Какие отличия уровня приема quad, twin single LNB?
d771
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 15:28    Заголовок сообщения: Какие отличия уровня приема quad, twin single LNB? Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите, как лучше будет с точки зрения приема?
Например имеется спутник на грани приема, антенна нужна большая, и хочется понять, насколько отличаются уровни сигналов в twin и quad относительно single LNB, насколько ухудшаются?
Или уменьшается только уровень ПЧ, а входной ВЧ уровень остается неименным?
Все-таки не хочется по отдельной антенне ставить рядом.
И еще вопрос: лучше ли будет поставить сплиттер? (необходим прием только одного транспондера 4 ресиверами).
androon
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть бы спутник и транспондер указали.! Кто такой борт принимает- могли бы указать реальные условия приема и проблемы
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сингл твин и квад - работают примерно одинаково ...
если используются конвертеры одного класса
сингл с делителем - не чем не лучше квада ....
Влад67
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d771
Как минимум лучше,чем сингл с делителем.
Ставил twin Gi-122,сейчас стоит quad Gi-124 на Супрал-0,6 дф на 36*,качество даже выше стало.
d771
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в децибелах можно как-то это изобразить? Или точных измерений никто не делал?
Тут проблема в чем: спутник hot bird 13E, Омск находится близко к границе луча, и тут его принимают минимум на 1.65, а лучше и 1.8-2м.
Собственно, за цену 2м можно купить пару 1.65 супрал и поставить на них пару одновыходных LNB, либо поставить 2м с twin или quad, оттуда и вопрос: как будет лучше?
Влад67
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на Средней Волге установил Супрал 1,2 с конвертером Inverto Black Ultra для приёиа HD-каналов c 13*.
ИМХО нужна Супрал 2,0м с конвертером Gi-214 .
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в децибелах - чего ????
Конструкция сингл ... твин и квад конвертеров по СВЧ тракту ОДИНАКОВА
И там и там ДВА зонда - один для приема вертикальной - второй для приёма горизонтальной ...
Простите, то что вы пишите - это горе от ума ...
где-то что-то слышали ... но не поняли, про что ЭТО !!!!!!
в том числе про "децибелы" ...
Конечно, надо покупать 2 метра и ставить квад ...
тут и обсуждать нЕчего ..
d771
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 04:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В децибелах децибелов, или тут имелось ввиду, что я должен в дбмкв все измерять? улыбка
Я о том, что по паспорту у 1.65м усиление 44,3дб, у 2м - 46дб.
Не будет ли эта разница съедена разветвлением сигнала внутри LNB?
Например, разветвитель на 2 имеет ослабление 3.7дб по паспорту, а теоретический предел при разветвлении на 2 - 3дб, и меньше этого значения потери не должны составить даже при ветвлении внутри LNB, или нет?
P.S. Я прекрасно знаю, что коэффиценты усиления антенных систем измеряются в дбд и дби (от диполя и изотропного излучателя), но в документах супрал они все в "просто децибелах". Но это и не важно, если мы говорим о разнице между этими значениями, она все равно измеряется в "просто децибелах", главное, чтобы способ измерения у них был одинаковый на обоих антеннах.
P.P.S Меня вот какой момент смущает: я не знаю, и нигде не могу найти, где происходит ветвление сигнала в LNB: на ВЧ части, или ПЧ? Дело все в том, что если ветвление будет до выходного усилителя ПЧ, то ослабление на ветвлении имеет хоть какое-то значение, а вот если после - то никакого, там громадный запас по мощности судя по всему, т.к. установщики не стесняются подключать клиентов кабелем RG6, разматывая его чуть ли не по 50м.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо умничать ....
я вам и написал - про "горе от ума" ....
когда кто-то .. что-то ... про-что-то слышал .. но не понял, что это такое
вы сначала разберитесь что такое "децибел" ...
и о каком параметре идёт речь .... в ТОМ или ИНОМ случае !!!!!
не надо путать пресное с кислым ...
делитель не меняет соотношение СИГНАЛ/ШУМ ....
Если вы используете сингл и квад - примерно одного класса,
то никакой разницы в качестве приёма - НЕ БУДЕТ
есть квады - которые работаю значительно лучше чем рядовые синглы ...
а вот двух метровая антенна - при реальном приёме - порвёт антенну 1.65м ...
так как даст увеличение параметра сигнал/шум более чем в ДВА РАЗА ( или
если хотите в децибелах- то более чем на три дБ )
так как у неё и усиление ВЫШЕ ... и шумовая температура НИЖЕ
деление в кваде происходит естественно в LNB по СВЧ ...
только повторю .. вы не понимаете что такое ... "деление сигнала" ....
и путаете уровни физических величин ... с соотношениями физических величин ...
При желании в децибелах можно выразить что угодно ...
в том числе превышение вашего роста над ростом вашего соседа
P.S.
Вот вам пример .. новогодний ...
Ваша жена приготовила на Новый Год - целый тазик салата "оливье" ....
и ваша соседка приготовила тазик салата "ольвье" ....
причем у соседки тазик БОЛЬШЕ вашего ....
Но вот в этой смеси продуктов .... соотношение колбасы к остальным продуктам ,
от размера тазика - НЕ ЗАВИСИТ ...
и в вашем тазике - процент колбасы может быть БОЛЬШЕ ...
чем в тазике соседки - даже если ваш тазик и меньше ....
Более того когда вы выложите содержимое вашего тазика на четыре тарелки ( разделите на четыре )
- то этот "процент колбасы" не изменится ...
А в спутником приеме - "процент колбасы" .....
( процент полезного сигнала в смеси сигнал\шум)
- зависит, в основном, именно от размера вашего "тазика" - то-есть размера зеркала антенны ...
( естественно опускаем сейчас тему согласования зеркала и конвертера )
Так как антенна усиливает полезный сигнал и не усиливает шум ....
поэтому на приемном зонде - растёт соотношение сигнал\шум ...
Если вы далее в конвертере разделите сигнал с таким соотношением
- на четыре - то "процент колбасы" ( соотношение сигнал\шум ) не поменяется
d771
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле это зависит от уровня шума. Если принимаемый шум находится на грани собственных шумов приемника (а так я я понимаю, в LNB это действительно так, не зря же там за тепловым шумом целые баталии, аж в кельвинах измеряют), то соотношение СИГНАЛ/ШУМ таки изменится на разницу (принимаемый шум - собственный шум).
Тогда очевидно, что синал/шум будет зависеть от уровня собственного шума приемника.
Это возможно только в том случае, если у приемника собственных шумов вообще нет, в чем любой первокурсник радиотехникума усомнится.
Тут нет никаких противоречий, тут есть только вопрос "на сколько ниже?", который я и упорно задаю, вы же практики, приборы есть профессиональные, неужели не измеряли конкретные величины, хотя бы из интереса?
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-аааа так вы пришли к нам чтобы рассказать - как на самом деле ????
А я думал чтобы задать вопрос !!!
Уважаемый - я вам так скажу
- на самом деле всё в разы сложнее чем вы думаете ..
и сложнее чем вам объяснили ....
Но ..... для начала хорошо бы было понять что децибел - это безразмерная величина ....
потом будет легче ....
Вы задали вопрос - вам ответили - ДВА метра с хорошим квадом
- лучше чем 1.65 метра с синглом ... причём лучше и разАх ..
и в децибелах ...
Но даже первокурсник ( не двоечник, конечно ) знает что шум не имеет фазы а значит НЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ
и не ВЫЧИТАЕТСЯ ... то-есть он - аддитивен
Более того к задаваемому вопросу ЭТО не относится так как при
ДЕЛЕНИИ на четыре - внутренний шум LNB в каждом канале будет такой же как и в сингле
и будет определяться "шумностью" первого каскада усиления LNB
Но к делению конвертеров то типу - синглы или квады -
о чём собственно вы и спрашивали - ЭТО не относится !!!!
Вы сначала сформулируйте - что именно надо "измерить в граммах"
( какую физическую величину вы считаете надо измерить )
- а потом задавайте вопрос ????
Повторю - децибел - это БЕЗРАЗМЕРНАЯ величина
d771
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пришел узнать, как на самом деле, а не слушать "про тазики и новогодний стол" улыбка
Я с этим нигде не спорил.
и в децибелах ...
В численном выражении-то можно? На сколько? Во сколько? Хоть как-то?
Даже первокурснику понятно, что если мы говорим об уровнях шума, то принимаем за границу отсчета более высокий. Складывать тут ничего не надо.
Хорошо, раз уж вызвались измерить, то измерьте величины сигнала и шума на выходе LNB в дбмкв.
Т.е. спутник один и тот же, далее мы берем single, twin и quad LNB, и замеряем выходные уровни сигнала на любом из транспондеров (главное мерять один и тот же), и шума (в тех местах спектра, где вещание не ведется)
Единицы измерения - дбмкв.
Я надеюсь, я достаточно точно описал, что же мне хочется узнать?
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Входные уровни ГДЕ Именно ????
На входных зондах LNB ????
Проблема в том что у вас ПОНТОВ больше чем ЗНАНИЙ
Объясняю ... Значение дбмкв - не характеризует КАЧЕСТВО приема
так так не определяет соотношение сиглал\шум, в этих микровольтах ....
так что лучше - почитайте внимательно про салат оливье ...
Последний раз редактировалось: альяно (19.12.2016 10:21), всего редактировалось 1 раз
d771
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я вас попросил измерить и сигнал и шум, то не составит труда измерить и их соотношение.
Ну раз отказываетесь, заставлять я вас не буду.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вам и ответил ... что СООТНОШЕНИЕ сигнал\шум ..
при ДЕЛЕНИИ не меняется
и привел пример с делением салата на четыре тарелки ..
хотя КОЛИЧЕСТВО салата в тарелках меньше чем в исходном тазике ...
соотношение колбасы, и там и там - примерно одинаково ....
Смешно ....
Отделять сигнал от шума - чтобы ОТДЕЛЬНО их измерить - пока не научились
d771
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не вижу бесконечных каскадов кабельных ТВ-сетей на одних делителях.
Если рассматривать отдельный элемент (до и после разветвителя), то да тут вы правы, но если рассматривать приемную систему в целом (с кучей трактов, в каждом из которых есть свой шум), то нет.
Смешно ....
Вы прекрасно поняли, что я имею ввиду. Могу перефразировать, давайте назовем это "полезным сигналом" и "бесполезным сигналом".
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь "приемная система в целом" .. когда речь идёт про
разницу сингл и квада ... ????
Вам по русски объяснили - вы путаете понятие УРОВЕНЬ ...
который, например можно измерить в мкв ....
и соотношение ... чего либо ....
вы путаете понятие РАЗМЕР и ФОРМА
В микровольтах измеряется РАЗМЕР ... то-есть уровень смеси сигнал\шум
А форма определяется соотношением шума и полезного сигнала в этой смеси
Если упрощенно - то - делитель на два уменьшает на три дБ ... и полезный сигнал ... и шум ..
поэтому соотношение сигнал\шум не меняет - про что вам и объяснили на примере тарелок с салатом
так происходит и в кваде
d771
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вас понял, но к сожалению, вы так и не поняли, о чем же шла речь.
Извините, что потратил ваше драгоценное время.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего ничего ...
заходите ещё ...
но только сразу предупреждаю ..
если вы не поняли ЭТО на уровне салата оливье - то вряд ли поймёте - вообще
особенно когда поставите четыре антенны 1.65м с синглами
вместо ОДНОЙ 2 метра - с квадом
и будете доказывать - что так "уровень больше" потому-что ...
делитель в кваде ... не убил ваш "полезный" сигнал
