zed83 новый
Добавлено: 13.08.2016 16:22 Заголовок сообщения: Помощь в подключении |
В общем стояке дома идет 2 кабеля с НТВ+ с вертикальной (V) и горизонтальной (H) поляризацией. Если подключать ресивер напрямую к каждому - сигнал с соответствующих транспондеров есть.
Как свести в ресивер сигналы с обоих кабелей?
Почитав интернет, думал, что обойдусь пассивным мультисвичем. Поставил мультисвич MDM SAT MS34 и подключил все (на входы 13вольт - V, 18 - H), в итоге на ресивере есть сигнал только с V транспондера, а Н отсутствует.
Подскажите в чем ошибся и как правльно собрать схему? |
Katashi свой
Добавлено: 13.08.2016 16:53 Заголовок сообщения: |
| Поставить H/V переключатель. |
zed83 новый
Добавлено: 13.08.2016 18:41 Заголовок сообщения: |
не особо в продаже присутствуют эти переключатели.
дисеком тут не обойтись? |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 13.08.2016 20:15 Заголовок сообщения: |
| zed83 писал(а): | не особо в продаже присутствуют эти переключатели.
Можно дайсик поставить, в ресивере создать 2 спутника и вбить соответствующие частоты. |
zed83 новый
Добавлено: 13.08.2016 22:13 Заголовок сообщения: |
| Через дисек если только H подключен, то прием есть. Как только подключаю V, то H пропадает. Разносил на 1 и 2 порты соответственно, в ресе прописывал и для v1.0 и для v1.1 порты 1 и 2 соответственно. |
Добавлено: 13.08.2016 22:33 Заголовок сообщения: |
| zed83 писал(а): | Через дисек если только H подключен, то прием есть. Как только подключаю V, то H пропадает. Разносил на 1 и 2 порты соответственно, в ресе прописывал и для v1.0 и для v1.1 порты 1 и 2 соответственно.
Значит h/v переключатель ищи, через него уж точно работать будет. Странно почему через дайсик не работает  |
Добавлено: 14.08.2016 08:30 Заголовок сообщения: |
| zed83 писал(а): | | Как только подключаю V, то H пропадает. |
я думаю, у вас конфликт напряжений - тех которые выдаёт ваш ресивер
и тех которые изначально действуют в кабеле стояков
поэтому и мультисвич работает некорректно |
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 14.08.2016 09:32 Заголовок сообщения: |
Тогда можно попробовать выключить питание - Питание LNB-выкл.
В данном случае мультисвич сильно жирно - даже обычный дисек должен работать |
Добавлено: 14.08.2016 10:06 Заголовок сообщения: |
конечно - ему переключатель поляризаций ( 13/18в ) в ресивере не нужен
ведь в стояках итак уже действует нужное напряжение ...
поэтому можно поставить обычный дисек 2х1 протокола 2.0( 1.0 ) |
Katashi свой
Добавлено: 14.08.2016 11:29 Заголовок сообщения: |
| А дисек без подачи питания будет работать? |
donex свой
Добавлено: 14.08.2016 11:36 Заголовок сообщения: |
хороший вопрос - схема дисека построена на транзисторах, значит питание нужно, и при выключенном питании ресивера дисек работать не будет.
Предлагаю рабочий вариант - переключатель 0/12В.
Можно оставить дисек, но тогда нужно устранить конфликт напряжений ресивера и кабельной линии - подключить входы дисека через конденсаторы, которые отрежут постоянное напряжение 12 и 18 В, т.е простой фильтр ФВЧ
Номинал конденсаторов для 900МГц (при R=75 Ом) - 2.4пФ, т.е. меньше нельзя да и меньше 1пФ уже не бывает, т.е. можно использовать любые конденсаторы емкостью от 3пФ и выше, с увеличением емкости конденсатора будет уменьшаться частота среза емкостного фильтра, что для нас не важно, полезный сигнал идет на ПЧ ресивера от 900МГц |
Добавлено: 14.08.2016 13:28 Заголовок сообщения: |
| Katashi писал(а): | | А дисек без подачи питания будет работать? |
вообще-то надо смотреть как сделано питание в конкретном дисеке ....
там может быть сквозная подача питания и
вполне возможно он может быть запитан и напряжением на входных разъёмах (напряжением со стороны стоякОв )
собственно из-за этого и происходит конфликт напряжений
( на входных разъёмах - уже есть напряжение - и оно не зависит от ресивера )
Последний раз редактировалось: альяно (14.08.2016 13:33), всего редактировалось 1 раз |
donex свой
Добавлено: 14.08.2016 13:32 Заголовок сообщения: |
сомневаюсь, но ежели так, то как я и сказал выше поможет выключение подачи питания на головки в настройках спутников.
в основном дисеки выпускаются для коммутации LNB, а данный случай нетипичный |
Добавлено: 14.08.2016 13:35 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | для коммутации LNB |
правильно ... но напряжение от ресивера к конвертеру то, через дисек проходит
значит там сквозной канал по питанию
хотя есть и такие коммутаторы - кто питание не пропускает |
donex свой
Добавлено: 14.08.2016 13:48 Заголовок сообщения: |
не то что есть, ах подавляющее большинство (дисеков которые не пропускают питание напрямую, а коммутируют)
в подтверждение, дабы не говорить на пальцах, приведу две схемы наиболее распостраненных дисеков 4х1 контроллере EM78153S02 и HS108N / DWS62K3:
а вот схема DiSEqC-переключателя 2х1
Во всех схемах на выходе на ресивер стоит конденсатор (С2 в 1 и 2 схеме и С3 в 3й), который как раз и не пропускает питание 12/18В.
Коммутируют подачу напряжения на входы дисека на головки - транзисторы, ну а в свою очередь открывает или закрывает транзисторы - микросхема, которая получает команды от ресивера. |
Добавлено: 14.08.2016 14:58 Заголовок сообщения: |
тогда самое простое - сделать так как вы предлагаете
- развязать входы дисека по напряжению - конденсаторами |
zed83 новый
Добавлено: 20.10.2016 20:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за участие в обсуждении проблемы.
Удалось приобрести вот такой 13/18 свитч:
Но все равно он не решил проблему.
Неужели придется ковыряться с дисеком? |
splitkrd.ru новый
Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 2 Откуда: Краснодарский край Тамань
Добавлено: 23.10.2016 20:27 Заголовок сообщения: |
Как обычный дисек 2х1 протокола 2.0( 1.0 ) может совмещаться, у меня не пошло  _________________ реклама в подписи запрещена ПРАВИЛАМИ ФОРУМА |
donex свой
Добавлено: 23.10.2016 21:53 Заголовок сообщения: |
| zed83 писал(а): | Спасибо всем за участие в обсуждении проблемы.
Видимо как и в дисеке схожая схематика и нет гальванической развязки.
помогут опять таки два разделительных конденсатора. |
zed83 новый
Добавлено: 26.10.2016 18:05 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | zed83 писал(а): | Спасибо всем за участие в обсуждении проблемы.
А если с подобной электроникой на "Вы"? не подскажите на пальцах? |
donex свой
Добавлено: 26.10.2016 18:35 Заголовок сообщения: |
уже всё написано выше
Можно использовать как дисек так и H/V, чтобы не было конфликта напряжений с кабельной линией - подключайте каждый кабель не напрямую а через конденсатор.
Разбирать дисек или переключатель необязательно, конденсатор можно припаять к центральной жиле кабеля, предварительно разделав кабель и припаять конденсатор в разрыве центральной жилы
удачи |
globuss новый
Добавлено: 27.10.2016 13:38 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Может пригодится. У меня была похожая проблема. Какой у вас ресивер? Поддерживает ли он протокол 1.1, т.е. каскад?
Попробуйте поставить дисек 1.1, на один из его входов поставить дисек 1.0, на этот дисек (1.0) - одну из поляризаций. А вторую поляризацию без дисека 1.0, сразу на другой вход дисека 1.1.
Я примерно таким образом смог устранить конфликт линейной, круговой и Си диапазонов поляризаций. |
donex свой
Добавлено: 27.10.2016 19:54 Заголовок сообщения: |
тут ситуация была проще.
Дисек не просто выбирает с какой головкой он будет работать, но и подает на ее приемные зонды управляющее напряжение - т.е. 13 или 18В для переключения поляризации H или V (R или L). А вот будет ли поляризация линейной или круговой зависит только от того установлена ли в волноводе деполяризационная пластина.
а чем отличается линейная от круговой с точки зрения ресивера?
названием?
на обычный 4 портовый дисек можно подключить конверторы линейной, круговой поляризаций Ку диапазона и еще конвертор Си диапазона и все будет работать. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 27.10.2016 22:10 Заголовок сообщения: |
| splitkrd.ru писал(а): | | Как обычный дисек 2х1 протокола 2.0( 1.0 ) может совмещаться, у меня не пошло |
| globuss писал(а): | | Здравствуйте. Может пригодится. У меня была похожая проблема. Какой у вас ресивер? Поддерживает ли он протокол 1.1, т.е. каскад? |
Уже два "приглашенных специалиста" высказали своё мнение. | donex писал(а): | | тут ситуация была проще. | Давайте, не будем вступать в прения с этими специалистами, а вернёмся к изначальной постановке задачи.
Итак, zed83 обнаружил у себя в подъезде ЧУЖУЮ кабельную сеть, и вместо того, чтобы связаться с администрацией этой сети, задаёт здесь вопросы, как ему НЕЗАКОННО подключиться к этой сети. И когда он со своими отношениями с электроникой "на вы" и с непонятными советами отдельных товарищей поджарит пару - тройку десятков ресиверов соседей, на суде он, конечно, скажет, где он получил такие советы.
А всем, дававшим советы, напомню, или, некоторым, сообщу, что для решения этой задачи нужен ПРОХОДНОЙ мультисвитч.
| Цитата: | | И кроме мордобитиев - никаких чудес. |
_________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
