ( п.13 ) |
Вообще удалите этот топик и мою регистрацию, мне в Вашем персональном болоте более делать нечего... запашок, понимаете-ли, не приятный.... |
Добавлено: 25.04.2016 19:27 Заголовок сообщения: |
тему удалять не буду
я уже ВЧЕРА удалял одну вашу тему начатую с НАРУШЕНИЕМ
правил форума
эту тему оставлю как образец того
как понты новичка не дают работать мозгам
и внимательно читать ответы ....
и продолжать
настойчиво искать решение проблемы .... не там где надо
пользователя удалил - по его просьбе |
