MartCat новый
Добавлено: 05.01.2017 22:10 Заголовок сообщения: Помогите переделать слим KU-конвертер под прямофокус. |
Приобрел на днях вот такой конвертер.Есть желание переделать его для прямофокусной антенны. Облучатель у него фторопластовый разборный,на 15мм утоплен в волновод.До первого штырька 60мм. Удастся ли его его переделать под круговой, а облучатель перенастроить под угол раскрыва 110-120 градусов?
Добавлено: 05.01.2017 23:28 Заголовок сообщения: |
MartCat писал(а): | Удастся ли его его переделать под круговой, а облучатель перенастроить под угол раскрыва 110-120 градусов? |
если сделаете поляризатор - то он будет круговой ...
а под прямофокус его не переделать ... максимум - это просто убрать весь
фторопласт ( точнее полиэтилен .. так как фторопласта в этом конвертере - НЕТ ) и оставить голый раскрыв ...
это и будет вам прямофокус .... только плохой
для справки - Патент России - 2010 года http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=100854&QID=html |
MartCat новый
Добавлено: 12.01.2017 13:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.
Еще парочка вопросов. Можно ли вычислить угол раскрыва у данного облучателя, и второй вопрос - насколько критично расстояние от деполяризатора до центрального штырька облучателя . В конвертер он заглубляется на 15мм,что может вызвать проблемы с настройкой деполяризатора. |
Добавлено: 12.01.2017 13:32 Заголовок сообщения: |
MartCat писал(а): | Можно ли вычислить угол раскрыва у данного облучателя, |
у облучателей НЕТ характеристики "угол раскрыва"
а есть: ширина Диаграммы направленности по определённому уровню
Вычислить её по фотографии облучателя - НЕЛЬЗЯ ...
MartCat писал(а): | он заглубляется на 15мм, |
Деполяризатор можно заглублять и на 15 мм в волновод ...
но для этого он должен быть рассчитан именно на такое заглубление
( коррекцией размеров деполяризационной пластины ) |
MartCat новый
Добавлено: 12.01.2017 18:14 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | MartCat писал(а): | Можно ли вычислить угол раскрыва у данного облучателя, |
Спасибо за ответ. Я уже понял, что не корректно задал вопрос.
Можно ли измерив размеры (диаметр,глубина и длина колец и их количество) расчитать ДН облучателя.Или это очень уж сложные расчеты и овчинка выделки не стоит и надо действовать веками проверенным "методом научного тыка"? |
Добавлено: 12.01.2017 18:59 Заголовок сообщения: |
я вам на ваши вопросы ОТВЕТИЛ ....
"рассчитать" - у вас не получится ...
ну а для "научного тыка" - надо тоже ... понимать - куда тЫкать |
MartCat новый
Добавлено: 12.01.2017 21:35 Заголовок сообщения: |
А свои "трубочки" вы научно высчитывали или наобум делали? |
Добавлено: 13.01.2017 07:23 Заголовок сообщения: |
форум почитайте !!
... тут всё написано |
Добавлено: 14.01.2017 13:30 Заголовок сообщения: |
Принцип изготовления трубчатого диэлектрического облучателя МНОГО раз и подробно был изложен в этом форуме ..
тем кто забыл или НЕ ЧИТАЛ - напомню
Суть его очень проста
В 2008 году - на этом форуме был разработан СПОСОБ
изготовления диэлектрического облучателя для С диапазона
из нескольких диэлектрических ( полипропиленовых ) трубок вставленный друг в друга,
чуть позже ( в сентябре 2009 года ) на этот способ был получен ПАТЕНТ на ИЗОБРЕТЕНИЕ RU 2397582 C1
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=6105&DocNumber=2397582&QID=4BAD1D50-071C-40FD-80D1-ABD79B0E40A9&TypeFile=html
Данный СПОСОБ позволял легко менять Диаграмму направленности облучателя конвертера
путем коррекции размера трубок и коррекции их смещения относительно друг друга.
Изменение Диаграммы Направленности Облучателя,
естественно, меняет и итоговую Диаграмму направленности системы ЗЕРКАЛО+ Облучатель ...
Далее было замечено,
что если оптимизировать параметры облучателя по критерию КАЧЕСТВА ПРИЁМА
( напрмер путем контроля параметра - MER ) - то для антенн с РАЗНЫМ углом раскрыва
- оптимальными являются РАЗНЫЕ геомерические размеры трубчатого
облучателя ....
Для антенн с углом раскрыва 90 градусов - нужен СВОЙ облучатель
а для антенн с углом раскрыва 70 градусов - СВОЙ
вот в этой теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15848&postdays=0&postorder=asc&start=0
сравнивались антенны ОДНОГО размера
но с разными углами раскрыва .. и разными геометрическими параметрами облучателей
Антенны с углом раскрыва 90 градусов - широко используются в России под брендом "Супрал"
Однако Супрал имеет и линейку антенн с углом раскрыва 70 градусов
Модели облучателей для антенн с разными углами раскрыва были запатентованы и на сегодня
изготавливаются и продаются фирмой ООО Альяно
Аналогичные облучатели были разработанны и для Ku диапазона
( из фторопластовых трубок )
Коррекция ДН облучателя под конкретный угол раскрыва антенны
позволяет получать лучший прием на антеннах того-же размера
- чем промышленные унифицированные облучатели
примером этого служат многочисленные видео с нашего форума
- например вот это - https://www.youtube.com/watch?v=vmomzAFA4NQ
Для приема С диапазона на оффсетные антенны - наш трубчатый облучатель - де факто
- стал стандартом для любительского приема ...
и на сегодня довольно часто используется и профессиональными вещателями ....
Таким образом мы не "расчитываем ДН облучателя" - а оптимизируем геометрические параметры облучателя ...
для достижения максимального
параметра MER
Если копать совсем глубоко - то оптимизировать облучатель нужно
не только под угол раскрыва .. но и под РАЗМЕР зеркала
так как от размера зеркала зависит Шумовая Температура антенны
а значит зависит и оптимальная ДН системы ЗЕРКАЛО + ОБЛУЧАТЕЛЬ
Облучатели ООО Альяно - разработаны для антенн 60-120 см
Если же возвращаться к первому посту этой темы
то для прямофокуса ( антенн с углом раскрыва около 120 градусов )
мы делаем специальный "слим" конвертер с диаметром раскрыва 38 мм
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15819&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
