Добавлено: 04.12.2012 14:20 Заголовок сообщения: |
Neofit я раз в жизни такое видел. Радар детектор полукустарного производства. Корпус из силумина покрашен черной краской. Сделано аккуратно, но видно что на коленке. Два переключателя, один город - трасса, второй помехи создает. Детектор у гаишников в этом режиме ничего не показывает, вернее полную ахинею. Но это было давно. С тех пор радары стали работать несколько на другой частоте. Тогда были такие большие серые. |
Neofit новый
Добавлено: 04.12.2012 15:03 Заголовок сообщения: |
Lenchik, да новые радары на значительно более высоких частотах. Однако китайся лепит многодиапазонные. При этом кто знает на какой частоте у них гетеродины шуруют и насколько частота стабильна. Тут ещё ACC добавился, вообще активная локация. |
Sozertsatel новый
Добавлено: 11.08.2016 15:48 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно подскажите по такому вопросу. Я готовлю мобильный комплект на базе тюнера Openbox S3 CI+ HD +12в.
Какой конвертер выбрать для лучшего согласования с небольшим зеркалом 40-50 см. Поляризация линейная.
Необходимо выжать максимальную чувствительность, при данном размере зеркала.
Антенны будут выбраны из этого ряда.
Telesystem TEF 40 424x424 сталь ? 32,2dB
Супрал СТВ-0.4 400х447мм сталь 1.8 кг 30.7dB
Gibertini OP40E 375х400мм алюминий 1.8 кг 31.0dB
Funke ESC47 430x470мм сталь ? 33.3dB
Triax TD54 500x550мм сталь 2.2 кг 34.2dB
Планировал брать просто самый чувствительный SINGLE Inverto ULTRA IDLB-SINL40. Есть ли альтернативы данному конвертеру. Плюс вопрос можно ли применить доп. не штатный (возможно ваш фирменный) облучатель или линзу для увеличения кпд для данной комбинации зеркала и конвертера.
ЗЫ Круговая поляризация тоже будет задействована для 36Е, используя соответствующую сменную голову.
Заранее благодарен! |
Добавлено: 11.08.2016 18:14 Заголовок сообщения: |
Sozertsatel писал(а): | Какой конвертер выбрать для лучшего согласования с небольшим зеркалом 40-50 см. |
конвертер подбирают не под размер зеркала, а по углу раскрыва зеркала Sozertsatel писал(а): | Планировал брать просто самый чувствительный SINGLE Inverto ULTRA IDLB-SINL40. |
это очень хороший конвертер |
Sozertsatel новый
Добавлено: 12.08.2016 09:17 Заголовок сообщения: |
Альяно я не совсем нуб, теорию знаю, и собственно довольно хороший опыт настроки девайсов руками.
Скажите а если антенна длиннофокусная, и гипотетически пучек входит в виде острой вершины конуса. А конверте с раскрывом 50, 75 градусов потери будут? |
xStar свой
Добавлено: 12.08.2016 10:17 Заголовок сообщения: |
Ну так если она длиннофокусная то какой у неё угол раскрыва ? Вот и смотрите потом какие потери... |
Sozertsatel новый
Добавлено: 12.08.2016 11:14 Заголовок сообщения: |
Допустим угол раскрыва у антенны 35 градусов а у конвертера 45. Это тоже проблема?
Я думал голова не должна иметь меньший угол раскрыва чем у антенны и тогда потерь нет, а больший "без проблем", или оптимально углы раскрыва должны совпадать? |
Добавлено: 12.08.2016 11:36 Заголовок сообщения: |
Sozertsatel писал(а): | Альяно я не совсем нуб, теорию знаю |
ОЧЕНЬ в этот сомневаюсь ....
в любом случае
прочитайте ПРАВИЛА ФОРУМА - п.1 |
yat76 новый
Добавлено: 31.08.2016 10:11 Заголовок сообщения: |
порекомендуйте,какой конвертор от альяно лучше поставить на 110см антенна 13Е+19Е(в фокусе)?
Добавлено: 31.08.2016 16:15 Заголовок сообщения: |
если на фото Супрал 110 см - то у него угол раскрыва 70 градусов
и вам подойдёт или "Альяно Вершина 70" или "Чёрная Пантера 70" |
Добавлено: 31.08.2016 16:40 Заголовок сообщения: |
На фото изделие сильно похоже на Супрал 1.2м, а не 1.1м, на который ссылается автор поста. Пусть рулеткой измерит точно!  _________________ Командир Акации(2С3) |
yat76 новый
Добавлено: 03.09.2016 10:20 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
а если тарель 120см(просто счас доступа нет точно перемерить...)-то Альяно Вершина 70" или "Чёрная Пантера 70 тоже подойдут? |
Добавлено: 03.09.2016 12:28 Заголовок сообщения: |
yat76 писал(а): | а если тарель 120см |
а если "тарель" - Супрал 120см - то у неё угол раскрыва 90 градусов
и использовать надо конвертер "Альяно Вершина 90" или "Чёрная Пантера 90" |
yat76 новый
Добавлено: 04.09.2016 13:28 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | yat76 писал(а): | а если тарель 120см |
понял.спасибо. |
serg1966 новый
Добавлено: 04.09.2016 20:17 Заголовок сообщения: |
Уважаемый"альяно"!
Нигде в описании антенны не найду параметр угол раскрыва.
Как я понял Супрал 120 - 90 ; Супрал 110-70.
Посоветуйте Ваше изделие на 1 и 2 вариант.
Задача принять одновременно с Express AM7 at 40.0°E 3675 R и 3665 L;
3685 L (T2 MI) В соседнем городе решаю задачу прямофокусным зеркалом
2.0 с облучателем
http://www.belkatv.ru/home/obluchateli/obluchatel-0-4-s-lz-rz-ku-detail
В данной ситуации могу использовать только Супрал 120 либо 110,
Кстати по паспорту у них коеффициент усилиения одинаковый 41,1 Дб (в КУ диапазоне)
Заранее благодарен Сергей |
Добавлено: 04.09.2016 22:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Нигде в описании антенны не найду параметр угол раскрыва. |
угол раскрыва
..... можно измерить обычной верёвкой
Цитата: | Задача принять одновременно с Express AM7 at 40.0°E 3675 R и 3665 L;
3685 L (T2 MI) |
Вообще, для приёма С диапазона на оффсет - надо использовать
наши Альяно NEXT - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16694
На сегодня это наш флагман для приема С диапазона
Для 90-то градусной антенны - соответственно Next 90
а для 70-ти градусной - Next 70
P.S
кстати, у нас их очень активно покупают оптовики -
пару дней назад был заказ на 40 шт ... как я понял - по линии госзакупок ... |
serg1966 новый
Добавлено: 04.09.2016 23:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.
У Вас анонсировано 2 типа со щтыревым и эллиптическим деполяризатором
Какой посоветуете для моей цели?
Так-же Универсал это непереключаемый(фиксированный конвертор?)
Добавлено: 05.09.2016 07:26 Заголовок сообщения: |
пока в серию идёт только штыревой ...
эллиптический серийно будет выпускаться не раньше нового года ....
Цитата: | ак-же Универсал это непереключаемый(фиксированный конвертор?) |
да,
у него на одном выходе всегда горизонталь .. а не другом всегда - вертикаль ...
такой конвертер удобно использовать с мультисвичами |
serg1966 новый
Добавлено: 05.09.2016 10:14 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | пока в серию идёт только штыревой ...
да,
Спасибо за ответы!
Приобрету конвертор Вашего производства |
provadyuga свой
Добавлено: 09.09.2016 07:26 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Прошу прощения за некоторый т.сказать оф-топ.
Интересный материал английского автора появился в сети.
В гугле выплыла ссылка.
Кому интересны дебри теории, читаем по ссылке. |
provadyuga свой
Добавлено: 19.08.2018 21:11 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Еще одна интересная ссылка для желающих поизучать теорию работы антенн.
Теперь уже в Яндексе выплыла ссылка.
serg1966 новый
Добавлено: 05.09.2018 17:09 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Не совсем понятно как сделать заказ,
Уже пользуюсь Вашими изделиями, хочу еще заказать,
Напишите на почту s_argo@mail.ru |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 05.09.2018 18:08 Заголовок сообщения: |
serg1966 писал(а): | Не совсем понятно как сделать заказ,
Уже пользуюсь Вашими изделиями, хочу еще заказать, |
А что там непонятного? Заходишь в интернет магазин http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=382 регистрируешься там, если ранее не регистрировались. Пишешь в ЛС автору СЛУЖБА ЗАКАЗОВ в свободной форме что вам нужно, свой адрес, способ доставки и оплаты какой вы хотите. Потом вам ответят.  |
serg1966 новый
Добавлено: 07.09.2018 15:41 Заголовок сообщения: |
Написал, 3 день ответа нет |
Добавлено: 07.09.2018 19:01 Заголовок сообщения: |
serg1966
Зачем ЗАСИРАТЬ форум ????
Если вы СДЕЛАЛИ заказ в нашем ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ - то вам должны были СРАЗУ ответить
и не надо сразу ХЕРАЧИТЬ в технический форум !!!!!
В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ - НЕТ заказа из Смоленска !!!!
есть из Германии .. Самары и Калининграда
все они приняты - и исполняются !! |
