Добавлено: 14.12.2015 16:35 Заголовок сообщения: |
Тут ещё такой нюанс с китайцами(!)
Можно у одного и того же поставщика,
купить одну и ту же модель,
но совершенно разные внутренности.
как нарвёшься.
Можно купить с более низкими паспортными характеристиками,
но довольно достойную вещь.
А можно взять с высокими паспортными данными - но такое уЁ ...
Не ведитесь на рекламу. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 571 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 14.12.2015 18:27 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | как нарвёшься. |
Теперь все ясно. Цены конечно очень хорошие. Не говоря уже о комплектах, если заказать. Наверное еще дороже.
Не для рекламы у нас самые дешевые нашел только это http://www.ulmart.ru/catalog/10180430?sort=0&viewType=1&rec=false
комплект Swann SWDVK-41502B-RU к примеру. Правда если сравнивать по отзывам и параметрам это игрушки.
Вопрос еще в том, как они к нашим морозам относятся. У нас бывает падает до -35, -40 гр.
Вариант один, не испробуешь не поймешь похоже.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.06.2016 01:08 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчане. Нужна помощь. Дома сгорело мех. реле водокачки, которое вкл. откл. ее при наполнеении емкости. Само реле без опознавания, еще с СССР времен старые запасы. Вот схема примерно с интернета https://yadi.sk/i/CAzpSmHXsqMzL
Проблема в том что катушка питается 48 в. 2 замкнутых и 2 разомкнутых контактов.
В принципе в интернете нашел электронные реле, но с нашим напряжением скачками до 260 в. не одно устройство не выдержит. Лишняя трата денег еще. Пример был с соседней водокачки, для фермы, там постоянно устройство в защиту уходило от перенапряжения.
Кто что подскажет? Реле какое может подойти, я хотябы у Китая посмотрел. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 28.06.2016 07:58 Заголовок сообщения: |
Я считаю вам надо купить КОНТАКТОР ... это тоже реле
но с более мощными по току контактами
контакторов МОРЕ ... и РАЗНЫХ они различаются по силе тока на коммутацию
и по напряжению управляющей катушки
есть 12в есть 24в есть 48 ... есть 220в ...
попробуйте купить на АВИТО - я думаю вам это обойдётся рублей 400-500 |
Semen233 бывалый
Добавлено: 01.07.2016 01:20 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Я считаю вам надо купить КОНТАКТОР |
Спасибо за подсказки Альяно. Контактор я как раз и искал у себя в районе. Толи из-за кризиса, то ли еще чего ни у кого нет в наличие на 48 вольт. На Авито и поиске интернете нашел, но они похоже аналоги с Китая, там же закупают. А где оптом или дорого очень. Да и на порядок дороже и проблем нее в доставке.
Не для рекламы. Пришлось искать на али.
Нашел в Китае такое реле http://ru.aliexpress.com/item/C61F-GP-floatless-level-relay-220Vac-with-base/1731016013.html?spm=2114.14010208.99999999.266.u6MODT
Возможно кто брал? Отпишитесь.
Думаю заказать.
P. s.
Как то с 2 месяца брал реле температуры для инкубатора и нагревателя воды вполне не плохо работает пока. Взял бы своего производства, но своего не нашел, даже обидно как то, что на рынок не пускают товары именно нашего Российского производства.
Спасибо. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
AlexBond свой
Добавлено: 01.07.2016 06:42 Заголовок сообщения: |
По спецификации допустимое напряжение 85-110% от номинального, боюсь 260 В не переживет. У них на сайте есть фото внутренностей, продают как запчасть (оптом по 3 штуки), что уже говорит само за себя. Вон та черная коробочка и есть реле, которое должно включать насос, наверное.
В общем-то работать оно будет, но на долгую и беспроблемную работу я бы не расчитывал, если-б себе такое заказывал, то сразу с запчастями, чтобы можно было оперативно поменять, а сгоревшую потом не спеша отремонтировать. Но это уже от безысходности, если других, более приличных вариантов нет.
UPD: Блин, на цену не взглянул, они за эту плату, почти как за новое реле, цену ломят, ну его нафиг, такие запчасти, проще 2 реле заказать. |
AlexBond свой
Добавлено: 01.07.2016 15:09 Заголовок сообщения: |
Питание этого реле, судя по фото сделано самым примитивным образом, трансформатор, диодный мост и сглаживающие кондеры, даже на управляющую микруху стабилизатор не поставили, просто стабилитрон воткнули, хотя в Китае стабилизаторы стоят дешевле грязи. Ни о каких защитах вообще речи нет, банального предохранителя в первичной цепи и то не видать. Так что о надежности данного девайса говорить не приходится.
Кстати, в тему данного топика, сколько стоит это реле с доставеой? Около 7$.
Заказываем у тех-же китайцев Arduino UNO ~3$ (с бесплатной доставкой), или Nano ~2$ (с бесплатной доставкой), релейный модуль для Arduino ~0,6-0,9$ (с бесплатной доставкой).
Еще понадобится компьютер 1 шт. и USB-кабель (стандартный A-B) для UNO или мини-USB для NANO, это на время - для заливки скетча в Arduino. Блок питания на напряжение 5-12В для питания Arduino в рабочем режиме, можно использовать зарядку от старого мобильного телефона, лучше всего какого-нибудь хорошего бренда Nokia, Siemens, Motorola, они обычно с хорошим диапазоном входных напряжений работают без проблем. Немного рассыпухи - резисторы, конденсаторы, можно наковырять из старой радотехники, купить в радиомагазине, заказать по интернету у тех-же китайцев по 2 бакса за "ведро", для подключения зондов уровня воды в бочке к аналоговым входам Arduino. Какая-нибудь коробочка для монтажа всего этого хозяйства, сойдет распредкоробка квадратная электротехническая, лишь бы по размерам подошла. Паяльник, прямые руки и светлая голова.
Паяем обвязку для подключения зондов к аналоговым входам Arduino, заливаем в него скетч который опрашивает эти входы и в зависимости от их состояния управляет одним из цифровых выходов к которому подключаем релейный модуль. Получаем полный аналог вышеозначенного реле, только с качественным питанием и хорошим заделом на будущее, в смысле автоматизации домашнего хозяйства. К Arduino у тех же китайцев можно заказать кучу готовых модулей и датчиков. Есть датчики для измерения давления, температуры, влажности воздуха и почвы, датчики двожения и освещенности. Есть релейные модули на 1, 2,4, 8, 16 реле, есть модули для подключения к сети проводной и беспроводной, GSM и GPS. Все это за небольшие деньги. Так что при наличии желания, ну и времени, и возможностей конечно, можно строить умный дом. К примеру автополив по расписанию, с учетом температуры и влажности почвы, включение и выключение света на участке по движению в темное время суток, отправка SMS уведомлений о разных событиях, ну и т.д. и т.п. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3332 Откуда: Тульская область
Добавлено: 01.07.2016 15:25 Заголовок сообщения: |
Вообще то наколхозите вы товарищи непонятно что. Есть же конторы которые всякой автоматикой и электрикой промышляют. У них и датчики есть, и релюшки соотвтетсвующие. Все промышленное. Дорого конечно, за то работать будет долго и надежно. А тут зарядка от мобилы, релюшка от игрушки..... Раньше же это всо выпускалось в СССР. Да и сейчас есть. Искал когда себе выключатль резерва, чего только не попадалось. То есть смысл съездить в областной центр и поискать какую нибудь конторку "электроавтоматика". Наверняка ведь есть _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AlexBond свой
Добавлено: 01.07.2016 17:30 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Вообще то наколхозите вы товарищи непонятно что |
Ну и что? Это как раз в духе этого форума. Вон наш уважаемый Альяно, уже сколько лет скрещивает промышленные конвертеры со всевозможными скобяными и сантехническими изделиями, и у него это неплохо получается. Никто не спорит с тем что хорошие вещи стоят дорого, правда зачастую неоправданно дорого, а чаще всего это тот-же китай, только с конским ценником. Тема топика называется - "Умный дом", а про умный дом практически ничего и нет. Можно и умный дом пострить так-же, отнести котлету баксов в солидную контору и они вам все сделают. А можно на ардуинках, малинках, релюшках от игрушек(как вы говорите) сделать самому, за небольшие деньги, было бы желание и возможности. В конце концов Semen233 зту бочку не на марс отправлять собирается, так что супер надежное оборудование тут может быть и ни к чему, он задал вопрос по конкретному реле, которое он собирается заказать в Китае, я свое мнение высказал, реле - барахло, и предложил потратить эти-же деньги на комплектующие для самостоятельного изготовления такого-же по функционалу реле с возможностью расширения его функций. Альяно уже предложил купить контактор на нужное напряжение, однако Semen233 не нашел подходящий вариант, потому и обратил свой взор в сторону Китая, который зачастую оказывается к нам ближе чем областной центр.  |
Semen233 бывалый
Добавлено: 01.07.2016 21:40 Заголовок сообщения: |
AlexBond
Спасибо за ответ.
Заказал тот товар по ссылки 2 шт. Попробую, все лучше чем ничего. Доставку заказал через е-пакет, побыстрее нужно. Без автоматики как то не сподручно , постоянно нужно не забывать подкачивать воду в башню водонапорную.
Конечно хочется как проще все сделать. СССР-овская схема простая, реле питается 48 в. через диодный мост, в качестве транса/ выпрямителя стоит сопротивление мощное, немного нагревается. Все это подключено в 220 в. Вот самая простая схема выпрямления. Контактор на 220 для запуска насоса для воды, работающий, когда замыкаются контакты на реле 48 в. А дальше все по той схеме что я по ссылки дал. Простота конструкции, до тех пор пока реле на 48 в. не сломается прост так от времени, она еще до этого работала неизвестно сколько. ( на катушке написано 1971 г выпуска . Сколько еще ей работать то )
Поподробнее можно использования мини компьютера, функциональность. Как прошивку заливать? Редактировать, и т. д.
Думал как систему авто полива давно организовать, только затратно все это. Разве только из подручного материала сделать. Спасибо. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 01.07.2016 22:07 Заголовок сообщения: |
Вот именно в данном случае Альяно предложил КОНТАКТОР, это ПРОМЫШЛЕННАЯ штука, а не железка от игрушки. Разница есть ?
И искать такое лучше именно там где специализируются на промышленном железе а не пригораживать зарядку от мобильника. Без телевизора можно иногда и потерпеть, а разбирать зимой на морозе автоматику на башне или сидеть без воды или потоп с башни когда насос качает и льет через край ? Оно Семену надо ? Я перед новым годом оживлял мсан на морозе, незабываемые ощущения. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 01.07.2016 22:11 Заголовок сообщения: |
Семен не ведись на эти миникомпьютеры, тебя надо простую как лом систему времен СССР. Поверь. Вот зимой в моем мсане выносил мозг этот миникомпьютер. Перекинули один проводок и год уже работает в обход ентого компьютера и мозг не выносит _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Semen233 бывалый
Добавлено: 01.07.2016 23:45 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
Конечно нужна простая конструкция, относительно водокачки, реле на 48 в я все равно буду искать, проще конструкции нет. Как вариант на время эта сгодится, что заказал. Вот на али смотрел реле на 48 вольт, есть да все не те что нужно.
Про мини компьютер спросил, потому что интересно. Раньше читал в какой то рубрике, автоматизация инкубатора, теплицы к примеру (влажность, темпер. и т. п.).
Вот поэтому и спросил.
Еще. На днях пришла камера с али, видео наблюдения 2 мп. В итоге видео пишется, но с проблемами, зависает записанное видео на несколько сек, или картинка размывается в радугу. Пишу запись с помощью компа ноута на жесткий программой, что на диске пришла CMS. Задал вопрос продавцу, помогите настроить, почему такое, мыл брак возможно. Он видео попросил, послал на электронку, и ссылку дал в кабинете по переписке. После замолчал, написал ему несколько раз, молчит. Вот жду пока, защита не закончилась. Как бы камера работает , только пишет либо программа плохо, либо перегружена камера, поэтому и тупит иногда. Вот брал http://ru.aliexpress.com/store/product/Gadinan-Full-HD-Network-Onvif-H-264-SONY-IMX222-sensor-1080P-3MP-3-6mm-Lens-2/316399_32588197729.html , отзывы неплохие и стаж тоже большой. Испытал на др. компах, теже проблемы.
И вообще как писали раньше , для большего качества нужно больше пикселей 4 мп, а можно и больше. Писали правильно, если буду менять возьму на 4 или 6 мп. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.07.2016 01:03 Заголовок сообщения: |
Я понимаю что компьютер интересно, для инкубатора явно не помешает. Но на водонопорной башне явно будет лишний. Я когда то жил рядом с башней на которой иногда глючила автоматика, особенно в 30 градусный мороз. Прикинь половодье зимой..... Или наоборот башню не накачивал, разыскивали смотрителя чтоб вручную включал....
Кстати , а что за нужда в таком разрешении у видеонаблюдения ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AlexBond свой
Добавлено: 02.07.2016 09:44 Заголовок сообщения: |
Уважаемый ZhukovAV честно говоря не понимаю кому и что Вы пытаетесь доказать? Никто не спорит, что установка качественной промавтоматики будет наилучшим решением. А схема которая работала у Semen233 много лет, простая и надежная. Я что, где-то отговаривал Semen233 от покупки контактора? Я тоже считаю, и он, кстати тоже, что восстановить старую схему будет лучше всего. Ну НЕТ в его районе нужной запчасти, и в интернете он ничего не нашел, по разумным ценам, не от хорошей жизни он полез на Али искать это реле. Реле которое он нашел, весьма сомнительного качества, о чем я писал
AlexBond писал(а): | если-б себе такое заказывал, то сразу с запчастями, чтобы можно было оперативно поменять, а сгоревшую потом не спеша отремонтировать. Но это уже от безысходности, если других, более приличных вариантов нет. |
У него на данный момент других вариантов нет, потому он и пришел сюда за советом. И что Вы ему посоветовали? "Ищите, да обрящете." За такими советами к батюшке в церковь ходят, а не на технический форум. Не в обиду, извините.
Мой пост про Arduino был скорее лирическим отступлением в тему топика - "Умный дом", а не руководством к действию. Кстати, с чего Вы взяли, что это игрушка? |
AlexBond свой
Добавлено: 02.07.2016 12:18 Заголовок сообщения: |
Semen233
По поводу камеры, пока не закончилась защита, открывайте диспут и требуйте возврата денег. Если с другими компами тоже самое, то проблема явно в камере, скорее всего чип перегревается, какая погода была, когда камера глючить начинала? О том что чип в камере греется, кто-то в отзывах на Али писал. Для полного возврата надо будет камеру назад отправлять, а это как минимум 5$ за пересылку заплатите, так что лучше сразу частичный возврат потребовать и не отправлять камеру обратно.
Про Arduino - это не мини-компьютер, это открытая платфома на базе микроконтроллера ATMega фирмы ATMEL, предназначенная для построения простых систем автоматики. Появление этой платформы это такая-же революционная вещь, как, скажем появление персонального компьютера с графической оболочкой. Раньше компьютер был уделом избранных, а теперь с ним справляется даже трехлетний ребенок. То-же самое в недавнем времени произошло в области проектирования микроконтроллерных систем автоматики, ранее эта тема была уделом спецов, цена входа довольно велика, вам надо было купить микроконтроллер, изучить тех. документацию на него, спроектировать и развести печатную плату, распаять на ней этот микроконтроллер с необходимой обвязкой, написать прошивку для него на весьма сложном и малопонятном языке, залить прошивку в микроконтроллер с помощью программатора, который тоже стоит денег, с использованием небесплатного программного обеспечения. Ребята из Италии 11 лет назад решили упростить все эти сложности, они сделали печатную плату на которой разместили микроконтроллер с необходимой обвязкой, все управляющие выходы микроконтроллера разместили на контактах по краям платы, так же на плате установили USB порт, а в микроконтроллер залили специальную прошивку-загрузчик умеющую загружать пользовательские прошивки, именуемые скетчами, через USB порт с персонального компьютера без применеия специальных программаторов. В довершение всего они написали ПО для компьютера для проектирования и отладки скетчей. Все это опубликовано под открытой лицензией, то есть в свободном доступе. Бери и пользуйся, денег никто не попросит. В результате сотни тысяч людей по всему миру получили возможность использовать микроконтроллеры для своих нужд, для автоматизации всего и вся, уже написано море проектов на любые нужды. Вся низкоуровневая логика для связи со всевозможными датчиками и исполнительными устройствами давно реализована энтузиастами в виде библиотек, которые лежат в сети в открытом доступе. В большинстве случаев для реализации проекта даже паяльник не нужен, все соединяется разъемами типа папа-мама, паять надо только если вам надо подключить какое-то нестандартное оборудование типа зондов в вашей бочке, ну или если вы собираете законченное устройство для надежности желательно пропаять все соединения. Так что теперь для построения своей автоматической системы вам нужна одна из плат Arduino, компьютер и USB-кабель (стандартный, тот который используется для подключения принтеров и сканеров и прочей USB периферии к компьютеру), ну и, конечно, необходимый набор датчиков и исполнительных устройств, которые будет контролировать ваш микроконтроллер.
Вот такая вот игрушка
http://arduino-tech.ru/istoriya-sozdaniya-arduino
https://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.07.2016 13:06 Заголовок сообщения: |
AlexBond
Спасибо про мини компьютер почитаю обязатьльно.
Про камеру. Камера "глючит" в любое время дня, я так понял даже жара днем не причем. Просто как вы сказали перегревается. Нет, нет да и зависнет изображение на 5 сек, 3, может и более. Вот что то подобии этого запись идет https://yadi.sk/i/XGVTQyE2swne9 . Сама камера закрыта самодельным козырьком от осадков и солнца.
Продавцу написал так:
"Мне нужна рабочая камера. Или нужна компенсация. Чтобы я купил новую. Без проблем с записью. Предложите варианты."
Он же спросил могу ли я ее вернуть. Так с нашей почтой вся эта камеры выйдет за двойную цену уже почти. Буду требовать наверное 25 дол. , сама стоила на тот момент 30. Хотя хотелось бы полной компенсации, я же не виноват что она такая. Если товар работает это же отлично.
Продавец всячески просит не открывать спор, не портить репутацию.
Надо подумать, до конца срока 15 дней. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.07.2016 13:23 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Кстати , а что за нужда в таком разрешении у видеонаблюдения ? |
Я как то писал мне нужно охватить большую территорию примерно в 200-250 м. в длину и 100 м. в ширину.
Так вот с 2 мп только с 30-35 м можно к примеру увидеть номера, очертания лица. С большим разрешением будет лучше картинка. А ставить еще 2 или 3 камеры ближе просто нет возможности. Вот обрезал фото с камеры в дали https://yadi.sk/i/IKBWFvqiswofB . Нормально хотя бы фото делаются. Может какая программа есть, чтобы только фото сохранить через каждые сек 3 к примеру, как настроишь.
Знаю у нас лесхоз неподалеку в нескольких км. от нас поставил камеру для наблюдения за лесом на вышку сотовой связи от пожара, воров т. п. Так теперь никто не балует в лесу, пару раз попадались на фото фиксацию на штрафы. Вот точно или нет, но люди говорят. Не думаю, что такое трудно сделать. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
AlexBond свой
Добавлено: 02.07.2016 14:26 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): | Может какая программа есть, чтобы только фото сохранить через каждые сек 3 к примеру, как настроишь |
А снижать частоту кадров в настройках камеры не пробовали? Судя по описанию там есть такая настройка, поставьте 3 кадра в сек а не 30 и посмотрите, нагрузка на чип уменьшится может и перестанет зависать. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.07.2016 16:59 Заголовок сообщения: |
AlexBond
Какие условия работы для Arduino ? Допустимый диапазон рабочих температур и влажности ? По ссылке непонтно. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AlexBond свой
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.07.2016 19:31 Заголовок сообщения: |
Ну в принципе с целью если приспичит использовать то на что можно расчитывать. По работе приходилось сталкиваться что сдуру поставленное оборудование становится раком на морозе. Ставили модем SHDSL натекс в шкаф уличного исполнения, вешался собака, мудрить пришлось. Ну еще случай был трансзисторы с радиорынка запаяли в регенератор, ночью при морозце линк вставал, днем при прогреве заводился. Потом кто то повнимательней прочитал маркировку и полез в справочник..... В общем есть не совсем приятный опыт. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.07.2016 19:34 Заголовок сообщения: |
AlexBond
Вот какие настройки у меня, я так понял на средние параметры. https://yadi.sk/i/S6RqZwCJsx5ys
На максимальных "глючит" практически сразу.И вообще нигде не нашел, даже сам продавец не дает точные параметры настройки, все настраивал методом тыка, Что то в интернете нашел. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
AlexBond свой
Добавлено: 02.07.2016 20:10 Заголовок сообщения: |
Параметр FPS, Frame Per Second, по русски кадров в секунду, поставьте не 25, а меньше, может поможет. Интервал кадров это не то, это параметр протокола сжатия. |
