vitalik19 свой
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина.Хмельницкая область.Шепетовка
Добавлено: 17.04.2011 23:16 Заголовок сообщения: |
Openbox S5 _________________ DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA |
evg24 бывалый
Добавлено: 18.04.2011 17:52 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | Даже не знаю, где бы проверить HD-каналы с низким уровнем сигнала.... |
Мотором в сторону отвести не получается ?  |
vic свой
Добавлено: 16.02.2017 08:19 Заголовок сообщения: |
я думаю это неточности перевода
сигнал со спутника - можно принять только на спутниковую антенну
( законы физики - даже в Англии - действуют )
тут,
скорее всего, речь идёт о передаче спутникового контента
наземными передатчиками |
xStar свой
Добавлено: 16.02.2017 15:46 Заголовок сообщения: |
ну правильно .. есть ещё и спутниковый телефон ...
я написал про передачу ТВ сигнала ... то-есть сигнала с широкой полосой
не надо путать людей !!!!! |
xStar свой
Добавлено: 16.02.2017 15:57 Заголовок сообщения: |
| Поживем , увидим.... Когда то и спутниковый телефон был за гранью фантастики, технологии не стоят на месте. |
Добавлено: 16.02.2017 16:05 Заголовок сообщения: |
Причём здесь "технологии" ????
Вы Физику - изучите
Если вещать мощный сигнал с узкой полосой и высоким FEC
то что-то конечно можно принять
со спутника на ненаправленную антенну,
но причем здесь ТВ с Sky UK ??? |
donex свой
Добавлено: 16.02.2017 21:51 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | я думаю это неточности перевода |
именно
| vic писал(а): | | прием со спутника ТВ без антенны? |
Рискну предположить,что в английском receive - прием, НО не обязательно с Антенны!
В русскоязычном переводе статьи упоминается терминал SKY Q
так вот в англоязычном описании производителя указывается receive при помощи РОУТЕРА SKY Q, т.е. это типа IPTV приставки
короче скорее всего речь идет о беспроводном доступе к спутниковым каналам
ссылку бы на именно статью источника |
RimaNTSS свой
vic свой
Добавлено: 20.02.2017 10:05 Заголовок сообщения: |
Однако меня беспокоят помехи, которые эта ТЕХНОЛОГИЯ будет создавать
"Помехи от системы[править | править вики-текст]
Данные спутники вращаются вокруг Земли на высоте всего 1200 километров, значительно ниже своих «старших собратьев» – геостационарных спутников, которые транслируют телепрограммы для миллионов домохозяйств в разных уголках планеты. При этом спутники компании OneWeb работают в тех же диапазонах частот (Ku), которые используют геостационарные аппараты.
Таким образом, существует серьёзная опасность того, что всякий раз, когда один из спутников компании OneWeb будет пролетать под геостационарным аппаратом, будет возникать непреднамеренная, но очень реальная, помеха приёму сигнала с мощного спутника, находящегося выше. Операторы всех спутников обязаны чётко координировать работу нисходящих лучей связи, дабы избежать взаимных помех[15]." |
RimaNTSS свой
Добавлено: 20.02.2017 10:29 Заголовок сообщения: |
| VIC О каких помехах Вы говорите? Технология эта предоставляет возможность смотреть ТВ через интернет и никаких помех спутниковому приему ни Ку ни Ц диапазонов, вносить не будет. |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 26.02.2017 03:18 Заголовок сообщения: |
| vic писал(а): | | что Sky UK планирует запустить услугу спутникового ТВ без антенны. Кто что знает про такое чудо - прием со спутника ТВ без антенны? |
| vic писал(а): | | Однако меня беспокоят помехи, которые эта ТЕХНОЛОГИЯ будет создавать |
Если в двух словах, то ... не кормите троллей!!!
Во-первых, всё это вместе ни коим образом не относится к "Прием Sky UK в Москве".
Во вторых, речь идёт о двух разных проектах, Sky Q и OneWeb.
Первый уже запущен и является сильно навороченным IPTV-шником, подключаемым по средством телефонной линии, Wi-Fi, может принимать сигнал с ранее установленной Sky-тарелки и (возможно) задействовать сотовых операторов. Для Англии и Ирландии строго!!!
Второй пока лишь проект по предоставлению глобальной спутниковой Интернет услуги широкополосного доступа к отдельным потребителям. То же самое "хххачАт" Apple, Google, Илон Маск и Билл Гейтс. Мердок тут не оригинален)) _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
